Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 09:00
rekrytt писал(а):
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
нужна помощь!
у меня на работе доменная сеть рузумеется права у пользователей ограничины.
проблема: прихожу за комп директора захожу под админкой и ставлю 3й версию. (windows 7). настроил все норм. захожу под директором у которого права ограничены. в прогу захожу делаю настройки. выхожу. сново захожу все настройки сброшены! и так раз 10 пробовал. уже и полный доступ к папке D-Link дал. не помогло. что еще можно попробовать!
Это не в проге дело, а в работе винды. Сделай диру админские права сначала. Поставь и настрой прогу как надо. Потом верни диру ограниченные права. Настройки остануться.
пробовал и так. убираеш права админа уходят и настройки:(.
Ты где делал диру админские права - на сервере или на его компе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:31
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
COOLMAN писал(а):
rekrytt писал(а):
нужна помощь!
разумеется на серваке! доменная же сеть.
ЫЗ кстате на локальном пробовал ХП SP3 тоже самое. как даеш права админа все норм работает. как убираеш пользователь заходит с нулевыми настройками.
и заметил еще вот что! если у пользователя запускаю ярлык от имени админа вме норм. но мне надо чтобы он ярлык запустил и все. как можно прописать в ярлыке или какие настройки. чтобы он запомнил имя и пароль.?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:59
Поставил D-viewCam 3 версии. Возникла такая проблема:
Программа установлена на диск C, в настройках указано чтобы архив она писала на диск F. Но почему-то D-viewCam отжирает место на диске С. Забивает его полностью и подвешивает комп. Стоит только закрыть D-viewCam как место на диске С освобождается. При этом архив пишется на F.
Вопрос что она пишет на С? И как с этим быть? Ктонибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:13
Видимо причина в этом. Сеть то хоть и доменная, а настройки локальные. Учетная запись дира локально должна быть Администратором, а у тебя видимо она как Ограниченная учетная запись.
Также эту проблему можно решить, если поставить маленькую программульку, которая под ограниченной учетной записью может запускать любую программу с правами админа (указывается пароль админа к конкретному ярлыку). Название непомню точное, что то типа AdmiLink 2.0. Поисчи яндексом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:27
просит лицензии - что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:15
выложил 3.01 на фтп, проверьте с ней, предварительно удалите 3.0 версию
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 09:14
новая версия не помогла! с помощью программы AdmiLink 2.0. решил вопросы! СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:51
Может кто ни будь знает как D-ViewCam v3.00 (Rus) заставить работат не в полноэкранном режиме, а в окне ? Настройки все перерыл, ни чего не нашёл. Стандартная комбинация для Винды "Alt+Enter" - для вывода приложения в оконный режим не работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:20
Я сталкивался, как только удалил NOD32, папка TEMP перестала расти... Создал ветку по этому поводу, очень хочется разобраться: viewtopic.php?t=121797
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 20:27
Всем, добрый день!
Вопрос по программе версии 3. Камеры 2102, 5 штук.
Стоит программа на компе с процессором intel core 6300, 100 мегабит сетка. Запушен видеосервер + планировщик пишет видео с 8 до 21 видео с камер. Постоянно смотрят онлайн видео 2 клиента в сети с этого видеосервера. Процессор загружен на 60%, сетка примерно 50-60%.
Вопрос. Видео дёргается-что онлайн, что на записи (хотя на записи заметно плавнее). В чём может быть причина? Смена разрешение видео ничего не даёт. Что посоветуете сделать для улучшения процесса.
ХЗ, у меня коре Duo 1,8, 8 камер DCS2121, половина из них по WiFi... Все пишутся и их смотрият 2-4 компа в сети (через сервер потокового видео). Все настроены на 2 мегабита, ничего не тормозит, проц на 30-40% загружен, винда 2003 Server R2 x64...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:48
В D-viewcam v3 стоит запись по движению. Можно ли где-то посмотреть в какое время было движение а в какое нет? Сначала думал что в проигрователе зеленая полосочка отображает, он оказывается нет, она просто показывает что запись была включена, а вот было ли движение или нет не показывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:10
Всем, добрый день!
А пинги до камер с нормальными задержками идут? К сожалению не могу сейчас выложить свои, но такое подозрение что тормоза видео как то связаны с приличными задержками пакетов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:08
вопрос по объему передаваемого траффика и портам используемым программой dview cam
камера DCS 2121
d-view cam 2.03
для просмотра скорости соединия использую netlimiter
в результате программа устанавливает три соединения с камерой на порт 60180 этот порт задается в найстройках камеры
опытным путем установлено что при изменении скорости потока в настройках камеры меняется скорость только одного потока из трех
почему программа создает три соединения на порт 60180 ?
также созадаются исходящее соединения на порт 1128 и 1129
хотелось бы также уточнить для чего они нужны?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:16
Pavel K. Petrishchev писал(а):
Да, вдогонку.
Почему-то в Remote Live Viewer к одновременному просмотру доступна только одна камера из девяти.
Я-то уж было раскатал губу, на слабой тачке его поставить и смотреть Live Video с основного компа. А вот такая штука. Подключаюсь к серверу, вижу список камер. Говорю - "Подключить все" - а подключается только первая в списке. И только отключив ее, могу подключить другую.
Это правильно, или я что-то не так настроил? Впрочем, все по умолчанию.
P.S. Не ругайтесь, если глупость спрашиваю, времени нет толком сесть и разобраться. :(
Ответе на этот вопрос пожалуйста. Аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:48
Да, вдогонку.
В настройка Live View добавь несколько раз один и тот же сервер потокового видео. Назови из по разному. Вообще количество серверов потокового видео должно совпадать с количеством твоих камер. Сохрани настройке и в правом меню, где есть ветка с выбором серверов и камеры выбери по 1 камере на каждом сервере и будет тебе счастье. Если не понял, то пиши что конкретно не понял? Поясню :)
