Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: ISM VLAN на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 07:11
настраиваю DGS-3627G также как DGS-3324SR из данного примера
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
при вещание со стримера начинаются потери на интерфейсах DGS-3627G и не работает iptv.
Подскажите как правильно настроить DGS-3627G по такой схеме как описывается здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:10
При включение
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
на DGS-3627G начинаются потери на остальных интерфейсах комутатора
если прекратить вещание потери прекращаются.
Вот схема подключения что я неправильно делаю. Помогите настроить правильно
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:53
На DGS-3600 лучше настроить так:
config igmp_snooping vlan vlan-iptv state enable
config igmp_snooping querier vlan vlan-iptv state enable ver 2
и включить multicast фильтрацию в этом VLAN-е.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:28
сделал
Также сделал фильтрацию
config multicast filtering_mode vlan-iptv filter_unregistered_groups
Ничего не изменилось на интерфейсах ipif комутатора потери присутсвуют
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:07
Т.е. ПК-а так и не могут подписаться на multicast? Какие версии прошивок стоят на коммутаторах?
P.S.: Нужно ещё QoS для multicast-а настроить:
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:29
Кстати а по какому принципу настраивать qos на 3028 ведь там нет replace_dscp
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:43
DGS-3627G
Firmware Version Build 2.55.B05
потери не на multicast
а на интерфейсах комутатора где 91.2XX.2XX.1 - ipif vlan1 шлюз для пользователей
когда делаешь трэйс
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
| 91.2XX.2XX.1 - 96 | 231 | 10 | 688 | 2015 | 3563 | 688 |
| 213.23.1xx.226 - 0 | 230 | 230 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 213.24.1xx.6 - 0 | 230 | 230 | 0 | 1 | 156 | 0 |
| 217.2x.1xx.7 - 0 | 230 | 230 | 0 | 1 | 16 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 17:59
Я выслал Вам прошивку с комментариями на почту.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
