Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DHCP Snooping & PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 06:09
Возможно ли при включенном DHCP снупинге на порту коммутатора 3526 разрешить PPPoE пакеты если клиент не получает IP адрес. Сейчас если клиент не получает адрес коммутатор блокирует все пакеты кроме запросов DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:33
Меня в последнее время всё больше возбуждает такая-же тема и про DES-3028.
UP
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:44
Мне тоже интересно
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 08:45
strict вместо loose
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:07
Дано: 3526 FW 6.00.B24
DES-3526:#sh address ports
Command: show address_binding ports
Port  State     Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
                                        Threshold/Mode
1     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
2     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
3     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
4     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
5     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
6     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
7     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
8     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
9     Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
10    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
11    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
12    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
13    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
14    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
15    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
16    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
17    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
18    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
19    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
20    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
21    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
22    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
23    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
24    Strict    Allow      Not Forward  no_limit/Normal
25    Disabled  Allow      Forward      no_limit/Normal
26    Disabled  Allow      Forward      no_limit/Normal
DES-3526:#sh sysl host
Command: show syslog host
Syslog Global State: Enabled
Host Id  Host IP Address     Severity     Facility  UDP port   Status
1        192.168.3.5      All             Local0    514       Enabled
Total Entries : 1
DES-3526:#show system_severity
Command: show system_severity
System Severity
Log  : information
Trap : information
Записи на свич прибиваются пока-что статикой.
Проблема: у клиента, подключенного через тупаря к этому свичу стоит роутер, работающий в качестве PPPoE клиента. Когда на порту, к которому подключен тупарь выключаю IMB, у клиента всё отлично работает. Стоит включить IMB на порту - мак клиента пропадает, появляется только после выключения IMB. Сейчас выключил к сожалению. Никаких отчетов нет, в логах пусто, и на свиче, и на сислог-сервере.
Что делать? Я конечно понимаю, что установка дополнительного 3028 вместо тупаря спасёт отца русской демократии, однако с 3526 надо что-то делать. За клиента обидно.
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Snooping & PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:56
2 kiw > У Вас задача только пропускать PPPoE трафик с данного порта или нужно ещё какие-то ограничения на него накладывать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:59
2 terrible > Из настроек не совсем понятно какой IMP режим Вы используете. Маршрутизатор поддерживает Dual Connection? Модель D-Link?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:38
Задача: установить универсальные настройки, позволяющие абоненту использовать режимы маршрутизатора:
Static IP - работает
Dynamic IP - в разработке
PPTP - работает
PPPoE - не работает, исчезают маки
Russian PPPoe || PPTP - работает.
Из ограничений и правил доступа: контроль несанкционированных PPPoE серверов, контроль флудерастов, контроль управляющих протоколов и т.д. набор правил, чтобы абонент никуда не двинулся, куда не надо и вирей не нахватал.
Абоненты в данный момент прибиваются биллингом в таблицу биндинга на каждом свиче по SNMP.
Используем ARP-Strict режим на 3526. В том-то и дело, что маршрутизатор убогий и если использовать PPPoE то IP на ETH интерфейс он поставить не даёт, за что на него обижается 3526 :(
Что за маршрутизатор - хз.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 16:01
Универсальное решение, да, ещё и с защитой от вирусов ... на DES-3526 решать задачу с РРРоЕ лучше не через IMP, так как он расчитан на IP протокол, а через систему ACL PCF правил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:02
Я прекрасно понимаю, что PCF панацея от всех бед, однако:
У меня клиент работать может и с PPPoE без IP на Eth, и с IP на Eth, а вдруг ему нужен будет PPTP, то опять таки IP на Eth.
Меня больше интересует вот что: вы подтверждаете баг или опровергаете его? На чьей стороне ошибка, из-за которой мак-адрес абонента тупо изчезает из таблицы FDB без отчетов?
Сейчас используем статик-биндинг, в текущий момент времени теоретически можно перейти на PCF, но не буду, ибо нужно иметь настолько хитро..ый биллинг, который будет работать с PCF.
Мне что делать со свичом? Да, я сейчас заменю его на 3028 и все мои проблемы закончатся, а этот куда девать?
А прошивка на него с новым биндингом будет?
или можно сейчас снимать и продавать их во избежание проблем в будущем?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:25
Как вариант подождать офф R6 c IMP v3.8, предварительное расписание конец мая 2010г.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 17:57
Ок, будем ждать конца мая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
