Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: gvrp транзит DES-3526 ( продолжение )
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:40
Предыдущая тема по gvrp уже закрыта , но остались вопросы общего характера .
Допустим имеем цепочку коммутатров
k1 - k2 - k3 - k4 -k5 , соединенных транком .
На к1 и к5 объявляем вланы по gvrp ( ну допустим влан2) , на коммутаторах k2 & k3 подключены девайзы в этом влане .
Допустим выходит из строя k4 . K1 по-прежнему объявляет влан2 ,
но на транковом порту k2 , смотрящем в сторону k3 , влан 2 не будет в списке разрешенных . Деваз на к3 во 2 влане не будет доступен при живом к3.
Неужели с gvrp эта проблема не решаема ?
 Заголовок сообщения: Re: gvrp транзит DES-3526 ( продолжение )
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:15
На k3 я так понял VLAN 2 не создан статически, а на uplink порту и порту, к которому подключено устройство, gvrp локально включено?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:48
на всех gvrp разрешено , все стыковочные порты между коммутарами транковые .
k1(26) - (25)k2(26) -(25) k3(26) - (25)k4(26) -(25)k5 , соединенных транком
На крайних k1 & k5 вланы создаются по gvrp .
Если цепочка не порвана , то на k2-k4 влан 2 будет как тегир в 25 и 26 порту .
Но если цепочка порвалась ( k4 сдох) , то на k2 & k3 влан 2 будет разрешен только на 25 порту ( потому объявлен со стороны 25 порта ).
Или не так ?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:55
К какому порту k3 подключено устройство? И приведите пример вывода команды sh gvrp с данного коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:23
Реалии жизни , вместо влана 2 влан3003, остальное как в примере.
Пока чепочка жива на к2 динамич созданный влан как тегирр виден и на 26 и на 25 порту
VID : 3003 VLAN Name :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 25-26
Static ports :
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
Гашу линк на 26 порту к3 ( то есть перекрываю сообщения gvrp от к5 в сторону k1)
На k2 вижу , что пропало разрешение для этого влана на 25 порт.
Member ports : 26
Static ports :
Current Tagged ports : 26
Forbidden ports :
Соот-но пакет в 3003 не пройдет через этот порт от k3 до k1
А хотеллось ,чтобы прошел
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:43
Напоминает разговор преподавателя и студента на экзамене.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:53
так вроде все понятно и совершенно не зависит от того, в какой порт коммутатора k3 включено устройство.
В любой свободный (1-24 ) нетегированный.
gvrp разрешен на всех коммутарах на 25 и 26 порту
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
25 1 Enabled Enabled All Frames
26 1 Enabled Enabled All Frames
Или нужно выключить ingress chek ?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:02
Вы пробовали подключать устройство, например: к первому порту, которое шлёт пакеты с tag 3003 и включать на первом порту коммутатора gvrp?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
