Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:35
Драсть Всем.Хотел спросить а можно ли на этой модели 2640u порезать скорость на портах?Если такой вопрос был извините.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:42
Несколько страниц назад я отвечал что шейпинга (деление или ограничение пропускного канала) в данном роутере нет
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:02
Добрый день
Подскажите, что делать если процедура прошивки была прервана? Всячески пробовал восстановить хоть что-то ресетом, искал ответы в FAQ, на все 77 страниц этой темы не хватило духу. Роутер совсем неживой :)
И сразу собственно вопрос, ради которого я начал перепрошивать. На сайте (http://www.dlink.ru/ru/products/3/1285_b.html) написано, что максимальна скорость отдачи: 1 мбит/сек, и также написано, что роутер поддерживает стандарт ITU-T G.992.5 Annex M, в котором ограничение скорость отдачи 3.5 мбит/сек. Так какая всетаки граничная скорость отдачи?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:42
Где-то на форуме увидел "краш резет": выключить роутер, нажать reset, включить, подержать reset нажатым 30 сек. Проделал это, роутер никак не реагирует на эту операцию. На 192.168.0.1 и на 192.168.1.1 не заходит :( Нести в ремонт?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:21
Друзья! Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы данный модем восстанавливал соединение с провайдером после разрыва каждые 24 часа?
А то уже надоело бегать и перезагружать вручную :evil:
Мой модем:
P/N:RSL2640UEBRU3C2E
H/W Ver: C2
F/W: 2.02
Заранее большое Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 22:12
[УДАЛЕНО]
Последний раз редактировалось User2010 Пт май 07, 2010 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 00:58
Тему спутали :D
тут обсуждают 2640
у которого USB точно отсутствует
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 10:04
у меня такой вопросик: может ли знак доллара в пароле для подключения в интернет влиять на подключение в режиме PPPoE. почему то режим Bridge пропускает этот пароль а аутентификация рррое не хочет.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 10:57
а где все таки можно найти нормальный мануал на 2640u c2 на русском?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:18
Добрый день!Помогите разобраться с ситуацией.
Купил этот модем,по диску настроил его.проверил ethernet,все прекрасно работает на ноуте и на стац.компе,однако,wifi через ноут почему-то не пашет,хотя соединение видит,пишет отличный сигнал.Все вроде бы как должно быть,но при запуске браузера в интернет не пускает..(индикаторы на модеме все нужные горят).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:24
а в режиме каком работаешь?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:52
вроде как роутер.А где уточнить можно?
с диска настройки автоматом поставились,я так понял в режим роутер
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:06
А подскажите сколько устройств по wifi держит? У меня 2 цепанулось, а третий бук сеть видит пароль на сеть выводит, а потом просто говорит, что не возможно подцепится. Но если выключить одно уже подключенное устройство, то бук цепляется на ура.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 13:47
Смотри настройки...))) по умолчанию на вай-фай 128 устройств можно подключить...)))
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 22:10
Решил свою проблему - отнес в ремонт, там перепрошили.
Сейчас такой вопрос, почему отваливаются LAN порты? Подключаю ноут через вайфай, все работает, подключаю проводом, ничего не принимает :( Выключил питание, дал чуть чуть остыть, включаю - все работает. Но через определенное время все опять отваливается (( Проблема точно не в ноуте и не в проводе, пробовал разные провода и компы. Пакеты не принимаются.
Пробовал менять прошивки (2.02, 2.01, 2.00) не помогает.
