Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Количество профилей ACL на DGS-3426G
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:52
Здравствуйте!
Больше 6-и профилей никак не задать?
Катастрофически не хватает..
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.61.B06
 Заголовок сообщения: Re: Количество профилей ACL на DGS-3426G
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:51
Пожалуйста, уточните следующее:
1. Как сейчас настроены ACL.
2. И какие ACL Вы хотите добавить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 07:38
Здравствуйте! Извиняюсь за долгий ответ.
Все профили задействованы под приоритезацию трафика. А еще хотелось бы создать правила для фильтрации SMB-протокола, портов программ удаленного администрирова
ния и других запрещающих правил.
Профиль 1 используется для приоритезации трафика в 7 приоритет для VoIP. VoIP-шлюзы имеют адреса как раз из диапазона 192.168.0.0/255.255.255.128.
Профиль 2-5 испольуются для приоритезации трафика домашних сетей в нулевой, приоритета не имеющий. Это направления:
10.0.0.0/255.240.0.0 - 10.0.0.0/255.240.0.0
192.168.64.0/255.255.192.0 - 10.0.0.0/255.240.0.0
10.0.0.0/255.240.0.0 - 192.168.64.0/255.255.192.0
192.168.64.0/255.255.192.0 - 192.168.64.0/255.255.192.0
И профиль 6 приоретизирует весь остальной трафик в 5 приоритет - все остальные сервисы. Перечислять направления и создавать правила для них - трудоемко поддер
живать, поэтому весь остальной трафик.
Правила:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.128
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.0.0  port 1-26 permit priority 7 replace_priority rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 255.240.0.0 destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.0.0.0  port 1-26 permit priority 0 replace_priority rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.192.0 destination_ip_mask 255.240.0.0
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.64.0 destination_ip 10.0.0.0  port 1-26 permit priority 0 replace_priority rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.240.0.0 destination_ip_mask 255.255.192.0
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 192.168.64.0  port 1-26 permit priority 0 replace_priority rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.192.0 destination_ip_mask 255.255.192.0
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.64.0 destination_ip 192.168.64.0  port 1-26 permit priority 0 replace_priority rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 6 ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0  port 1-26 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:42
мне сдается, что профили используются неэффективно и их можно и нужно объединить. правда придется помозговать.
по-моему вполне могут быть заменены на профили по дестинэйшену:
* - 10.0.0.0/255.240.0.0
* - 192.168.64.0/255.255.192.0
либо по соурсу
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 09:55
Да, можно так, но тогда освободим только пару профилей. А профилей нужно больше:
блокировка трафика tcp/udp портов SMB
блокировка пакетов по packet_content на разные смещения
Ну и так далее - запаса по профилям совсем нет.
Вот на DES-3028/3200 профилей вполне хватает. А тут 6-и ну никак. Хотя DGS-3426G планируется на замену Nortel BPS-2000. Может другая какая-нибудь железка подойдет для этого?
Необходимы гигабитные порты, широкие возможности по ACL и приоритезации трафика на L2.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:13
Так фильтруйте SMB и прочие указанные Вами пакетики на коммутаторах доступа (тех же DES-3028, DES-3200)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 22:45
DGS-36XX и DGS-3610-XX. Сколько и каких портов нужно?
