Текущее время: Сб окт 17, 2026 12:54
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:53
Уважаемые господа,
Буду признателен за пошаговые советы как организовать доступ к подключенной камере из внешнего мира (Инета)
Что сделано:
1. Камера подключена к wi-fi сетке
2. Доступ из внутренней сетки (192.168.1.13) имеет место, все ОК
3. На WiFi маршрутизаторе организова в разделе NAT -> включен виртульный сервер на 80 порту, введен ip адрес камеры из внутренней сетки
4.На WiFi маршрутизаторе включил службу UPnP
5. На самом маршуртизаторе включен динамический DNS (dyndns.org)
Но по имя.dyndns.org:80 ничего нет.
Вхожу с другого компа с другим ip.
Заранее благодарю !!!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:01
Другой ip внешний или внутренний?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:04
внешний
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:24
Если камера есть в сети и по локалке она работает, все остальные настройки производятся на роутере. Порт проброшен через virtual server, dyndns.org настроен на роутере, upnp не нужен, но и не мешает. Судя по названию virtual server у вас adsl модем с wi-fi, при пробросе порта 80, админка модема перемещается на порт 8080, попробуй зайди имя.dyndns.org:8080, в админку модема попадаешь?
P.S. я надеюсь модем настроен роутером.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:34
1. Да все так и есть, настройки камеры не трогал больше
2. Касательно проброски порта - вошел в NAT, включил опцию, протокол TCP+UDP, указал публичный диапазон портов 80-80, локальный адрес 192.168.1.13 (внутренний ip камеры), указал публичный порт 80
3. Касательно того модема, не являясь знатоком, могу сказать что Wi-Fi маршрутизатор DrayTek адаптирован под Yota (включил в юсб порт модем Yota и все работает)
4. По вашим рекомендациям (8080) не попадаю в экран админа.
Пока тишина :)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:58
Записи DNS имя.dyndns.org какой нить ip соответствует?
Если сделать ping имя.dyndns.org, ответы есть?
Судя по описанию, все правильно настроил, единственное возможно неправильно настроен роутер, я таким не пользуюсь, но посмотреть могу. Только об этом уже в личку.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:59
Пока тишина :)
Вот ссылки как выглядит роутер
files.me.com/yegora/n3oidu
files.me.com/yegora/bf3gu9
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:05
А где там dyndns прописывается? И для того, что б в инет попасть на компе что то надо делать или включил комп и инет есть сразу?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:20
1. Прописывается просто [url]files.me.com/yegora/9g427q[/url]
2. Делать ничего не надо, включил устройство, воткнул Yota в порт USB и Инет раздается по WiFi. Комп вообщен не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:29
Судя по настройкам всё правильно, dyndns отдает твой нынешний ip, значит эта служба тоже работает, возникает мысль, что провайдер блокирует порт, попробуй внешний порт в настройках роутера измени с 80 на 8088 например, а внутренний оставь 80. Те подключение будет имя.dyndns.org:8088 и попробуй.
На самом деле, камера тут не причем, проблема в роутере.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:43
Спасибо но не помогает.
Завтра Yota помучаю вопросами
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:46
Можешь связаться через личку, я подключусь и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 15:30
Здравствуйте,
если роутер поддерживает ф-цию UPnP port forwarding, достаточно включить её на камере и роутере + пробросить 80-ый порт
если UPnP Port Forwarding нет - пробросить 80-ый порт для HTTP и TCP/UDP 1900, 5120
