Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:30
ElectroNick писал(а):
Vladimir Degtyarev писал(а):
ICI писал(а):
Есть необходимость подключить к Sharp AR-5316 принт-сервер D-link DP-301U. Будет ли работать данная связка?
В предыдущем сообщении данный МФУ заработал с маршрутизатором...
Есть вероятность, что работать будет. Мы не тестировали.
Данная связка работать не будет, так как Sharp AR-5316 - это GDI принтер. Проверено!!!
Работает связка Sharp AR-5316/5320 и т.п. + D-link DP-301P+.
Короче, только через параллельный порт... через USB даже не пытайтесь!
Да, и ещё... проблема частых зависаний на D-link DP-301P+ решилась понижением скорости передачи данных LPT (параметр speed в положение low)
Спасибо за инфу! правда поздновато прочитал. Ну да ладно.купим ещё один принт-сервер но уже с LPT...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 20:00
Xerox Phaser 3121 прекрасно работает с принт-сервером G310
 Заголовок сообщения: Свою ложку меда...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:29
DP-301U прекрасно работает с Brother DCP-7030 (но конечно только печать...)
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:32
DP_300U_Print Server compability 20060524.xls
Посмотрите на дату документа и она не обновляется...другие принтеры тоже могут работать. Выход один - пробовать или искать опробованные решения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:04
Подскажите, DP-301U поддерживает HP 3005??
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:32
Не поддерживает. Вопрос обсуждался на форуме. Воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 07:05
Будет ли поддерживать DPR-1020 или DIR-320 МФУ Canon 4350d ??
На форуме ответа не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:58
Здравствуйте, вопрос такой, будет ли работать плоттер HP Designjet 430 с DP-301P+? не из официальных источников говорят что работает, хотелось бы услышать официальное мнение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:48
интересует связка
DPR-1020 с WorkCentre 5016
если сканирование не будет работать, то не сильно расстроюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 22:10
DPR-1020 полностью не видит hp 2035
и как-то я не обнаружила списка совместимости на этот принтсервер в первом сообщении темы(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 14:28
Доброе время суток. Приобрёл DRP-2000 не работает ни с hp cp1215, ни с hp m1120. Когда появтся поддержка хотя бы cp1215 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:48
Господа. можно МФУ Canon MF4018 как то подружить с компом по WI-FI? Хотя бы толко для печати? Если да- то с помошью чего? Сечас сетка сделана на DIR-300 в квартире
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:40
DPR-1020 работает в связке с Canon iR2318L, но есть 2 проблемы:
1) так и не удалось настроить сетевое сканирование (хотя скорее всего не понял, как это делается; может просветит кто? :? )
2) После примерно 2-х месяцев эксплуатации DPR-1020 стал перегреваться и виснуть. Как временное решение, используем холодильник :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 17:12
Перезалейте список поддерживаемых устройств !!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:44
Здравствуйте.Вобщем купил дir 320 именно для работы его с принтером.Сразу не обратил внимание на то что поддерживает он далеко не все принтеры.У меня еpson r290.поддерживает ли принтсервер моего роутера этот принтер.При настройке дir 320 определяет принтер,загружает установочный файл для него.Ну а дальше ничего...только один раз после первой установки получилось напечатать тестовую страницу,после принтер завис и больше достучаться до него я не могу.
