Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:45
Vadim_Sh писал(а):
Роутер поддерживает только G, соответственно, скорость выше ~2.8 MB/s не поднимется.
Почему там тогда написано, что у роутера скорость до 150mbit/sec? Что-то я их по WiFi не ощущаю. Всего 3mb/sec, хочу выше скорость.
Притом в настройках есть такая опция, вот картинка:
http://i39.tinypic.com/zojk9l.jpg
правда когда её ставишь, ноутбук не может приконнектиться.
Последний раз редактировалось trax Вс май 02, 2010 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:47
Ничего подобного - роутер довольно-таки сносно работает на режиме "1/2n", по крайней мере с соответствующей картой спокойно развивает скорость около 8 метров в секунду.
trax, проверь скорость соединения - хотя бы 65 мбит/сек есть?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:56
Всмысле с соответсвующей картой? :shock:
Разве в моём ноутбуке Asus K50IN не такая? Ноут вроде поддерживает сеть 802.11n.
скорость соединения WiFi пишет такую:
http://i44.tinypic.com/mrwcaq.jpg
Проверял скорость по кабелю было 11mb/sec. Но почему по WiFi всего 3mb/sec? Может, что не так с картой в ноутбуке, или настройки не те?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:59
54 мбит/сек - чистый G режим (или между AP и ноутом какие-то значительные препядствия есть). Вообще ты уверен, что этот ноут знает n диапазон? Вот что говорит nix.ru:
Беспроводная связь (ноутбуки) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Источник. Как видишь, про n ни слова.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:03
Действительно, может у меня в ноуте нет поддержки 802.11n, хотя на офф сайте пишут, что есть.
Странно, очень странно:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=a ... t=overview
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:08
Есть два варианта:
1. Режим n надо дополнительно активировать (например - в свойствах сетевой карты или в BIOS ноутбука);
2. Разработчик пока не активировал необходимую поддержку на уровне драйверов (такое бывает).
Уточни на форуме Асуса.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:12
Обычно на наклейках на ноуте пишут поддерживаемый стандарт.
Или можно посмотреть в Everest'e.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:01
Боюсь наклейка на ноуте, и Everest говорят, что у меня только 802.11g.
Айа-яй плохой Asus меня обманул. Кстати везде по разному пишется про ноут Asus K50in, где что есть 802.11n, а где что нет. Наверно, что я брал ноут с Линуксом, поэтому забабахали мне 802.11g, я сразу и не заметил. Плохой Asus!
Тогда притензий к роутеру DIR-300/NRU нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:07
На правах оффтопа - это еще фигня! Брал одну беспроводную сетевушку, на коробке которой было гордо написано:
Windows 7 support!
SoftAP capability!
WPA/WPA2 ecryption!
Все бы ничего, но в действительности все эти пункты надо читать не через И, а через ИЛИ. Т.е. к примеру Win7 и SoftAP не совместимы, SoftAP и WPA/WPA2 тоже не совместимы...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:53
Deema писал(а):
Чтобы не плодить тем - напишу здесь. Я не очень опытный пользователь, поэтому прошу помощи.) В доме есть компьютер к которому подключен интернет от соседа, у него ADSL "Авангард"! Сосед сейчас недоступен,(в армии), а с покупкой ноутбука появилась необходимость в раздаче интернета посредством вай фай. Для чего и был куплен DIR 300/nru. Настройки сетевого подключения на компьтере имеют следущий вид - [img]http://pikucha.ru/407556/thumbnail/настройки2.jpeg[/img] . Подскажите пожалуйста, какой выбрать тип подключения к интернету и куда что прописать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:17
Есть проблема с обрывом соединения. У меня дир-300, b1, прошивка 2,01. Для подключения к интернету используется PPTP Dual Access, в сети 2 компьютера, подключенных посредством rj45 и три - wi-fi.
Проблема с обрывом соединения (раз в 5-15 минут) есть только в jabber и icq, остальное работает достаточно стабильно. Так же есть зависимость от операционной системы, допустим, в ArchLinux обрыв происходит, в среднем, на минут 10 позднее, но, думаю, это особо не связано и не важно. Проблема наблюдается на всех компьютерах сети (ОС - разные.) Думаю, что проблема именно в PPTP_DA, т.к. с PPTP все достаточно стабильно, но нет возможности использовать именно этот протокол, нужен PPTP_DA
Собственно, вопрос, как решить эту проблему, если она имеет решение?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:19
посмотри в стате сколько у тебя сессий одновременно
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:24
не менее 5-7
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 08:14
вопрос: как на nru сделать доступ к Интернету пользователям с определенным ИП (mac), а все другие ИП(mac) - только внутренняя сеть между портами Lan1,Lan2,Lan3,Lan4? В том числе, чтобы и ИП получалось от роутера, но доступа в инет (wan) не было. Пробовал Advanced-MAC Filter - вроде блокируется вообще доступ к роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 09:56
Скажите, правильно ли я понимаю, что сейчас пока нет новой прошивки скорость выше 5Мбит можно не ждать?
Сейчас по Ethernet скорость - 12Мб, а по Wi-fi - 4-5Мбит, подключение по pptp(l2tp почему-то не подключает)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
