Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 и PPTP, падает скорость
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 08:31
Здравствуйте!
Пользуюсь роутером DIR-320 уже почти год и несколько дней назад стала очень сильно проседать скорость на внешние ресурсы, т.е. то, что идет через PPTP (сеть Билайн). По тарифу скорость 1000 килобит, и если подключить кабель напрямую в компьютер, то скорость идет по тарифу. Если же идет подключение через роутер, то скорость падает до 300-500 килобит. Проверял через спидтесты, скачиванием файлов с сайта майкрософт, торрентами - везде одинаковый результат. Повторюсь, началось это совсем недавно, причем никакие настройки не менялись уже месяца три.
Пока пытался решить проблему обновился до прошивки 1.21 , Thu 18 Mar 2010. До этого тоже была 1.21, но бета.
В чем может быть проблема? С локальных ресурсов качает без проблем - выдает 60-70 мегабит/сек.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 08:49
Попробуй в торрентах отключить utp.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 09:02
Торренты тут непричем. Я же написал, и если качать хоть в один, хоть в несколько потоков скорость составляет 30-50% от тарифной (Естессно, с отключенными торрентами).
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 09:22
с MTU игрались?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:39
Перед тем, как сломалось - нет, после - да. По умолчанию стояло 1400, пробежался от 1000 до 1400, т.к. не знал где найти нужное значение. В паре мест видел значения типа 1460 и 1490, но роутер не дает выставить MTU выше 1400.
PS: Только что перешился альтернативной прошивкой от энтузиастов с wl500g.info. Качает на ура, без провалов в скорости. Значит с большой вероятностью это проблема софта, а не харда. Может быть у представителей D-Link есть мнение по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:40
А какую именно прошивку ставили?
Можете дать ссылку?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:02
Альтернативную прошивку снес. Причина - не дежит PPTP коннект. Работает около часа, потом теряет, в логах ничего вразумительного не пишет.
Прошивка была из темы http://wl500g.info/showthread.php?t=17641&langid=3 по ссылке: http://code.google.com/p/wl500g/downloa ... wl-500gpv2
Поставил обратно родную от ДЛинка из темы про последние версии прошивок: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Проблема не решилась, теперь есть стабильность, но нет скорости.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:22
aokozlov писал(а):
Так а что Олеговскую не поставил?
http://oleg.wl500g.info/pre10a/WL500gpv ... 7-10.7.trx
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 16:45
Почитал, что энтузиасты сделали свою на базе олеговской, потому что он забросил разработку для длинка. Может соберусь и ее поставить, но в любом случае это не выход. Раньше-то девайс и родной прошивке летал.
Он у меня еще на гарантии, но с чем идти в сервис? "У меня скорость упала..." :) Думаю, улыбнутся и развернут домой.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:12
Вот у меня тоже трабл...
Инет по кабелю в комп идет отличный 90 мбит/сек
Через роутер по кабелю 16 мбит/сек максимум
по вайфаю 5 мбит/сек и пинг 36-50
Уже все настройки перелапатил...не хочет больше и все.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:18
Это отличные показатели. Больше и не будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:24
Да? Че серьезно... Это все на что он способен даже по кабелю?
Грустно... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:51
Какой тип соединения? Если PPTP, то да, предел на родной пришивке.
А по wi-fi что-то маловато. Похоже на то, что роутер цепляется с ноутом по стандарту 802.11b. По 802.11g потолок у него ~22 мбит/с.
Т.е. 16 мбит/с должен отдавать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 18:11
Можно конечно попробовать руками выставить G или сменить канал, но может нотик не поддерживает G из-за этого и скорость такая.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 20:07
Тип l2tp (Dual Access) 16.50 мбит/с максимум натягивает.... чет выше не хочет
А нетбук показывает, что подключился по полосе 802.11g
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
