Текущее время: Пт апр 24, 2026 03:29
 Заголовок сообщения: DIR-300/NRU роутинг нат и прошивка
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:38
дано:
сабжевая железяка
провайдерский провод с ДХЦП+локалкой и пппое в нем же
роуты отдаваемые по дхцп (172.16/12) опциям 121 и 249 не ловятся, но прописать их вручную проблемы нет...
при поднятом пппое пакеты летящие в сторону локалки натятся айпишником от пппое - явная проблема прошивки
на всякий случай заливаем прошивку с фтп (единственную не бету)
ситуация с натом не меняется, но меняется с прошивалкой: по кнопке аплоад http://192.168.0.1/upload_image._int говорит 404
надо:
чтобы все работало так, как должно.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:41
Dual Aceess настроен?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:47
а как без него еще заставить работать дхцп и пппое?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:08
Молча.
Значит криво маршруты прописаны, скорее всего.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:22
их сложно прописать криво
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:24
сейчас больше стоит вопрос как эту погань пошить во чтото более богоугодное в духе ддврт - прошивалка впринципе штатная не работает :)
я так, всеголишь главный инженер той самой провайдерской конторы
конечно, я регулярно прописываю маршруты криво
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:56
DD-WRT прошивается через tftp, а не через штатную прошивалку.
А я не экстрасенс, это раз.
А два, это не имеет значения, кто есть кто по должности. Тут на форуме есть директор провайдерской конторы, который не отличает роутер от свитча. :D
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 17:12
B1, он же nru, он же dir-600 -- через штатную
которая не работает теперь, вообще совершенно пофигу какой, даже штатной, ибо 404
а директору то и не нужно их отличать, у него другие задачи
мне не обломно воткнуться в железку паялом, я то из нее сделаю, что хочу
вопрос именно в том что делать миллионам леммингов, которые тупо задолбают мне техподдержку, а виной тому длинк
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:02
http://nw-service.ru/helper/dd-wrt/
вот кстати инструкция прошивки через tftp какого жутко крутого сервиса с кучей ошибок на сайте)
а почему через tftp не хотите пробовать если штатная уже сломана?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 20:07
на сайте вроде просто дир-300 прошивают, не нру!
на nru две прошивки, первая чтобы залить полнофункционльную через веб + ни кто не мешает залить прошвку, используя ... (не помню как называется), вот ссылка dd-wrt+dir-300nru: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... DIR-300NRU
Но! Не факт, что легче станет. Все жалуются, что после dd-wrt резко падает скорость+ виснет (иногда недоступен) веб-интерфейс + лампочки питания и wan работают не правильно
Видео прошивки: http://blog-andretm.blogspot.com/2010/0 ... 00nru.html ))
Но модель глючная!!! 100 раз подумайте, чем пользователям закупать!!!
viewtopic.php?t=110047&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 09:48
штатная не совсем сломана - в ней не работает прошивалка, остальное работает
емерженси мод было лениво ковырять просто
дд-врт на 300-A1 у нас в офисе давно болтается и прекрасно работает
ну и альтернатив для B1 всеравно нету - потому на него и прицел
до кучи там можно всетаки зайти телнетом и воочию убедиться в текущей ситуации, и вручнуную вправить хотябы для того чтобы убедиться в рабочести
я сам дома также имею nru...
лень с ним возиться, но всеже... воткнул его просто как бридж между wifi и lan
изначально жестко коцал жпеги
пошил дд-врт (изза моей неприязни к пхп - держать там родную прошивку вообще желания небыло)
пропали эти грабли... до первого моргания света
после того наоборот стало - изредка пакеты начинают ходить (при этом сам коннект вайфая проходит на ура)
вчера обновил: инет пробовать влом было - на пингах 20% потерь
мне вот что интересно, почему длинк не делает прошивки без вебморды с чистой консолью где бы просто был правящийся шелловский скрипт стартапа? любой адекватный админ пользовалбы имхо
у самого давно желание сделать это есть, но времени нету
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
