Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: vlan dgs-3100
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:07
У меня прошивка на коммутаторе 3.00.43
проблема в том при создании vlan неудаляюются порты из default vlan
возможно ли включить в несколько vlan один порт
как создать management vlan на этом коммутаторе
 Заголовок сообщения: Re: vlan dgs-3100
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:33
на некоторых моделях порты из default VLAN удаляются путем добавления в другой VLAN как untagged.
возможно, а на каком бы оборудовании с поддержкой 802.1q это было невозможно ?
untagged может быть всегда только один. а tagged'ов - сколько угодно.
создать VLAN и засунуть в него свитч.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:47
Как я понимаю, на DGS-3100 так и задумано, т.е. это не баг Вашей прошивки.
Создаете нужный Вам Vlan. Например, name - Managment, VID - 1000
create vlan Managment tag 1000
прописываете нужный IP для управления и подвязываете на него этот Vlan
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24 vlan Managment
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 14:49
Понял спасибо, а как надо настроить vlan к примеру
1-порт общий для всех vlan
9-порт vlan 100
10-порт vlan 101
чтобы 9 и 10 порт между собой необщались, а 1- порт видели все
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 22:21
С помощью traffic_segmentation настроить.
vlan'ы не для этого нужны.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 20:11
Обновитесь до 3.60.26 и такая возможность появится.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 17:55
многое прояснило спасибо.
осталась одна загвоздка с vlan management. немогу завести его
1. в команде
писать ip подсети с которой управляю или ip компа с которого управляю
2. по мануалам написано management или не имеет значения какими буквами название vlana писать.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 19:56
замучался уже. поясните что и как. как только я создаю вланы, на порту где подключен комп с которого я настраиваю коммутаторы, я вообще теряю доступ к коммутаторам, а вланы работают, по сетке ресурсы вижу, ip коммутаторов в одной подсети что и мой комп.
когда делаю команду config vlan default delete 1-28 на других коммутаторах тоже теряю к ним доступ
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:29
Когда я написал имя vlan Managment, это был просто пример, для наглядности. На самом деле, все очень просто. Допустим, у Вас есть 3 vlan:
vlan First tag 100
vlan Second tag 200
vlan Third tag 300
Если Вы выполните команду
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24 vlan First
по сути Вы говорите коммутатору, что его адрес управления 192.168.0.1, а управлять через этот адрес могут ТОЛЬКО клиенты, находящиеся в vlan First
Если
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24 vlan Second
то доступ к коммутатору будут иметь только клиенты из vlan Second
Соответсвенно, чтобы не терять управление, Ваш комп должен быть включен в порт с нетагенным vlan' ом управления.
Пример:
create vlan First tag 100
config vlan First add untagged 20
Теперь, если Вы включите комп в 20 порт все будет работать. Т.е.прежде, чем изменить для коммутатора vlan управления, не забудьте включить один из портов в этот vlan (по крайней мере, в случае если Вам нужно управлять им не через магистральную сеть).
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:16
Спасибо, но разобрался сам уже, мой метод создания
вначале надо создать vlan management на нужный порт
а потом только переводить управление коммутатора во vlan management тогда всё под контролем, и потом уже можно удалять default vlan и создавать вланы на абонентов как хотите, кстати через веб морду влёт делается.
непонятно почему многие в инструкциях пишут первым делом надо
сделать config vlan default delete 1-28
это неправильный шаг...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:13
просто первоначально надо конфигурить через консольный порт, тогда и проблем не будет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 05:07
а если коммутаторы уже стоят по городу, и все за час не объедешь, только удалённо остаётся работать
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 06:52
ну дак голова то зачем на плечах ? :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:37
default можно выключать на порту в прошивке 3.60.24 + . иначе он сам выключается если какой либо джругой влан на порту сделать антаг
да можно
создать влан. и в него поместить интерфейс свича.
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:26
Или в default vlan ставить все порты в forbidden :wink:
Компорт при начальном программировании рулит, он всегда на месте вне зависимости от настроек коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
