Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:56
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:47
Ошибка в прошивке DIR-615 2.26 RU:
Тип подключения: DHCP. Запускаем приложение, которое использует UPnP для создания портмапингов (к примеру, uTorrent). Проверяем что портмапинг работает. Теперь в web-интерфейсе маршрутизатора на страничке Status жмем Release и затем Renew. Портмапинг перестает работать. Чтобы он снова заработал - надо перезапустить приложение.
Последний раз редактировалось Snusman Ср ноя 18, 2009 03:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:32
Helpful Hints:
Device Info
DHCP Connection
Clicking the DHCP Release button unassigns the router's IP address. The router will not respond to IP messages from the WAN side until you click the DHCP Renew button or power-up the router again. Clicking the DHCP Renew button causes the router to request a new IP address from the ISP's server.
И где же ошибка? Роутер ведь получает новый WAN-IP, а даже если и такой же, то сначала при release разрывает все сессии. Естественно, освобождая и порты, проброшенные UPnP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 03:07
Рассмотрим на примере. Вот запускаем uTorrent, он открывает порт через UPnP, все работает как надо. Затем через какое-то время происходит переподключение к Интернет (скажем сбой у провайдера и т.п.). Порт после этого становится недоступным извне (хотя в списке UPnP портов он есть). Вот в этом ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:08
Snusman
не используйте UPnP, настраивайте порты для торрента вручную - и будет все ок
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:58
Cor_win
Можно и так делать, но наличие ошибки в прошивке это не отменяет, правильно?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 02:08
Snusman писал(а):
Cor_win
Отваливаются порты, проброшенные не только через UPnP, но и в Virtual Server и в Port Forwarding. Проверено на eMule.
DIR-615 (H/W: C2, F/W: 3.03RU)
Russia PPTP (Dual Access), Dynamic IP
«Оскар Плюс», выделенная линия с частным IP-адресом и Интернет по VPN (PPTP) 3,5 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 02:42
"Не верю" (с)
Что-либо одно пробовали пробрасывать?
Что значит в вашем понимании "отваливаются порты"?
ИБО...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 13:43
AndreTM писал(а):
"Не верю" (с)
ИБО...
А значит это то, что даже при ручной настройке портов маршрутизатора (без использования UPnP в программе), при правильных настройках (порт доступен извне, что видно и в eMule по High ID, и на странице тестирования портов сайта eMule), через какое-то время (несколько часов) результат проверки портов становится отрицательным.
В при переподключении в логах eMule появляется фраза, посылаемая сервером "Your ***** port is not reachable. Please review your network config.", хотя настройки программы не менялись.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:43
Естественно, что для одной программы всеми тремя способами переброски портов одновременно я не пользуюсь. :)
Каждый раз только одним способом, и сейчас это Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 20:01
А не раздает ли роутер адреса по DHCP, а после окончания аренды адреса, на компе куда проброшен порт меняется локальный ip?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 13:12
Раздавать-то раздаёт, но на кючевые компы раздаются фиксированные IP-адреса по MAC-адресу при помощи функции Add DHCP Reservation, так что локальные IP-адреса не меняются.
