Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Настройка моста WDS
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:32
Возможно ли установить мост типа WDS между разными подсетями 192.168.0.0/255 и 192.168.1.0/255
Небходимо чтобы клиенты одной подсетки по терминалу ходили в другую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:55
Да, можно.
WDS настраивается/работает между точками (Layer2), а вы соеедините подсети уровня 4, так что всё будет функционировать. НО!
Если вы хотите ПОЛНЫЙ доступ всех ко всем, то проще в этом случае сменить маску на 255.255.254.0 - полУчите единую подсеть. В противном случае (при маске /24) вам придётся назначать по два IP-адреса устройствам, желающим иметь доступ к обеим подсетям.
P.S. Кстати, запись "192.168.0.0/255" бессмысленна, через слеш пишется длина маски, а она для IPv4 не более 32 бит...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:40
Тогда дополнительно:
Есть DWL-2100 и DWL-G700AP.
700-й перепрошить можно для функции WDS?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 00:42
А давайте так - почитаем:
- Гарантированно WDS работает на совместимом (главное - по чипсетам) оборудовании
Так что либо 2100+2100, либо 2100+300(альт.), либо 320(альт.)+320(альт.), либо 2100+320(альт.) [кстати, нонсенс!], либо 300N(альт.)+300N(альт.), либо 2100 + 300N(альт.) [опять же], либо 3220+3220, либо и т.д.
 Заголовок сообщения: мост dap3220-3220
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:03
при настройке моста ip точек доступа должны быть в той же подсети что и хосты с обоих сторон моста ? (dap3220)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:50
IP-адрес у точек доступа служит только для управления ими (вне зависимости от режима работы), и на функциональность влияния не оказывает. Так что IP может быть любым.
