Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: DIR100F и Vlan Switch
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:22
Что дает прошивка VLAN SWITCH ?
Роутер станет обычным 5 портовым хабом ? (тоесть то что приходит на оптический порт ван будет светить на остальные 4 порта лан--грубо говоря зеркалить или я чтото не допонял)
Порылся на ftp.dlink.ru но там прошивок для dir100F вообще не выложенно.
Разбивка на VLAN мне впринципе не нужна.
И еще вопрос тестировал ли ктонибудь скорость WAN-LAN на прошивках роутером и свитчем - сколько реально он может через себя пропустить в каждой из прошивок...
Чтобы подобрать тарифный план т.к. провайдер протянул оптику в дом и сказал что поставит данный девайс...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:25
Как я понял, для DIR-100 и DIR-100F прошивки совместимые.
Софт VLAN switch делает роутер свитчем - роутером он больше не является.
Скорость не тестировал, использую как свитч для экспериментов
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:34
Тоесть роутер который я поставлю за DIR100F сам получит ip dns маски и шлюзы от провайдера?
Смысл таков хочу чтобы роутер с вайфаем подключенный к DIR100F (с прошивкой под свитч) сам получил что ему нужно от DHCP провайдера и сам подымал vpn соединение и рулил интернетом.
Правильно я мыслю выбирая именно режим свитча для DIR100F в данном случае....или это лучше реализовать как то иначе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:58
Можете сделать DIR-100 роутером и воткнуть в LAN точку доступа. По деньгам в принципе одинаково. Вариант с другим роутером будет лучше если он будет мощнее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:03
Точно прошивка VLAN Switch от обычных DIR100 подойдет на DIR100F ?
Получит или нет другой роутер IP и т.д. от DHCP провайдера если подключить его за DIR100 с прошивкой под свитч?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:56
1) Думаю, да. Лучше уточнить по телефону
2) Да, это же будет обычный свитч. Только лучше выведите WAN (SPF) и один LAN (FE) порты в отдельный VLAN (без администрирования), чтобы извне нельзя было управлять 100м
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:01
Получил ответ от Vitaliy Korkunov что прошивки от обычного DIR100 можно лить...
Теперь возник вопрос в моем случае настройки на нем никакие не трогать только тупо прошиться и сбросить по дефолту или всетаки чтото нужно сделать?
Если нужно то на пишите подробно а то с разбивкой на VLAN не сталкивался ни разу кроме как на стримовском модеме paradyne и то там как то проще схема выглядела)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 19:50
Сегодня попробовал dir настраивать не пришлось только прошил и все ... другой роутер воткнутый в него сам получил адресса маски и днсы...
тему можно закрывать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
