Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 19:35
парни, будьте добры, скажите будет ли работать 3G модем HUAWEI E1550 (мегафон) c прошивкой для DIR-320 dir320_v1.21_a3ia.bin, и вообще от какого она числа, а то на ftp дата файла 19.04.2010, а у меня после обновления вебмеждумордие показывает, что прошивка от 18.03.2010
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:41
Привет земеля! По идее должна работать, если все манипуляции с модемом сделал верно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:52
Работать будет, а насчет даты та-же фигня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 22:20
Сегодня на FTP появилась совсем свежая прошивка для 3G: DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin
Кстати, ее размер меньше любой из предыдущих (представленных там же в папке Firmware) :)
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:22
Свежую прошивку (DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin) вчера видел, пока не ставил, хотел узнать, будет ли работать ...a3ia, за ответы спасибо, земеле отдельная благодарность :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:32
Данная модель модема будет работать с прошивкой dir320_v1.21_a3ia.bin
Для уточнения информации и протестировать модем можете обратиться в региональное представительство в Рязани: http://dlink.ru/ru/contacts/3/
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:59
у меня такая проблема - модем e1750 не хочет работать с dir-320 через usb hub. перепробовал несколько моделей хабов - не помогает.
e1550 при этом через хаб работает, но интересен именно e1750.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 18:11
Поставил новую прошивку DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin. Модем huawei 1750 успешно определился. После недолгих манипуляций с настройками появился интернет. Понравилось отображение уровня сигнала в веб-интерфейсе. Но управлял только с ноута через Wi-Fi. Через Lan интерфейс компа доступа к роутеру нет. Он даже не пингуется. Пришлось вернуться к версии 1,21 :cry:
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 15:04
Приветствую!
Взял новый девайс, первым делом обновился до DIR320-3G-1.9.0-rc57_eng.bin - и всё... Не могу залогиниться ни через LAN, ни через Wi-Fi. Набираю 192.168.0.1 , попадаю на страницу авторизации, набираю admin с пустым паролем - получаю Authentification failed :( ...
И что теперь делать то? Неужели только сервис?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 15:14
логин - admin
пароль - admin.
Через LAN веб-нитерфейс открывается?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:09
Rain83 - СПАСИБО!!!
логин - admin
пароль - admin
Подошло...
Ёханый бабай - инженеры, ну нельзя же без объявления пароль по умолчанию менять :x
Rain83 - через LAN (синие RJ-45) веб интерфейс вижу, логинюсь и настраиваюсь без проблем :) ...
Последний раз редактировалось Alex013 Вс май 02, 2010 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:31
Господа, а есть какая-нибудь возможность запретить модему подключаться на "не 3G" режимы. При использовании DIR-320 , естественно...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 17:36
Это делается либо родным софтом либо универсальным (mdma например). Там же можно и APN поменять. Это справедливо по крайней мере для ZTE MF622.
DIR-320 тут не при делах.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:49
в общем купил 3g от мегафона (huawei e1550) отрубил все кроме модема на девайсе через My Huawei Terminal (В нижней строке прописываем команду AT и жмём ENTER в ответ модем должен написать "OK"
Теперь вводим нужную команду: AT^U2DIAG=0 (режим - "только модем")
Затем нажимаете Disconnect.
возврат назад -
AT^U2DIAG=255 (для e-1550 - девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=268 (для e-1750 девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader),
воткнул в 320 и..... не работает, потом догнал, что пин код с симки снять нужно, после этого, о чудо, роутер даёт инет через вай-фай. D-Link - рулит !!!
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:18
VadimI писал(а):
Это делается либо родным софтом либо универсальным...
Правильно ли я понимаю, что эта "застёжка" будет только в пределах одной сессии? То есть "навсегда" подключаться к 2G модему не запретить...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 214
