Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:51
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:26
Нужных клиентов завести в 1 новый влан, если там нужна маршрутизация, то навесить L3 на этот влан на 3627 192,168,Х,Х. Этот VLAN раскидать по нужным интерфейсам 3627.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:33
Т.е на один влан на 3627 создать два интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:03
BBT писал(а):
Стоит задача организовать отдельную сеть, в нее должны входить по одному или по нескольку компьютеров из каждой подсети.
Как это реализовать?
НИКАК
Один, зачем два ?
Вам предлагается создать ОДИН VLAN, создать одну отдельную адресацию в нем и включить в него пользователей. Все будут в отдельной своей подсети, а не
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:48
НИКАК
Один, зачем два ?
[/quote]
У меня же в ядре коммутатор 3 уровня, разбитый на вланы/интерфейсы, в каждом своя адресация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:09
BBT писал(а):
У меня же в ядре коммутатор 3 уровня, разбитый на вланы интерфейсы, в каждом своя адресация.
Вот и создавайте ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ Vlan в ДОПОЛНЕНИЕ к уже имеющимся, с новым адресным пространством, и включайте туда нужных клиентов.
Я не пойму, Вам что нужно чтобы эти клиенты были в уже имеющихся сетях и еще и в этой новой сети одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:21
Допустим, создал вилан, присвоил ему интерфейс, т.е создал адресное пространство. Но как включить в него клиентов из имеющихся интерфейсов? Тянуть физические линки от клиентов до нового вилана нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:38
Зачем в него включать клиентов из имеющихся VLAN'ов ?
Это L3 коммутатор. Он может между ними маршрутизировать клиентов.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 00:40
Только выделенный VLAN который пробрасывыется по тем магистралям которым нужно как tagged, а необходимые клиентские порты переносятся в него как untagged. Если нужно то в этом VLAN-е можно создать IP-интерфейс и закрыть доступ между этим VLAN-ом и остальными при помощи ACL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
