Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: DIR 100 Local
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:00
Вкратце объясню проблему.
Есть сетка с 3мя компами(WINXP Pro) и выход в инет через роутер DIR 100. Стала жутко медленно работать сеть, ниже объясню как это выглядит.
Так же на одном из 3х компов установлен трафик инспектор, собственно он выполняет роль шлюза.
Так вот при ПЕРЕДАЧЕ файлов от "шлюза" к локальным машинам скорость передачи не превышает 200-400 Кб/сек, к примеру при ПРИНЯТИИ файла с локальной машины на "шлюз" эта скорость ориентировочно 8000-9000 Кб/сек.
Но в то же время скорость передачи между локальными компьютерами (т.е. не касаясь своего шлюза и самого роутера соответсвенно) всегда высокая.
Кстати тест скорости делал FARом, и хаб с подключенными локальными компьютерами - подключен в Роутер.
Первым делом начал грешить на Трафик Инспектор, фаервол и каспер интернет секьюрити, т.к. тормоза передачи как то однонаправленно выглядят.
На данный момент отключены все встроенные прокси сервера, все фаерволы, любые проверки локального трафика, скорость без изменений!
Сейчас проверил работу без роутера скорость сети нормализовалась!
Насколько я понимаю роутер гоняет локальный трафик как бы через "Интернет"...может такое быть???
Не хотелось бы перестраивать схему сети ввиду удалённости объекта.
Может есть ЧУДО кнопка типа:
"не использовать интернет для локальной сети"...буду благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:40
Какую версию прошивки используете на маршрутизаторе?
Какой тип подключения к провайдеру используется?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:44
Тип-обычное высокоскоростное соединение.
А версия:
Hardware version: B1
Firmware version: 2.00
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:01
А версия:
Обновляйте прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB06.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 07:19
Навсякий случай переспрошу.
Вы считаете после этого скорсоть изменится в большую сторону?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:31
Для того, чтобы исключить вероятность того, что в этом не виновата прошивка - нужно ее обновить до последней актуальной версии, сбрросить на заводские настройки и настроить заново вручную.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:18
Обрисуйте топологию сети.
У самого эта-же железяка с последней актуальной прошивой для роутера.
2 машины в локалке, 1 - настройки берет через DHCP, 2 - статика. На внешку NAT и PPTP. Прописаны роуты на локалку провайдера. На обоих Windows 7. Тормозов в своей локалке замечено не было. С передачей файлов в своей внутренней сети (NetBios), при полной разгрузке остальных каналов до 12,5 MB/c, то есть вообще упирается в возможный верхний потолок скорости. Так что Lan to Lan на нем 100 Mbit точно.
Что рекомендую всем владельцам DIR 100:
Отключать все ненужные сервисы и службы на роутере. Железка буджетная, по этому малопроизводительная.
У меня отключено:
Все виды логов и логирование, Multicast, RTSP, NTP - возможно еще что-то, под рукой нету.
Что включено:
DHCP, Port Forwarding, Access Control, Firewall Ruless, UPnP, Routing, NAT, Remote Managment.
Все что включено и настроено работает как часы.
В установленном PPTP тонеле (без шифрования) скорость 10 Mbit, больше не тянет.
p.s. Прям реклама какая-то, но так и есть. Хотя у них есть и более серьезные не решенные проблемы.
Последний раз редактировалось RooTeG Ср июн 30, 2010 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:35
Спасибо за ответ. К сожалению затянул эту историю, но только вчера обновил прошивку до 7.03(если не ошибаюсь) скорость сети значительно поднялась!
Думаю проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
