Текущее время: Чт авг 27, 2026 14:08
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:12
Смотря какой кабель... Если RG-58 - смысл маленький, он сожрёт всё усиление. Если же xD-FB плюс N-коннекторы - то кабель даже на 25-30 метров потеряет не больше 6-8 дБ.
Кстати, D-Link выпускал ANT24-CB15N, но, судя по всему, я последний нынче, кто такой кабель поставил - месяц назад нашёл в запаснике. Монстр - диаметр 12 мм, потери - 4.6 дБ на весь кабель с разъёмами...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 05:38
А если два кабеля скручивать?
например ANT24-CB09N + ANT24-CB06N? то какие будут потери?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:15
Не очень большие.
В характеристиках самих кабелей потери - 2.6 и 1.85 dB , накиньте еще 1 dB на скрутку - получите ~5.5 dB.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:59
Большое спасибо за помощь. значит мне точно нужно антенну по мощнее ставить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:26
Сегодня слазил на крышу измерил точное расстояние - 18 метров
ANT24-CB09N + ANT24-CB09N = 6.2дц потери
с такими большими потерями WiFi нормально будет работать?
А с антенной вроде определился, ANT24-2100 должна потянуть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:15
Можно кабельную сборку заказать сразу N-RSMA нужной длины
http://bester-ltd.ru/product/kabelnaja- ... _sa-1125d/
А антенны для 400 м - вам старых 1201 должно хватить, не обязательно ставить очень мощные. Хотя более острая ДН, конечно, даёт свой эффект. Так тогда вообще можно офсет сделать
http://bester-ltd.ru/product/obluchatel ... fset-2400/
По крайней мере у меня:
DWL-2100AP + 3 м 5D-FB + Panel 2400-15 ))(( тарелка 0.55 + Offset 2400 + ANT24-CB15N + DWL-2100AP держит мост на 24 МБит/с на 5 км, уровень сигнала - 60-65%.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 05:43
Ого на 5км такой хороший результат а у меня какие то 400 метров.
Попробую тогда 1201 просто думал что её не хватит с такими потерями.
Еще возник вопрос по поводу грозозащиты какой толщины кабель на неё лучше кинуть? и куда грозозащиту в землю вбить или к батарее можно привязать. Или вообще её не ставить.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 18:30
ну что по поводу заземления посоветуете, у меня целая проблема сделать заземления. можно как нибудь без заземления обойтись?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
