Текущее время: Вт фев 17, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: DVG-6004s — yota и sipnet
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:04
в качестве основного инета yota+dir-320 192.168.0.1, пытаюсь настроить DVG-6004s. то есть в wan попадает yota, по dhcp должен раздавать другую сетку, но...облом, не раздает( доступ на сам шлюз есть, а в инет нет. соответственно неизвесто, есть ли "на DVG" интернет (wan-индикатор горит), и я не могу пустить на шлюз сипнетовский саппорт, все параметры вбиваю сам, но ничего не работает, гудка в трубке нет. Вот такие дела :(
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004s — yota и sipnet
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:16
Включитесь в DIR-320 компьютером и добейтесь, чтобы сипнет начал пинговаться с этого компьютера. Как начнет пинговаться, уже пробуйте включать шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:18
хм...может я туплю, но...ping sipnet.ru выполняется успешно. это то самое?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:21
Да, это тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:24
ну оно всегда пинговалось... мб проблема в сетке шлюза или в чем-то "смежном"?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:01
Постойте-ка... В какой трубке нет гудка? Вы подключили телефонные аппараты к DVG-6004 ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:53
я не дурак)) через мини-атс)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:58
а гудка нет, например на системном телефоне
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:13
А с самого шлюза сипнет пингуется? Какой статус у SIP на шлюзе? Все ли галочки "Enable SIP" в разделе SIP отмечены? Открыт ли на DIR-320 доступ для исходящих по UDP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:31
счас подрубился, пошарил - пингуется))) а не знаете случаем как в таких случаях открыть доступ собственно к dvg-6004s
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:42
ну и соответственно не ток пингуется, но и в нет лезет)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:52
DVG6004 лезет в инет? Успешно? Не могу понять, что у вас работает, а что не работает. Опишите еще раз, только подробно, пожалуйста, кто пингует, а кто не пингует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:04
все хорошо, все заходит, все пингует, проблем нет. с остальным покопался и вроде разобрался, спасибо))
