Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 08:48
nordeep писал(а):
А где бы этот Release Notes глянуть ?
Да хоть бы здесь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 09:59
Ippi писал(а):
Ну, строго говоря, точки с прошивками 1.xx и 2.xx немного отличаются аппаратно... Другое дело, что в самом деле - часто безнадёжно зависающий аппарат ставится на ноги именно очередной прошивкой; а такой мусор, который виснет от перегрева, обычно не выпускают столь долго и не продают столь успешно, как 2000AP+.
Да но виснет она на критических температурах, многие у кого точки в коробках на крышах стоят даже понятия не имеют какая там температура днем набегает, а там спокойно может и до 60 градусов подняться, у нас коробки стоящие на чердаках в темноте и прохладе работают нормально. Сейчас даже 2100 одна стоящая в коробка на солнечной стороне мрет от любой сильной нагрузки, начнешь качать что-нибудь большое и она сразу отваливаеться. Моя 2000 начала помирать когда только стало жарко, температура на моем чердаке днем свободно 50-60 градусов + плюс точка на перегрузках постоянно, бесконечно что-то через нее гоняеться на сокростях 2-2,5 мегабайта, на чипе яищницу можно было жарить. Как только прикрутил к ней 12 вольтовый вентилятор на отдельном блоке питания она перестала виснуть. Я же говорю, дополнительное охлаждение может избавить от зависаний в некоторых случаях но не во всех.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 11:37
Нисколько не отрицая возможность зависания от перегрева, особенно при эксплуатации в условиях экстремальной внешней температуры, позволю себе заметить, что нагружение точки трафиком есть способ в первую очередь проявиться багу в прошивке, а уже потом - повод нагреться процессору точки. У меня, к примеру, когда-то 2000AP+ ревизии A1 в режиме точки доступа не висла, а упорно перезагружалась при возникновении сколь-нибудь серъёзной нагрузки в сети. Это происходило с прошивками 1.13, 1.14... У саппорта, кстати, тогда была любимая отмазка "это помехи", затем "плохое питание", ну и немножко народ о перегреве подумывал... Начиная с 1.15b12 всё полечилось.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 16:28
а если так:
стоят 2 точки (dwl-2000ap- режим моста): одна в тени, другая на солнышке ...
работаю день, два, три ... гуд
на четвертый 5-6 зависаний ...
достаточно перебутить по питанию ту точку, которая в тени
наступает момент истины:
зависание ... последовательность действий:
1. ребут точки, находящейся в тени .. нет пингов
2. ребут точки, находящейся на солнышке ... нет пингов
3. одновременный ребут ... нет пингов
.. что делать ???
делаю логаут всех машин (почта и цитрикс), которые зацеплены на точку, которая на солнышке .. ребут свича (конечно же D-Link), ребут точки в тени ...
ура коннект
кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 19:33
какая ревизия и прошивки точек?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 22:56
ура коннект
во втором случае логаут машин и ребут точки не надо делать. только свич ребутнуть с пятисекундной задержкой.
точку клинит по LAN - у меня такая же байда.
Nobody Said It Was Easy...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 19:44
Но виснет же без всякого перегрева. На ощупь абсолютно холодная.
А поставить дополнительное внутреннее охлаждение значит лишиться гарантии
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 12:20
Она много из-за чего может виснуть, у меня с последней прошивкой перезагружаеться каждый час, значит что-то не хорошое получает по сети.
Никто не мешает снять верхнюю крышку и сверху положить вентилятор на отдельном блоке питания или закрепить его как-нибудь, сомневаюсь что это как-то повлияет на гарантию.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 21:32
хотелось бы услышать мнение суппорта по этому поводу. хотя если что, по поводу гарантии придется общаться с местной компьютерной конторой, для которой обычно любое внутреннее вмегательство автматически прекращает гарантию
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 09:19
Если так думать, то это не внутреннее вмешательство, ты на растоянии обдуваешь схему не вмешиваясь в нее, вот если запитать вентилятор от точки, тогда да, возможно проблемы с гарантией
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:42
вчера сменил свою точку на точно такую же проверенную.
не помогло :( виснет так же, собака...
сегодня гоняю напрямую в обход свича - один раз зависнуть успела.
если еще раз зависнет - буду заморачиваться с питанием.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 23:42
У меня в последнее время начала появляться стойкая уверенность, что точка виснет будучи подключенная к проводной сети. Вопросы с перегревом полностью исключены установкой двух мощных радиаторов. И все равно зараза виснет по 5 раз в час, но зато потом может проработать сутки стабильно. Пршивки менял все что были на сайте. и 2.10 и 2.11. Все, разницы нет.
Что может такого приходить из сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:44
Вообще я заметил чем меньше точку трогаешь тем стабильней она пашет. Стараюсь не эксперементировать с прошивками тк доволен работой точек - качаю фильмы с другой сети за 6-7 минут - скорости более чем достатачно. Насчет зависания из-за перегрева - тоже подозреваю что точка "закипает" в жаркую погоду и виснет - решил проблему довольно быстро - поставил ящик побольше. Сейчас тьфу тьфу тьфу - вроде проблем нет. :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 09:42
А последняя прошивка лучше не делает? просто у меня тоже много чего не хорошего из сети идет, с последней прошивкой при получении этого "не хорошего" она просто перезагружаеться, происходит это слава богу быстро, на работу не влияет, перезагружаеться раз в час
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 14:41
нет. точка ведет себя одинаково и с 2.10 и с 2.11.
перезагрузка не всегда помогает - зависает сразу при включении. но иногда может 2-3 минуты перед этим поработать. :evil:
а временами работает без вопросов сутками. сама тоже периодически перегружается, но это не мешает, а эти зависания уже в печенках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
