Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:55
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:56
Недавно обновил прошивку на 3526, с 5.01-b52 на 6.00-b35
И вот что начало появляться в логах
8540 00001 days 06:15:57 Port 6 link down
8539 00001 days 06:15:56 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
8538 00001 days 06:15:52 Port 6 link down
8537 00001 days 06:15:51 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
8536 00001 days 06:15:49 Port 6 link down
8535 00001 days 06:15:48 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
8534 00001 days 06:15:44 Port 6 link down
8533 00001 days 06:15:43 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
8532 00001 days 06:15:41 Port 6 link down
8531 00001 days 06:15:41 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
это малая доля, так как в сети существует привязка по IP и MAC,
на прошивке 5.01-b52, такого не наблюдалось.
Подскажите в чем может быть дело и как устранить данную проблему
новичек
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:55
Я Вам выслал прошивку.Напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:22
А правда помогает?
У меня такая проблема уже стала фичей.
Тоже был бы рад от нее избавиться.
des - 3526 прошивка - 6.00.B36
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:22
Выслал.Напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:45
Прошивка не помогла. Суть проблемы вот в чем. У клиентов стояли карточки на 1000 мб, и работая на автомате делали такую гадость. Помогло ручное выставление скорости в 10 мб. на сетевухе клиента. Прошивку пробовал и 5.01-b52, и 6.00.B37, и 6.00.B35. Пока руками не поправил результата не было.
Если есть другое решение проблемы то подскажите
новичек
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:22
При переходе на предыдущую прошивку более раннюю проблема не исчезает. Возможно просто ранее данных сетевых карт не было установленно у клиентов.
новичек
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:47
Выставить у клиента скорость auto.
и выложить результаты команд:
show error ports 6
cable_diag ports 6
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:56
Порты 3526 100Мб, если это единичные случаи, то рекомендую выставлять принудительно скорость на карте/порту.Если эта проблема достаточно часто встречается пришлите мне на почту модели карточек,конфигурационный файл коммутатора,логи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:25
Victor Soloviev
Хорошо, постараюсь собрать информацию и связаться с вами
новичек
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:35
Я выставлял принудиловку, после этого сыпались ошибки сильно с учётом что у клиента автоматом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 21:56
Конечно, в случае отключения одной из сторон автоопределения, вторая выбирает наихудший режим передачи данный, т.е. полудуплекс, отсюда ошибки.
По теме - копайте физику. Чаще всего обжим со сторны клиента.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 00:39
Или проблема в самой сетевой карте или её дровах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:20
Вот результаты когда у абонента настройки авто и на комутаторе авто определение скорости
Port number : 6
RX Frames TX Frames
CRC Error 311 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 3775 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
Command: cable_diag ports 6
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
6 FE Link Up OK -
Причем выставление на 100 не помогает, приходится гигабитные карточки на десятке держать
новичек
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 00:14
Явно проблема в физике.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 08:44
Т.е. как вариант проблема может быть что гигабитки не совсем корректно работают по 4 жильной паре? т.к. у одного перетягивали аж три раза. И переожимали не один раз.
новичек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
