Текущее время: Сб июн 27, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: NFS на DNS 323
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 22:26
Вобщем проблема следующая:
Установил NFS на DNS 323, по следующей инструкции:
1. Скачиваем два файла fun_plug и fun_plug.tgz с сайта разработчика http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/
2. Закачиваем эти файлы по сети в корневую директорию DNS-323 – Volume_1
3. Перезапускаем DNS-323, ждем несколько минут.
4. Заходим на DNS-323 Telnet-ом, например telnet 192.168.0.32
5. Выполняем следующие команды:
cd /mnt/HD_a2
chmod 755 /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh
sh /mnt/HD_a2/ffp/start/unfsd.sh start
Nfs сервер должен запустится.
6. Выполняем тест nfs сервера комндой: showmount –e
При правильно запущеном nfs сервере видим список шар из exports:
/mnt/HD_a2 192.168.0.0/24
/mnt/HD_a4 192.168.0.0/24
/mnt/HD_b4 192.168.0.0/24
/mnt/web_page 192.168.0.0/24
Все установилось, вроде все ок. НФС ставил для плеера ASUS O!Play HDP-R1. На плеере смонтировал шару НФС:
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,rw,soft,udp,nolock 192.168.0.20:/mnt/HD_a2 /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share > /tmp/mount.log 2>&1
Захожу через плеер на смонтированную шару вижу все папки которые на НАСе, а внутри папок пусто... т.е. не видно ни фильмов ни музыки ничего.... Через САМБу все ок...
Не могу разобраться уже 2-е сутки!
Прошу помощи.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 08:28
Какие права стоят на /mnt/HD_a2/* ?
сделай ls -l /mnt/HD_a2/ на длинке
Покажи свой /etc/exports (или /ffp/etc/exports) с длинка.
от какого пользователя монтируется /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share ?
сделай ls -l /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share на асусе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:44
а чем собственно самбы не хватает? nfs особого прироста скорости не дает.
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 23:03
drwxrwxrwx 18 nobody 501 4096 Apr 11 19:27 Movie
drwxrwxrwx 42 nobody 501 4096 Mar 14 18:23 Music
/mnt/HD_a2 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/HD_a4 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash)
/mnt/web_page 192.168.0.0/24(rw,no_root_squash)
drwxrwxrwx 18 501 501 4096 Apr 11 17:27 Movie
drwxrwxrwx 42 501 501 4096 Mar 14 16:23 Music
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 23:07
все дело в том, что если тяжелые фильмы (Оригинальные блюрей) смотреть с НАСа по САМБе, то тормозит конкретно (в т.ч. при выключенных торрентах)!!!
Народ писал, что через НФС этого не будет...
Может что-то нужно подшаманить в НАСе?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:38
Очень странная ситуация. Прав вроде на все хватает. Т.е. папки верхнего уровня он видит.
А ls -l /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share/Movie действительно ничего не показывает?
Может у тебя все названия файлов по-русски, и просто какие-то проблемы с кодировкой?
А создание файлов и папок с асуса на длике пробовал?
Попробуй сделать папку:
mkdir /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share/Movie/testfolder
Попробуй сделать файл:
touch /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share/Movie/testfile
Проверь, видны ли они с асуса и длинка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:15
А в 1.08 NFS вроде встроенный. Вообще никакого геморроя!
Или этот NFS лучше и быстрее, объясните пожалуйста!
DNS-323 Firmware 1.10 ru C1
DIR-320 Firmware 1.10 ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 19:46
ls -l /tmp/ramfs/volumes/my_NFS_share/Movie - ничего.
Файлы на английском...
Папка на НАСе создается, плеер ее не видит.
Захожу в папку через Тотал пытаюсь создать в ней каталог не создается.
Зашел на НАС по фтп - каталог тоже не создается.
Посмотрел свойства папки тестфолдер на фтп инфа следующая:
drwxr-xr-x 2 0 0 4096 Apr 13 18:33 testfolder
Файл на НАСе создается, плеер его не видит.
Через Тотал файл testfile есть.
-rw-r--r-- 1 0 0 0 Apr 13 18:35 testfile
Что-то непонятное твориться...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:17
Аndryn!
Все в порядке!
Проблему нашел!
Был включен Jambo Frame на NAS....
Отключил все ок!
Спасибо большое за помощь!!! :D
Кстати а у тебя когда нажимаешь ОК на БД папке и выбирыешь Play Folder фильм запускается? У меня нет, появляется красный кружок... Но можно запустить фильм путем запуска конкретного файла внутри папки...
Неудобно, но хоть так... У меня прошивка 1.24 на О!Плее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:23
Renome писал(а):
Аndryn!
Все в порядке!
Проблему нашел!
Отключил все ок!
Я рад, что у тебя все получилось.
О!плея у меня нет, поэтому помочь не могу...
:D
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 23:17
Аndryn, ты можешь подсказать как полностью с НАСа удалить его родной битторент, что бы его небыло в системе? А то я себе трансмишн установил, а родной не светится в АДДонах...
top показывает:
1425 1423 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
1421 1420 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
1423 1421 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
1424 1423 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
1426 1423 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
1490 1423 root S 7776 13% 0% ./bt --daemon-loop
Спасибо. :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:38
Нужна консультация (не являюсь опытным линукс пользователем):
Установил NFS как штатный add-on через вебную морду, запустил, настроил шару на корень в разделе network access. соответственно smb шару прибил.
теперь диск не виден из под windows 7.
штатная утилита easy_search диск видит, но папок на нем не видит. Сетевой диск не смонтировать.
Как победить?
Заранее спасибо
DNS-323 прошивка 1.08
DI-524 роутер
ноут под windows 7.
все соеденено по проводам
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:46
А диски вы и не увидите, вам их монтировать нужно, если у вас винда - ставьте UNIX Приложения и пользуйтесь.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 02:42
В компонентах 7-ки включите клиент нфс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 19:53
Спасибо за помощь. NFS клиента в винде запустил. Не совсем понятно как дальше смонтировать диск? пробовал по виндовой инструкции - выдает ошибку network error 53
