Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: IPsec + Yota
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:10
Пробывал кто-то поднимать тонели между Yota и например 804HV ? поделитель опытом и посоветуйте плиз какое оборудование устойчевее работает или работает вообще ? заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:30
А что вы подразумеваете под Yota? DIR-320 не умеет IPsec, поэтому его надо использовать только как WiMAX-Ethernet адаптер. А дальше думаю все должно работать. Белого адреса на модеме нет под рукой, поэтому проверить не получалось.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:36
Купить Yota - прикрутить к нему девайс Dlink и поднять IPsec с целью объединения офисов, просто интернета нет в точке вообще никакого, а yota там работает и сигнал не плохой, задачи именно в поднятии тоннеля
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:44
Одним девайсом скорее всего вы не обойдетесь т.к. DIR-320 не умеет VPN (как я выше писал).
Во-первых, надо будет белые адреса на Yota (проверьте как на них заработают DIR).
Во-вторых теоретически можно и IPsec (при помощи DI/DFL) сделать.
К сожалению, я не могу проверить хождение ESP/GRE через Yota, чтобы сказать точно
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:04
Спасибо за консультацию, подождем немножко, если никто не решиться начну сам опробывать))) только вот вопрос на каком все таки маршрутизаторе остановиться и с каким Yota дружить будет, тех поддержка Yota молчит или мычит - толком так от них ничего не добился, только то, что белые адреса, статика, даются на организацию, и, что канал для юриков лучше... Как говорится - бум подождать )))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:33
ну тут только если поступить следующим образом. Вставить yoty в dir-320 порт lan соединить с портом wan (dir-130, dir-330, di-804hv) и уже на этих устройствах поднимать ipsec. Необходимо будет на ете приобретать белый ip.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:24
На следующей неделе я попробую, как работают "по воздуху" GRE (PPTP) и ESP (IPsec).
Поднимите если что тему или в личку напишите, чтобы не забылось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:50
Спасибо, подниму обязательно, тема интересная - а если еще и заработает - так вообще супер!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:43
DFL----> IPSec <----Yota |---- DFL .
Работает, проверялось.
(Yota - Роутер Mobile WiMAX/Wi-Fi Центр Asus)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 13:50
можно подробнее - какие устройства принимали участие в тесте ? (модели)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:44
DFL 1600(HQ) ---> IPSec <---Yota | Di-804\DFL-210, так же из под yota работает обычный ppp_vpn - L2TP over Ipsec .
ещё раз повторюсь тестировали с полноценным Yota роутером Asus.
(с юсб модемом yota пробовал только L2TP).
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:38
UP
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:50
а так заработает?
DFL ---> IPSec <---YotaUSB | Dir320
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:19
Чисто теоретически - да. Проверить, к сожалению, пока не получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
