Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Объединение 2-х сетей
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:47
Есть 2 локальные сети:
10.32.33.X - 1-й провайдер без интернета
192.168.0.X - 2-й провайдер с выходом в интернет через 192.168.0.1(роутер)
Нужно объединить их локальный трафик не используя компьютер.
Это нужно для того чтобы получить доступ из интернета к компьютеру в 1-й сети через 2-ю.
Подскажите каким оборудованием это можно сделать и как примерн оэто настроить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:40
Сети территориально разделены? Что значит "без интернета"?
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: смотрите
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:49
есть 2 квартиры в соседних домах.
в 1-й квартире 1 провайдер(1-я сеть)
во 2-й квартире 1 провайдер(1-я сеть) и 2 провайдер(2-я сеть).
Мне нужно во 2-й квартире сделать МОСТ от 2-го провайдера к 1-му провайдеру без участия компа(с компом было раньше 2 сетевухи и мост, а сейчас этот вариант отпал так как комп сильно шумит).
Без интернета означает что есть только локальная сеть
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:56
Судя по всему, у вас домовая локалка (1) и DSL через роутер с NAT(2)?
Роутер вы можете престраивать, или адрес 192.168.0.1 фиксирован?
Вообще, можно обойтись и простым свичом (если пров 1 не фильтрует адреса, тем более, ваши квартры вообще на одном коммутаторе могут быть), а уж роутера серии DIR точно хватит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:10
Все правильно. Роутер 192.168.0.1 могу перестраивать как угодно.
Скорее всего на разных коммутаторах так как прямого контакта м/у домами нет.
На счет фильтрации не уверен(.
На сколько я понял Вы предлагаете на роутере поменять настройки под первого провайдера и его кабель воткнуть в роутер?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:15
На сколько я понимаю мне нужен мост.
Мост - это устройство, которое обеспечивает взаимосвязь двух (реже нескольких) локальных сетей посредством передачи кадров из одной сети в другую с помощью их промежуточной буферизации. Мост, в отличие от повторителя, не старается поддержать побитовый синхронизм в обеих объединяемых сетях. Вместо этого он выступает по отношению к каждой из сетей как конечный узел. Он принимает кадр, буферизует его, анализирует адрес назначения кадра, и только в том случае, когда адресуемый узел действительно принадлежит другой сети, он передает его туда.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:19
Нет-нет, как раз не надо светиться у провайдера :)
Что значит - "нет прямого контакта"? - между компами нет пинга (по адресам 10.х.х.х)?
Если пинг есть - можно для начала просто присвоить первому компу доп.адрес 192.168.0.х и попробовать пропинговать роутер на 192.168.0.1. А поскольку таких "умников" много - вот и надо присвоить роутеру что-нибудь типа 172.21.254.250 (соответственно, и первому компу тоже что-то из этой подсети).
Если пинг есть, но адреса фильтруются - тут сложнее, нужен будет еще один роутер, который и будет изображать из себя бывший второй комп. Ну и роутить заодно на модем и этот комп.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:28
Смотрите то есть я беру, например, D-link DI-804HV.
В WAN прописываю 192.168.0.6 + остальные настройки своего роутера.(2-й провайдер)
В LAN прописываю 10.32.33.198 + маску подсети(1-й провайдер)
Далее отключаю DHCP и Static DHCP.
И по идее мой маршрутизатор будет виден в 1-й сети как комп?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:28
у меня настроена подобная штука на dfl-210 ( и я так же гоняю свой трафик через сеть стороннего провайдера)
на dfl это настраивается оч легко
wan настраиваете на провайдера у которого интернет
dmz настраиваете на локалку другого провайдера
на dfl создаете pptp сервер
в удаленной точке конектитесь к серверу.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 19:01
dfl-210 дороговато для домашнего использования(. Мне бы по проще.... мой вариант бы подошел. Если ничего не получится придется покупать 210.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:34
Если дружим с английским и не боимся учиться, то -- http://mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=193
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:41
Английского вообще не боюсь) Да и учиться всегда рад). Вот только описание к этому маршрутизатору я не нашел(. Хоть посмотреть бы что он умеет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:00
Ответы на все вопросы найдете тут -- http://www.mikrotik.com/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 174
