Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:33
Кстати, эта команда
netdiag /test:ipsec /debug
не выводила состояния фильтров, а отсылала к хелпу netsh ipsec.
Но, насколько я понял, это нормально для win2k3.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:17
Использовать how to по 2000 серверу для настройки win 2003 - не самая лучшая идея.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:39
miant писал(а):
Включите на сервере логи ipsec, посмотрите, что скажет ipsec diagnostic tool, проверьте rsop ipsec и найдете, где косяк. Потом напишите об этом здесь - поможете кому-то в будущем.
Подскажите, подалуйста, в ipsec diagnostic tool необходимо указывать внешние локальный и удаленный интерфейсы? Если так, то ругается:
-----------Local Mode Diagnosis:Start - 2010/04/29(15hr:34min:17sec)-----------
Log Location: C:\Documents and Settings\User\Application Data\IPSecureLogs\LocalMode2010-04-29(15hr-34min-17sec)
Local IP: winEXTif, Remote IP: DFLextIF
IPsec Service Diagnosis:
--Passed : Policyagent is up and running
IPsec filters, SAs Diagnosis:
--Passed : Generic MM Filters Configured
--Passed :Specific MM Filters Configured
--Information: No Specific transport Filters Configured
--Information: No Specific Tunnel Filters Configured
--Passed: Main Mode Policies Configured correctly
--Passed: Quick Mode Policies Configured correctly
--Passed: Main Mode SAs exist between winEXTif and DFLextIF
--Failed: No Quick Mode SA exists between winEXTif and DFLextIF
--Passed : Main Mode SA exists between winEXTif and DFLextIF. But no quick mode SA
-----------Local Mode Diagnosis:End - 2010/04/29(15hr:34min:20sec)-----------
Еще вдруг вспомнилось, при успехе на DFL должно быть две SA?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:58
На один туннель - один SA. Если множатся, это неправильно
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 08:01
Да не, не множатся...
На DFL последним в логах по ipsec висит warning ike invalid payload
Мож логи какие показать? %)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 08:38
Сетевой монитор кажет, что после перезапуска службы IPSEC через интерфейс бегают ISAKMP в обе стороны, а по окончании ESP идут только от DFL...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:44
Не помню - смотрите доки. Помню принцип - ее надо запускать в обоих режимах (local и remote), предварительно разрешив логи ipsec с максимальной детализацией (по-моему, заданием параметра в реестре). Кстати, логи посмотрите и так, там должны быть детали, все ли фазы прошли нормально, есть ли дропнутые пакеты и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:33
Блин... кажется, я затупил...
Возможно ли сосуществование на win2k3 kerio winroute firewall и RRAS? Не думал, что с этим могут быть проблемы=( Кое-где проскакивает, что можно, но найти не смог...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:53
нет
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:06
Если в RRAS включен NAT, то нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:25
Угу. Т.е. ситуация не патовая? Ибо нат нафиг не нужен. А вы можете объяснить, откуда с точки зрения стека протоколов винды должны вываливаться расшифрованные пакеты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 19:13
Вопрос не понял.
Если это о сетевом мониторе, то я вам давал отличную ссылку.
"Поставляемый в составе ОС семейства Windows Server 2003 компонент «Сетевой монитор» содержит парсеры для протоколов ISAKMP (IKE), AH и ESP. Парсеры сетевого монитора для ESP способны анализировать пакет ESP, только если используется нулевое шифрование и пакет ESP записан полностью. Сетевой монитор не анализирует зашифрованные части трафика ESP с защитой IPSec, если шифрование осуществляется программным способом."
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 19:19
Вы бы отключили kerio на время настройки ipsec - а то непонятно с чем боретесь.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 05:39
Керио отключить не дают. По религиозным соображениям. Сносить его тоже не хотят.
Поставил винду на отдельную машинку. Затестил. Все работает по мануалу для вин2к.
Попробую обновить версию керио. Вроде бы как обещали исправить несовместимость с RRAS.
Теперь такие вопросы:
Как наглядно убедиться (убедить), что информация действительно шифруется? Есть логи сетевого монитора.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 06:25
IPsec не может быть без шифрования. Смотрите на DFL в Status > IPsec - будет показано, какой алгоритм шифрования применяется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
