Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: DES-3526 умирают порты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:23
На доступе стоят DES-3526:
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-LX
MAC Address       : 00-1E-58-A9-11-68
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B25
Hardware Version  : A4G
Настроена отдача нетегированного влана на клиента, никаких особых acl правил на клиентских портах нет.
За последние пару месяцев в трех разных местах, при неизвестных обстоятельствах, возникла проблема. Причем, в 2х случаях, свитч забит весьма плотно - 20-24 порта.
Порт свитча номинально поднимает 100мбит, в cable diagnostic пишет данные близкие к реальным длинам кабеля (т.е. кабель он физически видит?).
При этом подключенный к этому оборудованию клиент не получает ни одного пакета. Свитч, по статистике, также не видит ни одного пакета ни от ни к клиенту.
Получается странная ситуация - номинально порт поднят, фактически - не работает.
Предпринимались попытки сброса и реконфига свитча - не помогли.
Проблема не сильно критична - емкость свитчей пока позволяет заменить порт, но требует решения, желательно удаленного, т.к. снять свитчи на диагностику достаточно проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 00:07
Лучше показать один из них в наш СЦ. И кстати настройки режима и Flow Control порта и клиентской карточки совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:52
Настройки совпадают.
Среднее время работы порта до "отваливания" - около 3х месяцев.
Детальный разгреб логов показал что в момент отваливания порта с конфигурацией свитча работ не проводилось.
Могла ли какая - либо активность со стороны клиента вызвать подобную реакцию остается только гадать...
Насчет СЦ, надо подумать как организовать, свитч стоит в нагрузке и весьма неудобном месте с точки зрения замены...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 00:02
А с питанием на этом узле точно всё нормально?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:51
некачественная витая пара 100%
то есть низкокачественная
или конекторы
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 08:02
С питанием узла проблем не наблюдалось. Стоит бесперебойник, и отключений в тот момент не наблюдалось.
Некачественная витая пара может быть, до клиента, но я прихожу, включаю в порт ноут заводским патчкордом - получаю ровно ту же картину.
DGS-3612G, DGS-3100-24TG, DES-3028G, DES-3526, DIR-320...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 14:50
У нас так тоже периодически подмирают порты, меняем порт, если ёмкости не хватает - меняем свич, свич в СЦ
Умирает в основном от статики со стороны клиента (незаземлённые порты, скачки напруги).
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 18:53
Да статика бывает. Но на оптических свитчах стоят гз на каждом порту + штатное заземление... Хотя и это не панацея, так что м.б.
Обидно, что порт получается физически целый - и видится, и соединение поднимает и кабель прозванивает, а логически нет - ни одного пакета в обе стороны...
Пока думаем как бы заменить свитч... съездил на точку, ужаснулся, стоит в центре паутины проводов, организации минимум, хорошо хоть волокно с витухой не переплетаются...
Жаль что шансов на софтовое решение проблемы пока нет(
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 08:48
у меня когда статикой порты горят то они постоянно показывают что линк есть. хоть есть там витая или нет....
выключить порт :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
