Текущее время: Пт авг 21, 2026 16:53
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:27
Доброго времени суток!
Помогите,пожалуйста, понять, можно ли настроить DI-804HV для авторизации у провайдера, если для подключения напрямую необходимо произвести следующие настройки сетевого подключения:
1. В окне свойств сетевого подключения, перейдите на вкладку Проверка подлинности. Необходимо установить флажок Включить проверку подлинности IEEE 802.1x для этой сети, выбрать в списке Тип EAP значение MD5-Задача.
Сбросить флажки (если они установлены!) Проверять подлинность как у компьютера при доступности сведений о компьютере и Проверять подлинность как у гостя при отсутствии сведений о компьютере или пользователе.
Или использовать специальное ПО Odyssey Access Client Manager.
Если такое возможно, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:40
Помогите, пожалуйста, срочно надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 07:59
Odissey - это вроде бы для WI-FI, которого в DI-804 нет. Но, imho, проще и быстрее спросить у провайдера.
А по вашей цитате не поймешь, что за тип подключения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 08:10
Я не вижу у DI поддержку 802.1х, если не ошибаюсь, только у неокторых DIR она есть
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:34
Спасибо за ответ.
Может все таки можно как-то настроить через vpn или еще как-то?
Тех.поддержка толком ничего не говорит :(
Вот ссылка провайдера по Настройке VPN маршрутизатора D-Link DIR-300:
http://www.spektr.multinex.ru/index.php ... &Itemid=82
или вот средствами Windows:
http://www.spektr.multinex.ru/index.php ... &Itemid=45
http://zet.mks-chel.ru/?q=node/5
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:37
Не вижу в описании упоминаний 802.1х. Попробуйте точно так же настроить DI
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:58
Уже пробовалось неоднократно, все безуспешно, Wireless в DI нет, соответственно маршрутизатор не авторизуется в сети. :(
Собственно вопрос поэтому и возник....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:41
По вашей ссылке подключение к провайдеру идет по протоколу РРТР, а беспроводная сеть - для компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:33
Указанные настройки, я провожу, но подключение не происходит. На вкладке статус не появляется конекта
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 08:17
Смотрите логи, запрашивайте провайдера что на их стороне происходит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
