Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: DL-804HV нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 19:58
Есть 2 компа, на первом есть выход в инет через локалку, купил роутер, подключил, в локалку выходят оба. в инет только по очереди, как настроить чтобы выходили оба и одновременно?
Настроики которые выдал провайдер:
IP-адрес: 192.168.50.41
маска подсети: 255.255.255.0
основной шлюз: 192.168.50.1
DNS : 62.181.43.3-----------В настройках СЕТИ!
VPN : 192.168.0.254
В свойствах VPN снять галочку с Требуется шифрование данных
для подключения к инету надо ввести логин и пароль.
Роутер http://10.10.10.10
Куда все это вводить ? :D
Помогите чайнику.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 06:25
Настройте VPN PPtP подключение на самом роутере http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 09:09
вроде все настроил как описано но соединения нетвот что в логах:
29 мая 2005 г. 22:08:21 DOD:triggered internally
29 мая 2005 г. 22:08:21 PPTP start to dial-up
29 мая 2005 г. 22:08:21 PPTP server=192.168.0.254
29 мая 2005 г. 22:08:21 PPP1: IP fail
29 мая 2005 г. 22:08:21 LCP terminate recv
29 мая 2005 г. 22:08:24 PPTP:error=-200
29 мая 2005 г. 22:08:24 PPTP start to dial-down
29 мая 2005 г. 22:08:28 DOD:triggered internally
29 мая 2005 г. 22:08:28 PPTP start to dial-up
29 мая 2005 г. 22:08:28 PPTP server=192.168.0.254
29 мая 2005 г. 22:08:28 LCP terminate recv
29 мая 2005 г. 22:08:31 PPTP:error=-200
29 мая 2005 г. 22:08:36 PPP1: closed
29 мая 2005 г. 22:08:36 PPTP start to dial-down
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 09:20
Версия firmware DI-804HV ?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 12:06
V.1.38
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 12:10
Обновите firmware до версии 1.40b04
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 14:57
Скачал с сайта прошивку (20040812_804_808_V140) других не нашел,
Что дальше? Просто востановить как с бэкапа? Или как-то по другому?
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 06:26
1.40b04 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... 140b04.zip
В архиве два файла, Вам подобиться файл bin, обновить можно в Tools->Firmware. Побробнее читайте в manual.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:36
Прошил как сказали но псле настройки PPTP инет вообще не подключается, а если перейти на статический IP то все работает,но только с 1 компа или поочереди вот логи по PPTP :
WAN Type: PPTP (V1.40b04)
Display time: Wednesday June 23, 2004 00:09:35
Wednesday June 23, 2004 00:09:07 Restarted by 10.10.10.1
Wednesday June 23, 2004 00:09:07 Error:The remote gateway of Tunnel#2 is invalid, remove this tunnel information
Wednesday June 23, 2004 00:09:07 Error:The remote gateway of Tunnel#3 is invalid, remove this tunnel information
Wednesday June 23, 2004 00:09:12 Blocked access attempt from 192.168.50.142:4883 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:15 Blocked access attempt from 192.168.50.142:1028 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 Blocked access attempt from 192.168.50.142:1028 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 DOD:triggered internally
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 PPTP start to dial-up
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 PPTP server=192.168.0.254
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 LCP terminate recv
Wednesday June 23, 2004 00:09:18 Blocked access attempt from 192.168.50.142:4883 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:21 PPTP:error=-200
Wednesday June 23, 2004 00:09:24 Blocked access attempt from 192.168.50.142:1028 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:26 PPP1: closed
Wednesday June 23, 2004 00:09:26 PPTP start to dial-down
Wednesday June 23, 2004 00:09:30 Blocked access attempt from 192.168.50.142:1269 to TCP port 445
Wednesday June 23, 2004 00:09:33 Blocked access attempt from 192.168.50.142:1269 to TCP port 445
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:59
Поговорите с провайдером, опишите ему ситуацию. Если у него не используется аутентификация ms-chap v2 и шифрование MPPE все должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 21:13
В том-то и дело, что провайдер против такого оборудования, и требует что-бы абоненты брали за дополнительную плату второй IP и платили за повторное подключение!!!
