Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:59
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 17:06
Используйте DynDNS (чтобы обращаться не по адресу, а по имени).
А дальше - настраивается соответствующее разрешение имени DNS-сервером. Снаружи - внешним сервером, выдающим ваш статик-IP, далее работает VirtualServer на роутере. Изнутри - ваш сервер, возвращающий локальный адрес. Максимальная проблема - нет своего сервера, так кто вам запрещает использовать файл hosts (с локальной связкой IP-Name) и ручное назначение DNS-серверов на ноутах?\
И проблемы вообще нет - поскольку КАЖДОЕ соединение, устанавливаемое либо снаружи, либо изнутри сети - позволяет настроить и DNS-сервер для каждого из случаев.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 06:32
AndreTM писал(а):
Используйте DynDNS (чтобы обращаться не по адресу, а по имени). А дальше - настраивается соответствующее разрешение имени DNS-сервером. Снаружи - внешним сервером, выдающим ваш статик-IP, далее работает VirtualServer на роутере.
Это понятно.
А это не очень понятно. Если я в файле hosts свяжу название сервера (my.server.com) с внутренним IP-адресом сервера (192.168.1...), то когда ноут будет обращаться по имени my.server.com от всегда будет получать 192.168.1... и неважно в какой сети он находится: во внешней или во внутренней. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:41
не рекомендовал бы использовать dyndns
тогда вы поставите работу этой своей службы в зависимость от довольно глючной внешней
dyndns запаздывает, может вообще не регистрировать, не отвечать и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 17:45
А, для ноутов hosts использовать не надо.
Так действительно, если в локалке работает сервер - так и поднимите на нем локальный DNS.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 21:44
В рассматриваемой локалке нет локального сервера, с смысле выделенного компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 06:30
Если не сложно, то порекомендуйте, пожалуйста, альтернативный способ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:49
Погодите, как нету сервера?
А что же висит на этом вашем my.server.com?
Вы не путайте серверную ОС с серверными службами.
Ведь если вам нужно обращаться к какому-то ресурсу - этот ресурс присутствует и работает, значит, там же можно поднять и другой ресурс - локальный DNS-сервер...
Что - поиск не помогает, или все уже забыли про Small HTTP Server?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:26
Это железяка с неизвестной ОС, на которой поднять вообще какой-либо сервер представляется сомнительной затеей.
