Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: веб серевер через dlink dir 300
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:51
Есть комп со статическим ip 91.143.132.30 и к нему привязан роутер, по этому ip заходит в веб-интерфейс настройки роутера. Ранее до покупки роутера на это ip открывался веб сервер (мой же) с сайтами, очень удобно показывать клиентам. Подскажите, как сделать так что бы по этому же ip вызывался сервак, а настройки роутера поставить на какой нибудь 192.162.0.1. Windows 7, сервер - xampp
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 00:34
Нужно настроить port forwading на комп с сервером. По русски говоря пробросить порт 80 на внутренний ip, например 192.168.0.5
Инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 08:34
Это я читал, побывал так делать, только вот что значит на внутренний ip, где его можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:39
выполнить команду ipconfig на компе где работает web сервер.
 Заголовок сообщения: нету
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:36
А если нету port forwading...модем d-link d2520u???подскажите..
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:06
IPv4 (как я понял это мой основной) - 192.168.0.101. Порт 80 перебрасывать на IP? Если да, то после переброса я сильных изменений не заметил, может какой нибудь ещё ребут нужен... При заходи на мой реальный ip (91.143.132.30) попадаю на настройки роутера, при заходе на 192.168.0.101 попадаю на сервер, НО как на этот сервер попасть людям с другого компьютера?
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:18
Darkness2008 я в такой же опе как и ты....кто знает подскажите...я решил это таким путем(но меня он не устраивает)....идешь в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts....открываешь..туда пишешь 127.0.0.1 site.ru в данном случае site.ru это твой сайт к которому прикреплен твой внешний айпи
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:53
Пробрасываешь порт 80 на ip 192.168.0.101 и проверяешь не от себя через внешний ip, а с другого внешнего ip. То что попадаешь на роутер говорит о том, что всё работает. Для проверки можешь мне в личку скинуть ip и порт, я от себя проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:10
Всем спасибо, со всем разобрался
 Заголовок сообщения: Re: 11
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:13
Дело в том что на Windows 7 запрещается что либи писать в этот файл, типа он используется и сохранить не получается, но я разобрался и без этого, просто действительно нужно было перебросить порты и ДОЖДАТЬСЯ сохранения роутера. А что у тебя за проблема? ты разобрался?
 Заголовок сообщения: Re: нету
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 00:47
Ну, на 25xx ЭТО называется VirtualServers...
