Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:21
Еще такой вопрос: я захожу в интернет таким образом: 1) при включении ноутбука он автоматом подключается к роутеру но интернета пока нет. 2) в ноутбуке, в подключениях я нажимаю подключится к сети провайдера, созданое еще провайдером и тогда захожу в интернет. Так вот: может у меня не правильно все подключено.(один товарищ написал, что должно быть только подключение к маршрутизатору и все) А у меня еще настройки и сеть провайдера есть. Может это подключение и является моей проблемой скорости? Кто знает, ответ, ОТПИШИТЕСЬ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 07:11
Как настраиваются различные типы соединения на маршрутизаторах DIR-xxx можно посмотреть на нашем сайте:
http://dlink.ru/ru/faq/68/
При правильной настройке, на компьютере соединение запускать не нужно.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:23
Удалил настройки в ноутбуке (на свою голову), так теперь не могу вообще настроится. Роутер ни как не хочет видеть сеть. (сразу напишу, прошивка самая последняя, перед настройкой делал сброс) Пробывал в ручном режиме. И с диска. Он при подключении пишет: сеть не обнаружена, обратитесь к провайдеру. У меня есть такие данные: подключение vpn. динамический ip, подсеть, шлюз, dns, логин, пароль. Пробую в ручном режиме через -'динамический ip' - так там нет места где вводить логин и пароль. Потом пробую через рртр - если я правильно понял, я ввожу выданый мне ip в строку - 'имя провайдера' заполняю все так как в ваших настройках. В итоге : 'сеть не обнаружена, обратитесь к провайдеру' хотя до удаления настроек в ноутбуке была. Через диск вообще непонятно. После загрузки и настройки пишет, что все настроено и подключено. Но при попытке зайти в интернет пишет: ошибка, нет подключения к сети. Да его можно понять, каким образом он додумается какой у меня логин и пароль если он меня не просил его ввести. Столкнулся вот с такой проблемой. Если есть знающие люди, ПОМОГИТЕ. Уже неделю не могу настроить роут. А пишут 'легкость в настройке'. Я конечно юзер в этом деле, но не полный дебил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:29
Значит позвонил провайдеру узнать тип подключения. Получил вот такой ответ: подключение по протоколу ти-си-пи ай-пи. Тип подключения vpn. И все. Больше он ничего сказать не может. В ручных настройках я такого впритык не вижу. Может кто подскажет все же, в ручных настройках мне какой тип подключения выбрать.?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:38
VPN бывает PPPoE, PPTP, l2TP. Так какой? Надо было не удалять с компа и там посмотреть тип.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 13:57
Попробуйте настроить соединение PPTP dual access:
http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
Уточните название провайдера и его сайт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:18
А где там вводить подсеть, шлюз? сайт провайдера ukrainka.net/price/uk но не выделенная линия , а именно украинка net.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:09
Приведи данные, которые дает провайдер для подключения.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 17:15
я цифры не помню. Вечером буду дома, напишу. Значит там: динамический ip, маска подсети, основной шлюз, и dns, но dns вроде такие же цифры, как и в основном шлюзе. Еще есть логин и пароль. Что конкретно надо?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 01:10
Приходил провайдер. Нае.ался 4 часа и ушел... Короче я сделал вывод: или у моего провайдера сеть такая, что он хотел иметь во все места этот маршрутизатор , или маршрутизатор - такое гавно, что он впритык не видит сеть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:07
Значит провайдер сказал, что нужно его прошивать специально под ихнюю сеть. Мол нет в этих настройках одного параметра для подключения. (что-то связано с безопасностью) У них есть програмист который этим занимается (естественно за деньги). Очень похоже на развод, но у меня нет выбора. Или отдавать им или в шкаф, в самую далекую полку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:12
Значит вот что я знаю про свое подключение: провайдер подключался через IPv4. Испльзовать ip: 10.72.211.99 маска подсети 255.255.0.0 основной шлюз 10.72.0.0 DNS сервер такой же. Альтернативный пустой. Еще сказал что бы я не ставил галочку перед IPv6. Логин и пароль он вводил когда создавал подключение. Этого не достадочно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 22:06
Ну, а само подключение какое? Что под ярлыком подключения написано в сетевых подключениях?
p.s. Винда какая?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:44
Значит настроил с помощью одного доброго человека. Но скорость больше 120 kb не поднимается. Подключался через РРТР (логин и пароль) через другие настройки не подключается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:15
Попросите доброго человека, пусть попробует "покрутить" MTU, может чо и получится.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
