Текущее время: Ср сен 16, 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2100ap недопонимание или обман?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 18:23
Свершилось, приехали мне из москвы 2 ТД 2100ар....и 2 антены яги 1801...400 баксов всего удовольствие...
Напомню, цель была 2 сетки соединить на расстоянии 800-1000 метров.
Для начала, ставим на расстоянии 3 метра, и перекачиваем информацию...и О УЖАС что я вижу, 1,6 Мбайта/сек.
А какже 54 Мбита?...........Думаю что у меня кривые руки..иду усиленно читать ваш форум....ставлю set ant 1
прошиваю прошивку, которая выложена 23 мая -5 года, последняя тоесть, ставлю в настройках 11g only....И
НЕТ результата...все те же 1,62 Мбайта...
играемся с каналами, ставлю вместо 6, 13й...и о чудо у меня стало 1,78 Мбайта....=)))
Теперь вопросы.......
1) сколько реально достижимая скорость в идельных условиях в режиме моста на 2100ар? скажите в мегабайтах в секунду...
2) после смены прошивки с 1й на 2ю...режим моста с ptp стал называться Wxx AP (первые 3 буквы непомню точно) это мост или нет?
3) radio wave это тчо за параметр?
4) тестирование на расстоянии 3 метров производилось штатными маленькими антенами
5)Как сделать хотябы 4 мегабайта в секунду? есть такое железо?
 Заголовок сообщения: Re: 2100ap недопонимание или обман?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 22:04
54 Мбит\сек это общая скорость канала, полезная будет как минимум в два раза меньше.
1. Реально достижимо до 40-50 Мбит\сек в режиме "Турбо"
2. Какая первая, а какая вторая? Это режим WDS. Да, то режим моста.
5. Чтобы гарантированно получить 4 МБ\сек, требуется оборудование стоимость которого на порядки выше DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 02:13
толи я опять туплю, толи вы плавно обходите мой вопрос....
1) В режиме моста режим Турбо возможен? Если нет то без турбо какая скорость нормальная? Скажите мои 1,6 Мбайта это хорошо или как?
А если турбо возможен в режиме моста, подскажите какие настройки сделать чтоб турбо включить...(и какие минусы у турбо, кроме захвата каналов?)
2) прошивка была 1.01еu (чтото в этом роде), а прошил последнюю
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -r0338.tfp это ведь последняя? Надо сказать как только прошил, глюки прошли, а то на 1й прошивке когда пинг делаешь 1й пакет теряется...когда 1й раз начинаешь пинговать, и такое чувство что засыпает карточка когда ниче не коняешь по ней =).
и не все компьютери пинговались через мост почемуто...а с новой прошивкой еще незаметил глюков.
3) radio wave это тчо за параметр? не ответили...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 02:32
Вдогонку,если бы я купил не 11g ,а 11b
то скорость была бы не 1,6 Мегабайта а сколько?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 02:52
Мучения продолжаются..все теже условия, стандартные антенки, расстояние 3 метра....ставлю режим 11ж онли и турбо динамик...
скорость выросла и стала бегать в пределах 1,85-1,65,
поставил ружим турбо статик....скорость вопервых начала расти не с 1 мегабайта а с 200 килобайт и остановилась на 1 мегабайте в секунду...
идем дальше, поставил режим супер Ж без турбо...и О чудо, скорость стала в пределах 1,75-1,94 мбайта в секунду.....
Расскажите или отошлите где почитать про эти режимы, в мануале этого нет...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 03:05
Максимум сего мне удалось добиться это 1,95 Мегабайта
режим супер Ж без турбо...подобрал канал....
Еще вопрос из другой области.
Как я писал выше я соединяю 2 лок. сети, А и Б, так вот надо, чтоб пользователи сети Б могли видеть из сети А только интернет сервер (шлюз) и файл сервер, а пользователи сети А вообще немогли видеть никого напрямую из сети Б....(только админ из сети А могбы видеть всех из сети Б..как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 10:41
1,6 МБ в сек это нормально. Турбо работает и режиме инфраструктуры.
Турбо работает только в чистом эфире и занимает весь спектр. Если есть еще БС в пределах видимости, то эффекта режим Турбо не даст.
Не плохо было бы почитать фак и форум, все эти вопросы не однократно обсуждались.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 12:16
Сегодня прошло тестовое соединение двух сетей...
расстояние замерили ровно 1 километр, видимость прямая...но немного листвы через 500 метров но просветы есть...
линк сразу поднялся....стали пробовать на разных режимах...сразу выяснилось, что то что хорошо на близких расстояниях, диаметрально противоположенно на дальних...
В режиме турбо динамик скорость выше 500 килобайт не поднималась вообще...
В режиме супер Ж получше, но 800 доходило..., кроме того толи в режиме турбо динамик, толи в супер Ж при тяжелой закачке был кратковременный скачек пинга с 10-15 до 3000 мс...3 пакета, потом в норму пришло..
Самая же наилучшая скорость была достигнута в простом режиме...( не трубо и не Ж)
скорость подскакивала до 1,2 мегабайта.а вообще диапазон 800-1200 кбайт...причем не на 6 канале, а методом тыка другой подобрали...
теперь будем все монтировать дальше...
Антены ант24-1801 2шт. провод использовали 50см. переходник который был в комплекте и все...
Ув. тех.поддержка, посоветуйте,
1)можно ли какнибудь еще увеличить скорость?
2) программа есть какаянибудь показывающая уровень сигнала в процентах?
3) как ограничить доступ пользователям из одной сетки в другую, кроме как использовать маршрутизатор посередине ест ьеще варианты?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 16:18
1. Точной настройкой антенн или сменой на более мощные.
2. смотри на http://forum.networks.kz там была.
3. Ставить на концах роутеры.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 08:43
Мануалы читать надо. SuperG на 2100ар работает только в режиме точки доступа, но не в режиме моста. Для увеличения скорости поиграйтесь мощностью сигнала. Не всегда самый мощный сигнал дает бОльшую скорость.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 10:31
Вы уверенны? Может все таки по пробуете?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 10:39
Модератор
Модератор
Да, именно так. А то что у Вас "работает" это скорее исключение из правил(а точнее из за технологии WDS)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 12:47
ув. тех поддержка.....на последней прошивке Супер Ж опция доступна для выбора, и при ее выборе меняется скорость связи, проверено лично....так,что непойму фразу "читайте мануалы"...
какого собственно она тогда доступна для выбора в режиме моста если она не работает?
2) поиграюсь с мощностью, спасибо за совет, результаты напишу...
3) в последней прошивке некоторые режимы появились не описанные в мануале, когда можно будет скачать новый мануал?
4) скажет мне ктонибудь что такое radio wave или я так и умру в незнании?
5) чтобы не увеличивать длину кабеля(планируем сохранить этот 50см. переходник и все) решили разместить точку на крыше в герметичном жел. яшике, устроив розетку там же внутри, хотим утеплить все это дело изовером...чтоб зимой не перемерзла, а греть она и так себя будет...вопрос как быть летом..делать вентиляцию ей.....посоветуйте.
6) от одной точки 5Е сразу пойдет на соседний дом, значит надо в порт грозозащиту вставлять...посоветуйте какой марки, или схему дайте, сам спаяю...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 13:05
[root@gw root]# /opt/netspeed/linux-i386 10.2.0.15
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.16
(C) 1997-2001 Kai Uwe Rommel
TCP/IP connection established.
Packet size 1 KByte: 2892 KByte/s Tx, 2859 KByte/s Rx.
Packet size 2 KByte: 2903 KByte/s Tx, 2820 KByte/s Rx.
Packet size 4 KByte: 2889 KByte/s Tx, 2881 KByte/s Rx.
Packet size 8 KByte: 2890 KByte/s Tx, 2869 KByte/s Rx.
Packet size 16 KByte: 2900 KByte/s Tx, 2857 KByte/s Rx.
Packet size 32 KByte: 2850 KByte/s Tx, 2882 KByte/s Rx.
Done.
Реальный линк, расстояние 600 метров , прямая видимость , пара dwl2100AP антенны 16,5Дб , шнурки антенные 1м , конфиг первой железки:
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is Casper
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2462 MHz (IEEE 11)
Wireless Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: link53-59
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 10.5.0.53
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 10.5.0.10
SNTP/NTP Server IP Address: 10.2.0.10
Time Zone: +3
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Shared Key
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 104, тут был ключ
Access Check: Strict
acl 1: 00:0F:3D:AD:19:30 - access allowed
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 20 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
конфиг второй железки:
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get config
chip is Casper
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: link53-59
System Name: D-link Corp. Access Point
DTIM: 1
Short Preamble: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
IP Address: 10.5.0.59
Time Zone: +3
TransmitPower: full
SuperG :Enabled
Encryption: Enabled
Shared Key 1, size 104, тут тоже был ключ
acl 1: 00:0F:3D:AD:19:2F - access allowed
Key Source: flash
Aging Interval: 120 seconds
а главное тут
D-link Corp. Access Point wlan1 -> version
SOFTWARE_VERSION: v1.01eu
Я пробовал разные версии софта для этих точек, все что не 1.01eu оказалось гадостью. Тему уже поднимал, но Длинк ничего пока не изменил у себя к сожялению. Есть версия что точки засыпают, но у меня сеть нагруженна постоянно и проверить это не могу.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 17:41
охотно верю..НО у меня и на этой прошивке скорость 1,6 мегабайта была :(...
и еще я верю в лучшее будущее, поетому последнюю прошил...
а ты какой программой пинг делаешь? дай ссылку,...и по какому принципу, какого размера пакетами?
