Текущее время: Вт авг 18, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: d-link 615 и mac-адреса
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:09
Доброго дня!
Только начинаю разбираться, если уже обсуждалось, просьба сильно не пинать... :oops:
Приобрел d-link 615, к нему подцепляется медиа-плеер, ноут и кпк.
Заметил, что при подключении напрямую ноута кабелем скорость скачивания, допустим, тех же торрентов, на порядок выше и стабильнее, чем по wi-fi. В настройках роутера стоит WPA2 шифрование посредством пароля. Подозреваю, что падение скорости обусловлено именно сложностью шифрования. Вычитал, что можно настроить подключение устройств без него, посредством указания конкретных mac-адресов устройств. Вчера достаточно времени провел за изучением меню роутера, но где именно вводить эти мак-адреса - не понял :(
Подскажите, в каком пункте меню их указывать и действительно ли можно обойтись без шифрования и это повлияет на скорость в лучшую сторону?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:16
Вряд ли вы сильно поднимете скорость, отказавшись от шифрования. Процессор роутера (если у вас C2 ревизия) вполне справляется и с WPA2, так что падение скорости обусловено именно беспроводным каналом - ведь в G-режиме вы имеете реальную скорость 18-20 МБит/с на всех клиентов (т.е. если подклЮчите КПК и ноут беспроводкой, скорость на клиенте будет не выше 9-10 МБит/с).
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:48
Но тем не менее, насколько я понимаю, идут потери канала на шифрование/дешифрование пакетов при передаче, если прописать по мак-адресам - этих потерь не будет, я прав?
Просто роутер и ноут находится метрах в 4-х друг от друга, в пределах одной комнаты, чем обусловлены скачки скорости - не понятно. думал - из-за шифрования.
все-таки, подскажите, кто в курсе, где в 615-м маки прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 14:47
Advanced->Network Filter->Turn Mac Filtering ON and ALLOW....
Вбиваем MAC'и, сохраняем настройки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:23
De-Fox
ок. спасибо. попробую.
еще вопрос по 615, подскажите, сейчас на медиаплеере и, в дальнейшем, на спутниковом ресивере будут усб-адаптеры wi-fi. Возможно ли их заменить одной точкой доступа или вторым роутером, чтоб не плодить усб-адаптеры? т.е. смогут нормально соединиться и функционировать два 615-х или 615 и точка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:49
2 615х не могут.Но можно поставить между ними точку-клиент (к примеру DAP-2553) и слинковать их можно - по правилам одна Точка-клиент - один хост
