Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR 300 NRU + смартфон
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:21
Не могу подключить смартфон по wi-fi к dir 300 nru. Dir зашифрован wep. Смарт видет его, но при вводе wep вроде бы подключается, но при вводе интернет адреса пишет : такой страницы не существует.(хотя она есть) Какие нужны настройки, подскажите пожалуйста. Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:34
Параметры IPv4(или как они у Вас называются) в своём смартфоне настраивали?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:16
Нет.С смартфона Nokia E51 я захожу так:
1) Поиск wi-fi сетей.
2) Подключение к выбраной сети.
3) Ввод wep-кода.
Он вроде бы и потключен к DIRу, но в интернет не заходит.
Еще такой нюанс: сотрудник моего провайдера сказал, что я не смогу зайти в интернет с другого IP. У меня VPN соединение. Может нужны какие-то настройки. Я просто не очень в этом разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:40
Жмём в смарте "Функции > Дополнительные параметры > Параметры IPv4", там делаем такие настройки:
- IP-адрес телефона: из одной подсети с роутером 192 . 168 . 0 . (2 - 256)
- Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0
- Шлюз по умолчанию: IP адрес вашего роутера(наверное 192.168.0.1)
- Адреса DNS:узнайте у провайдера
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:04
Сейчас попробую. Может еще IP-адрес куда-то надо вписывать?
Последний раз редактировалось privet1979 Вт апр 27, 2010 12:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:08
Нет. Не выходит. У меня VPN соединение. Наверное правильно мне говорил провайдер, что с другого компьютера или другого устройства мне не получится зайти в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:54
Причем тут VPN? Если подключение к инету поднимается с компа, через ярлык на раб столе или сетевое подключение, то действительно можно подключится только с одного компа, но для решения этой проблемы и существует роутер. Все настройки нужно сделать в роутере, что б он соединялся с провом сам, а после этого хоть 10 устройств подключай, а что там у прова VPN, PPPoE или еще что роли не играет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 13:09
Но ввожу настройки в смарте (которые выше изложены) подключения 0. У меня еще в телефоне есть: адрес прокси-сервера, номер порта прокси, настройка IPv6, - их не надо настраивать? У меня вообще роут наверное глюченый. Прошивка новая (от 2.04.10). Скорость режет по сумашедшему. Выдает максимум 80-90 kb. Чувствую прийдется какой-то нормальный роур брать. (называется с экономил)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:20
Повторю вопрос.
Для подключения к интернету на компе нужно что то делать или же включил комп и сразу есть интернет???
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:27
сотрите все настройки вайфай со смарта
когда подключаете смартфон нажмите кнопку на боку роутера чтобы она мигала. смарт должен подцепить все настройки автоматом...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:23
1)Включаю ноутбук 2) он автоматом подключается к роутеру, но интернета еще нет 3) нажимаю на созданую еще провайдером сеть: подключится к сети ( там где все подключения) он автоматом проверяет логин и пароль и все. А насчет боковой кнопки, надо проверить. Вечером проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:55
может мне надо удалить настроенную еще провайдером сеть и настроить все заново? Может так я увеличу скорость?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 18:34
если у вас подключение через ноут то что вы хотите от смартфона? впн на нем поднимать сложно. у вас при таком подключении роутер бесполезен и играет декоративную роль. нужно вытягивать настройки интернета из компа (или из провайдера), вбивать их в роутер и радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:00
Сейчас роутер работает как точка доступа. А настроить нужно как роутер, что б подключение, которое включается на ноуте, делал роутер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:02
Я кажется понял в чем моя проблема. Надо удалить на хрен настройки провайдера в ноутбуке и переподключится. Все сделаю, обязательно отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
