Текущее время: Сб июн 27, 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Новые антенны на DIR-655.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 22:57
Хочу поменять на роутере DIR-655 стандартные антенны на ANT24-0700C. Подскажите, насколько улучшится качество сигнала и зона охвата в панельном доме (или хотя бы в идеальных условиях)? Будут ли они работать с 802.11n?
Кстати, в режиме Mixed 802.11g/802.11n качество связи и зона охвата по последнему ухудшаются, по сравнению с 802.11n only?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:25
В идеальных условиях раза в полтора.
Будут,только заменять надо все три антенны.
Разницы не будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:42
[/quote]Будут,только заменять надо все три антенны.[quote]
Если вкрутить вместо штатной только одну антенну, то дальнобойность увеличится?
DIR-655... отличная машинка, вот если бы еще не требовал перезагрузки раз в 2-3 дня...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:14
Да.Но в скорости потеряете
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:39
Ок, понятно.
И еще один вопрос спрошу уж здесь, хотя и не совсем в тему, но связано с этими антеннами как не крути .
Замена антенн затеяна, чтобы связать комп в соседней квартире с DIR-655 в моей. К сожалению, хотя между компом и роутером по прямой метров 10-15 всего, но есть пара кирпичных стен, одна гипсокартонная и 2 железные двери, а так же еще электрощиток со счетчиками :) Я понимаю, что условия неиделальные мягко говоря, но какие уж есть.
На компе стоит USB-вайфайка Edimax <EW-7318USG> http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_edimax/Edimax_EW7318USG_Wireless_USB_Adapter_802.11b_71140.html, хорошо, что с внешней заменяемой антенной, плохо, что только b/g без n.
Сигнал еле-еле ловится в одном из углов комнаты, куда USB-вайфайку дотягивали 5м-USB удлинителем поперек комнаты. Если еще "удлинять", то вайфайка перестает определяться компом.
Заменил одну антенну на роутере на ANT24-0700С - стало чуть лучше, но все равно не удалось найти такого места чтоб USB-вайфайка на проводе не портила бы интерьер.
Задача - связать таки роутер с компом, хоть как-нибудь типа на 5.5Мбит, но чтоб стабильно и провод не лежал поперек комнаты... не хватает-то метра 2-3 всего, блин :).
Я понимаю, что 100% можно проверить результат только на практике, но интересует хотя бы теоретическая полезность решений, которые нафантазаровал:
- замена остальных антенн роутера на 0700С - сомнительно, чтоб повлияло на что-то, ну а вдруг поможет?
- замена антенны Edimax EW-7318USG на ненаправленную 0700С - хоть это будет усиление всего с 4Дб до 7, но вдруг 0700С на роутере и вайфайке подружатся?
- замена антенны Edimax EW-7318USG на направленную и ориентировать ее четко на роутер по прямой - но ANT24-0801 дороговата, а у ANT24-0600 всего 6Дб. Т.е. направленная 6 Дб ANT24-0600 лучше ненаправленной ANT24-0700С?
- замена USB адаптера Edimax EW-7318USG на какой-нибудь с 802.11n, типа DWA-140 или 160 - тут надежда на врожденную бОльшую дальнобойность n-стандарта по сравнению с g, MIMO и прочее шаманство, но смущает то, что n стандарт не понятно заработает ли (судя по форуму не у всех все гладко проходит) и то, что у Edimax EW-7318USG все-таки родная внешняя 4Дб антенна, а у DWA-140 что-то внутреннее и явно слабее, но зато n...
На этом моя фантазия кончается.
Сообщите, пожалуйста, свое мнение относительно этих способов, которые ИМХО помогут улучшить связь компа с роутером... или предложите что-то другое, если есть какие-то более разумные решения.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 22:33
Во люди то изощряються .... - между компом и роутером по прямой метров 10-15 всего
Кабель , обычный ютп5е кабель протянуть - и нет никаких проблем ! И никто Вам и Вы никому вайфаем мешать не будете . Будет работать в любую погоду и никакие стены не будут мешать .
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 14:39
Спасибо за дельный совет, мне теперь совершенно понятно, что делать :). Можно, кстати компами не пользоваться, тогда ни Вай-фай, ни кабель вообще не нужны совершенно.
Мы и сейчас никому Вайфаем не мешаем, ни одной сетки в округе я не ловлю, т.е. их скорее всего и нет (по крайней мере видимых).
Если б была возможность протянуть ютепе5, наверняка бы так и сделали, но ее нет.
Если нечего сказать по теме, то я лучше подожду советов компетентных вай-файщиков или модераторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:03
Отписал в ПМ
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:03
Самый реальный вариант - DWL-2100AP/DAP-1353 в режиме клиента в то место квартиры, где есть устойчивый сигнал. И кабелем к компу.
Но вообще-то, не надо говорить, что нет возможности протянуть кабель напрямую. Возможность есть всегда. Даже если вам понадобится 100м кабеля xTP5 - это будет все одно лучше, чем беспровод при непрямой видимости...
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:53
Докладываю о результатах.
С помощью ПМ и телефона удалось связаться с Сергеем Филоненко из саппорта. Он говорил, что в данных условиях врядли что-то поможет, но пробовать надо.
Я решил начать с направленной ANT24-0600 (напомню, но роутере DIR-655 две из 3 антенн заменены на ANT24-0700C). Возле самого компа она ловила плоховато, при выносе USB-вайфайки Edimax <EW-7318USG> на 5м с помощью USB-удлинителя удалось найти место, где вроде бы сигнал ловился хорошо (+1.5м у 0600 антенного шнура есть).
Вроде бы... но в оказалось, что не совсем. Работало так:
- видит роутер на 1-2 "палочки"
- показывает коннект 1-5.5Мб
- и-нет работает хорошо
- проходит 5 мин
- и-нет отваливается, хотя "палочки" сети вроде как не пропадают, но в роутер через веб-интерфейс тоже зайти не дает.
- если выдернуть USB-вайфайку и воткнуть ее, то получаешь еще интернет с таким же зависом через 5 мин
Подумав "что за херня", решил что это так клинит USB-вайфайку из-за 5м-удлинителя. Между прочим, Сергей Филоненко предупреждал, что 5м-USBудлинители - это зло, по крайней мере дешевые.
Т.к. коннект все-таки был, я решил, что если воткнуть USB-вайфайку прямо в комп, и между ней и ANT24-0600 вставить удлинитель антенны (6м), то все должно заработать, не смотря на некоторые потери в антенном удлинителе.
Но придя в магазин я охренел от цен на антенные удлинители. Вспомнив, что советовали тут (в частности AndreTM), решено было поменять подход и взять точку доступа DAP-1150 (n-коннект не нужен).
Пришел домой, перепрошил более свежее firmware, настроил в качестве репитера, быстро нашел место во второй квартире, где DAP-1150 видела DIR-655 хорошо и конечно комп с Edimax <EW-7318USG> мигом нашел DAP-1150 и все заработало.
Изначальному соединению DIR-655 с компом видимо мешало на редкость неудачное их взаимное расположение. Напомню, что на прямой между ними примостились стены кирпичные и гипсокартонные, железные двери, да еще и электрощиток. В свою очередь DAP-1150 и DIR-655 разделяет всего две стены, поэтому и коннект нормальный.
Вывод: надо слушать, что говорят на форуме :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 09:11
Eugene_V , хотите обижайтесь , хотите не обижайтесь ... Но не раз встречал такой подход к построению сети , как у Вас , и всем советую - не занимайтесь ерундой , на 10-15 метров тяните обычный кабель , если не хотите головняка с вайфаем . Люди не верят , покупают точки , маршрутизаторы , строят , пробивают стены вайфаем , ищут наиболее лучшее место в квартире , где сигнал уверенный , антены меняют ..... и смотрят на меня , ухмыляються - посоветовал кабель .... это ж прошлый век , не интерестно ............ Проходит неделя , месяц , и люди меняют своё мнение , просят совета , помочь добиться стабильности в работе .То у них связь рвёться , то прыжок света и блок питания сгорел , то антену зацепил кто-то на второй стороне ( кот , или ребёнок) и ждут пока хозяин прийдёт с работы и поправит , то свет начинает моргать ( электрики плохо контакты в щитке скрутили ) и точка подвисла ...... Прийдёт ко мне , посмотрит скорость прокачки от соседа за 85 метров в другом подьезде ( кабель пропущен по крыше , спущен к окну , за окном его компьютер .
Да что рассказывать , это вайфай - крайне не стабильная штука . То ему стены мешают , то щитки , а то кто-то прошёлся перед антеной и игровой сервер пропал в момент игры и всё пропало .....
И опять знакомый интересуеться - поможешь , кинем кабель? Вот тогда и находиться возможность провести кабель , который месяц назад ну никак нельзя было провести...... Нельзя провести по подьезду? Кидаем кабель по стене дома , кабель заходит к нему через балкон и дальше в квартиру . За шторой спрятали кабель , и к компьютеру его . Итог - сами понимаете , и скорость прокачки и стабильность . Со временем он ещё купил свич и на подоконнике поставил свич и раннее купленную точку , и жена с ноутом по квартире подключаеться к сети .
Так что сами понимаете - есть у Вас деньги и нервы железные , пробивайте стены вайфаем и не жалуйтесь , что не стабильно работает !
П.с. - вывод правильный :
Вывод: надо слушать, что говорят на форуме .
При вопросе - какой железякой можно пробить стены , чтоб стабильно работало и скорость нормальная была на расстоянии до 100 метров , ответ один - ПЕРФОРАТОРОМ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 22:23
romikvet писал(а):
Eugene_V , хотите обижайтесь , хотите не обижайтесь ... Но не раз встречал такой подход к построению сети , как у Вас , и всем советую - не занимайтесь ерундой , на 10-15 метров тяните обычный кабель , если не хотите головняка с вайфаем...
...кабель пропущен по крыше , спущен к окну , за окном его компьютер .
...Так что сами понимаете - есть у Вас деньги и нервы железные , пробивайте стены вайфаем и не жалуйтесь , что не стабильно работает...
...При вопросе - какой железякой можно пробить стены , чтоб стабильно работало и скорость нормальная была на расстоянии до 100 метров , ответ один - ПЕРФОРАТОРОМ!!!!
Спасибо за заботу и советы, но хотелось бы отметить несколько моментов.
- было желание сделать все без проводов, чтобы ничего не сверлить, не долбить, ок?
- Кто жалуется на нестабильную связь? Все работает уже месяц как. Стабильно, ничего не рвется, все счастливы, ок? (ну кроме того, что DIR-655 приходится раз в несколько дней перезагружать)
- провода свисающие с крыш в окна - дичайший колхоз. Не всем нравится жить как в Шанхае
Ну и конечно, если дело идет о 100м - это один расклад, а 10 - совсем другой. Возможно мне и повезло, но грамотно установленная DAP-1150 решила все проблемы. Просто, дешево и без лишних проводов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:25
Есть роутер DIR-655, установленный в 3-х этажном коттедже в углу здания на 2-ом этаже (туда проведён Ethernet). Хозяин хочет, чтобы во всех углах здания на всех этажах и на лужайке за домом был беспроводной Интернет. Устанавливать дополнительные точки доступа невозможно, т.к. о том, чтобы прокладывать дополнительные кабели по дому и заикаться не стоит. Единственный выход вижу - менять антенны. Большая скорость не нужна, нагрузка будет низкой - посерфить в Интернете, максимум в Скайп зайти, но нужна устойчивая связь.
Какие антенны посоветуете в этом случае и как их располагать? Брать 3 всенаправленных или 3 широконаправленных и располагать кругом или как-то их между собой скомбинировать? Может поменять роутер на какую-нибудь другую модель? Финансовый вопрос для хозяина не критичен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:41
Покрытие проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:42
Конечно проверял - пара стен на этаже и сигнала почти нет. На другом этаже тоже. Нашёл людей, которые там провод тянули, говорят, что бетон очень качественный и арматуры не пожалели. Вообщем, идею с антеннами отбросил, буду ставить несколько точек доступа, а сеть на основе HomePlug.
