Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Настройка DAS 3216
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:46
Доброе время суток. Имеется 3216, пытался подключиться к web интерфейсу, но его у него нет. С интсрукциями разобрался, но вот настроить ни как не получается. До этого никогда не работал с такими устройствами, а тут пришлось.
В общем задача соединить сторонние организации и подключить их к главной сети. Все организации приходят на порты дисламчика, который потом подключается к коммутатору (он то и подключает всех к общей сети). И я ни как не могу понять, как все это поднять. В теории вроде понятно, прописываем виланы на порты, в каждом тег. порт эзернет. А как все это прописать?!?!?!?! Какая последовательность. Как я понял надо шлюз указать, а его я так и не смог найти.
Буду очень благодарен. Своими ответами вы спасете вселенную :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 12:34
Пример для трех портов:
Удаляем все порты из default VLAN:
$modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none
Настройки для первой организации, подключенной к DSL-1:
$create vlan static vlanname vlan2 vlanid 2 egressports 385 1 untagged 1
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2
Настройки для второй организации, подключенной к DSL-2:
$create vlan static vlanname vlan3 vlanid 3 egressports 385 2 untagged 2
$modify gvrp port info portid 2 portvlanid 3
Настройки для третьей организации, подключенной к DSL-3:
$create vlan static vlanname vlan4 vlanid 4 egressports 385 3 untagged 3
$modify gvrp port info portid 3 portvlanid 4
Сохраняем настройки:
$commit
И т.д. Никаких шлюзов прописывать не нужно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 13:20
А настройки эзернет порта делать ненужно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 15:23
385-ый Bridge интерфейс - это и есть Ethernet Uplink 1 и он включен во все VLAN как Tagged.
 Заголовок сообщения: Das-3216 модуляция
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:38
День добрый. Есть проблемка, когда dsl модем клиента настроен с модуляцией gLite, линк постоянно рвется (то up, то down). На самом 3216 стоит автоопределение. Задавал в явную на порту тоже модуляцию gLite - не помогло. Но когда ставишь на dsl модеме клиента модуляцию multimode - dsl линк поднимается нормально и не падает... Не подскажете в чем может быть дело? не всегда есть возможность зайти на модем клиента...
 Заголовок сообщения: Re: Das-3216 модуляция
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:00
Если установлен multimode - с использованием какого стандарта синхронизируются DSLAM и модем? g.Dmt?
Посмотрите в статусе модема или на DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:16
да, с помощью стандарта g.Dmt
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:23
извиняюсь, g.Dmt я ставил руками не помогло. при multimode режим становится adsl2plus
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:55
1. Версия прошивки DSLAM?
2. Чем Вас не устраивает ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:10
$get system version
Control Plane Binary : R1.49
Data Plane Binary : DP_B02_08_08_01
У некоторых клиентов стоит модуляция g.Lite и объяснить им (или изменить самому) как выставить multimode порой проблематично. Хотелось бы, чтобы dslam сам мог автоматом подбирать тип и устанавливать соединение.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:46
Guiltyman писал(а):
$get system version
1. Обновите прошивку DSLAM (DAS-3216AC rev.B) до этой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... EImage.bin
Инструкция по обновлению: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
2. Создайте профиль DSL линии с указанием всех возможных стандартов и привяжите ко всем портам.
Пример (dsmaxrate / usmaxrate - максимальная скорость Downstream / Upstream потоков):
create profile entry name ADSL stdtype gdmt glite t1413 adsl2 adsl2plus readsl2 dsmaxrate 2048 usmaxrate 1024
modify profile map port 1 name ADSL
modify profile map port 16 name ADSL
Сохраните настройки:
commit
