Текущее время: Пн окт 05, 2026 03:46
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 05:48
Маршрутизатор с функцией распределения нагрузки
DI-LB604 2 порта 10/100BASE-TX WAN, 4 порта 10/100BASE-TX встроенного коммутатора
подойдёт ли данный Маршрутизатор DI-LB604 для цели,
2 канала Интернета свести Маршрутизатор - на выходе суммированный канал и распределение нагрузки.
Вопросы:
как быть с DNS ? (2 IP - белых, DNS-ки разные)
какой будет общий шлюз ?
как это будет выглядеть ? (расскажите, будете добры)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 06:27
DI-LB старая снятая с производства модель, к тому же я не уверен, насколько он может балансировку
Смотрите в сторону DFL-210 - его DMZ порт легко настраивается в WAN2, при этом без проблем возможна балансировка. Для клиентов это будет совершенно незаметно
По поводу DNS - можно либо организовать доступ до DNS обоих провайдеров, либо если они не критичны, использовать внешние (типа те же гугловых 8.8.8.8/8.8.4.4)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:26
DFL-210 и какая у него цена, и где инструкция по настройке DMZ в WAN2 ?
дайте ссылочки. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:57
Цена легко ищется на price.ru. Последний раз я нашел чуть меньше чем 9000 руб.
Настроек описано много на форуме, поищите.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 08:12
скажите будет ли увеличение скорости?
к примеру:
1 - 2 Мбит/с
2 - 4 Мбит/с
1 - общая скорость 6 Мбит/с ?
или будет работать по разному? а когда пропадать 1-ый будет, 2 подхватит?
DFL-210, сколько потянет клиентов ? + точек доступа wi-fi ?
далее, такую же задачу можно решить через ПК на win 2000 Server ?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:24
Суммарно (6 мбит) будет, но они будут достигаться автоматическим распределением клиентов по каналам (т.к. балансировка у DFL на 3 уровне). Установившись между клиентом и сервером, сессия будет идти только по одному WAN. В случае падения канала, все подключения перейдут на другой (живой).
Настройка реальной балансировки почти полностью показана в http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html, только вместо автосоздания маршрутов сделайте их сами с мониторингом.
DFL-210 рекомендуется до 50 клиентов (10 тыс активных подключений).
Решить на базе Windows + KWF возможно и можно, но я давно не занимаюсь такими решениями.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 190
