Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:00
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 13:43
Есть внешний статический ip, все порты открыты. Настраиваю на нем DI-824VUP+, выход в интернет есть, все ок. Затем настраиваю PPTP как указано здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html . В результате соединение устанавливается, пароль, логин и т.п. все проходит нормально, во внутренней сети пингую виртуальный PPTP-сервер, маршрутизатор выпускает меня даже в интернет от себя (проверял tracert-ом), а локальные ресурсы недоступны, не вижу ни общий шлюз на DI-824VUP+ , ни другие адреса. Пробовал делать полный аппаратный сброс, настраивал только WAN и PPTP, не помогает. Прошивка последняя доступная на сайте. Подскажите, пожалуйста как это исправить и получить доступ к локальным ресурсам?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:28
Данный функционал не раз уже тестировался и все работает, скорее всего вас не пускает на локальные компьютер антивирус или брандмауэр ОС. Пинги и tracert до компьютера за роутером идут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:19
Дело в том, что я сам все это настраивал раньше и в этом месте и в других, но сейчас не пойму в чем дело...
Система чистая, только поставленная(проверенная), антивирус еще не установлен, брандмауер отключал, не помогает. Пинги и трасерт в локальную сеть не проходят, пингуется только PPTP, тот который назначается в виде виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:12
Какую прошивку используете на маршрутизаторе?
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить заново вручную подключение к Интернет и PPTP сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:46
Я же в первом посте все описал! Прошивка последняя, которая доступна на ftp - 2.10b08. Аппаратный сброс делал, после перепрошивки тоже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:17
В итоге разобрался сам, дело было в таблице маршрутизации на серверах - старые настройки при смене dlinka были утеряны, а новый адрес pptp-виртуального сервера устанавливал не тот, отсюда и отсутствие связи с серверами.
Немного разочаровали отписки техподдержки, понимаю, что оборудование старое и вопрос может быть примитивный, понимаю что таких как я много, понимаю, что отреагировать на вопрос нужно любым путем, но отсутствие ответа, на мой взгляд лучше перемалывание воды в ступе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:32
Ни про таблицу маршрутизации на серверах, ни про конкретные настройки на роутере информации предоставлено не было. Также не было сказано про ревизию устройства, соответственно и про прошивку к нему. Рад, что проблема решилась.
