Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: DGS-3627G MULTICAST
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 14:36
У нас есть очень большая проблема с мультикастом который идет транзитом в отдельном влане через DGS-3627g
С некоторых пор 3627 перестали пропускать через себя определенные группы, например
igmp join на 239.255.10.52 - пропускает, а igmp join на 239.255.10.21 нет
Ничего не помогает, группа начинает идти только если делаешь
disable igmp_snooping
При попытке подписаться на группу:
#show igmp_snooping group
Source/Group : NULL / 239.255.10.21
VLAN Name/VID : 999/999
Port Member : 12
Mode : EXCLUDE
а вот здесь нет этой группы:
show igmp_snooping forwarding
Танцы с multicast filtering_mode тоже никак не помогают
config multicast filtering_mode 999 forward_all_groups
Эта проблема существует на след прошивках:
Build 2.51.B17
Build 2.54.B14
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G MULTICAST
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:35
Вы используете PIM на DGS-3627G или только IGMP Snooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:37
Только IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 13:57
Приведите, пожалуйста, пример настройки IGMP Snooping на данном коммутаторе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:17
Настройки след:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan 999 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan 999 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config router_ports 999 add 2
На работающей сети подключил в существующй схему PC и DES3526:
PC - DES3526 - DGS3627G - C7609
на 3526 включен ISM vlan - 999.
Подключил сниффер в разрыв 3627 и 7609, пытаюсь подключиться к каналам:
Подписываюсь на 239.255.10.28, все проходит нормально:
Подписываюсь на 239.255.10.35, откуда-то берется 650 влан!
Отключаю igmp snooping:
На свитче включен QinQ, но на этих портах он стоит в режиме uni:
config qinq ports 1-13,15-27 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 14 role uni missdrop disable tpid 0x8100
На стенде эту проблему не удается воспроизвести, но в живой сети
эта проблема сейчас на нескольких работающих свитчах.
Откуда же может браться 650 влан если его нет ни на одном из этих свитчей?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:40
Приведите, пожалуйста, пример полных настроек Q-in-Q с VLAN-ами и pvid-ами на порту, включая правила VLAN Translation.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:18
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan 27 tag 27
config vlan 27 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 36 tag 36
config vlan 36 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 45 tag 45
config vlan 45 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 68 tag 68
config vlan 68 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 98 tag 98
config vlan 98 add tagged 16,19-20,26 advertisement disable
create vlan 99 tag 99
config vlan 99 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 128 tag 128
config vlan 128 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 134 tag 134
config vlan 134 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 135 tag 135
config vlan 135 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 136 tag 136
config vlan 136 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 137 tag 137
config vlan 137 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 138 tag 138
config vlan 138 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 142 tag 142
config vlan 142 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 158 tag 158
config vlan 158 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 223 tag 223
config vlan 223 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 272 tag 272
config vlan 272 add tagged 1,3-4,6-7,9-10,15,23-27 advertisement disable
create vlan 276 tag 276
config vlan 276 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 298 tag 298
config vlan 298 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 300 tag 300
config vlan 300 add tagged 15,24 advertisement disable
create vlan 315 tag 315
config vlan 315 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 324 tag 324
config vlan 324 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 325 tag 325
config vlan 325 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 326 tag 326
config vlan 326 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 332 tag 332
config vlan 332 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 344 tag 344
config vlan 344 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 345 tag 345
config vlan 345 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 348 tag 348
config vlan 348 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 353 tag 353
config vlan 353 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 362 tag 362
config vlan 362 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 364 tag 364
config vlan 364 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 368 tag 368
config vlan 368 add tagged 10,24,26 advertisement disable
create vlan 370 tag 370
config vlan 370 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 377 tag 377
config vlan 377 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 386 tag 386
config vlan 386 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 389 tag 389
config vlan 389 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 397 tag 397
config vlan 397 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 402 tag 402
config vlan 402 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 408 tag 408
config vlan 408 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 409 tag 409
config vlan 409 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 412 tag 412
config vlan 412 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 416 tag 416
config vlan 416 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 428 tag 428
config vlan 428 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 471 tag 471
config vlan 471 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 477 tag 477
config vlan 477 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 481 tag 481
config vlan 481 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 490 tag 490
config vlan 490 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 492 tag 492
config vlan 492 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 502 tag 502
config vlan 502 add tagged 23-24 advertisement disable
create vlan 506 tag 506
config vlan 506 add tagged 23-27 advertisement disable
create vlan 515 tag 515
config vlan 515 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 541 tag 541
config vlan 541 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 546 tag 546
config vlan 546 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 550 tag 550
config vlan 550 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 554 tag 554
config vlan 554 add tagged 3-4,9,15,23-27 advertisement disable
create vlan 560 tag 560
config vlan 560 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 561 tag 561
config vlan 561 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan 575 tag 575
config vlan 575 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 584 tag 584
config vlan 584 add tagged 16,19-20,26 advertisement disable
create vlan 587 tag 587
config vlan 587 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 588 tag 588
config vlan 588 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 589 tag 589
config vlan 589 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 590 tag 590
config vlan 590 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 595 tag 595
config vlan 595 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 599 tag 599
config vlan 599 add tagged 16,19-20,26 advertisement disable
create vlan 630 tag 630
config vlan 630 add tagged 1-2,18,24 advertisement disable
create vlan 647 tag 647
config vlan 647 add tagged 4,18 advertisement disable
create vlan 648 tag 648
config vlan 648 add tagged 4,12,24 advertisement disable
create vlan 649 tag 649
config vlan 649 add tagged 4,24,26 advertisement disable
create vlan 651 tag 651
config vlan 651 add tagged 4,18 advertisement disable
create vlan 652 tag 652
config vlan 652 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 653 tag 653
config vlan 653 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 654 tag 654
config vlan 654 add tagged 4,18 advertisement disable
create vlan 656 tag 656
config vlan 656 add tagged 1-2,18 advertisement disable
create vlan 657 tag 657
config vlan 657 add tagged 23-24 advertisement disable
create vlan 658 tag 658
config vlan 658 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 660 tag 660
config vlan 660 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 661 tag 661
config vlan 661 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 662 tag 662
config vlan 662 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 663 tag 663
config vlan 663 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 664 tag 664
config vlan 664 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 666 tag 666
config vlan 666 add tagged 22,24 advertisement disable
create vlan 667 tag 667
config vlan 667 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan 668 tag 668
config vlan 668 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 670 tag 670
config vlan 670 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 671 tag 671
config vlan 671 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 682 tag 682
config vlan 682 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 683 tag 683
config vlan 683 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 684 tag 684
config vlan 684 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 685 tag 685
config vlan 685 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 686 tag 686
config vlan 686 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 687 tag 687
config vlan 687 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 688 tag 688
config vlan 688 add tagged 3,18 advertisement disable
create vlan 714 tag 714
config vlan 714 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 721 tag 721
config vlan 721 add tagged 5,21,24-27 advertisement disable
create vlan 724 tag 724
config vlan 724 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 729 tag 729
config vlan 729 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 735 tag 735
config vlan 735 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 747 tag 747
config vlan 747 add tagged 21,24 advertisement disable
create vlan 770 tag 770
config vlan 770 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 782 tag 782
config vlan 782 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 783 tag 783
config vlan 783 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 785 tag 785
config vlan 785 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 798 tag 798
config vlan 798 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 801 tag 801
config vlan 801 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 802 tag 802
config vlan 802 add tagged 1,3,24 advertisement disable
create vlan 808 tag 808
config vlan 808 add tagged 7,15,23-27 advertisement disable
create vlan 811 tag 811
config vlan 811 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 821 tag 821
config vlan 821 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 822 tag 822
config vlan 822 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 825 tag 825
config vlan 825 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 826 tag 826
config vlan 826 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 827 tag 827
config vlan 827 add tagged 15,24 advertisement disable
create vlan 830 tag 830
config vlan 830 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 832 tag 832
config vlan 832 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 844 tag 844
config vlan 844 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 860 tag 860
config vlan 860 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 901 tag 901
config vlan 901 add tagged 23-24 advertisement disable
create vlan 960 tag 960
config vlan 960 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 961 tag 961
config vlan 961 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 965 tag 965
config vlan 965 add tagged 3,24 advertisement disable
create vlan 997 tag 997
config vlan 997 add tagged 16,19-20,26 advertisement disable
create vlan firm tag 998
config vlan firm add tagged 1,3-4,24,26 advertisement disable
create vlan 999 tag 999
config vlan 999 add tagged 1-4,12,17,23,25,27 advertisement disable
create vlan 1000 tag 1000
config vlan 1000 add tagged 1,3-7,9-11,15,17,23-27 advertisement disable
create vlan 1100 tag 1100
config vlan 1100 add tagged 23-27 advertisement disable
create vlan 1131 tag 1131
config vlan 1131 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 1351 tag 1351
config vlan 1351 add tagged 24-27 advertisement disable
create vlan 1390 tag 1390
config vlan 1390 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 1555 tag 1555
config vlan 1555 add tagged 11,24 advertisement disable
create vlan 1556 tag 1556
config vlan 1556 add tagged 11,24 advertisement disable
create vlan 1557 tag 1557
config vlan 1557 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 1567 tag 1567
config vlan 1567 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 1582 tag 1582
config vlan 1582 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 1603 tag 1603
config vlan 1603 add tagged 24
config vlan 1603 add untagged 14 advertisement disable
create vlan 2020 tag 2020
config vlan 2020 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2021 tag 2021
config vlan 2021 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2022 tag 2022
config vlan 2022 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2023 tag 2023
config vlan 2023 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2024 tag 2024
config vlan 2024 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2025 tag 2025
config vlan 2025 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2026 tag 2026
config vlan 2026 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2027 tag 2027
config vlan 2027 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2028 tag 2028
config vlan 2028 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2029 tag 2029
config vlan 2029 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2030 tag 2030
config vlan 2030 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2031 tag 2031
config vlan 2031 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2032 tag 2032
config vlan 2032 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2033 tag 2033
config vlan 2033 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2034 tag 2034
config vlan 2034 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2035 tag 2035
config vlan 2035 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2036 tag 2036
config vlan 2036 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2037 tag 2037
config vlan 2037 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2038 tag 2038
config vlan 2038 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2039 tag 2039
config vlan 2039 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2040 tag 2040
config vlan 2040 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2041 tag 2041
config vlan 2041 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2042 tag 2042
config vlan 2042 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2043 tag 2043
config vlan 2043 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2044 tag 2044
config vlan 2044 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2045 tag 2045
config vlan 2045 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2046 tag 2046
config vlan 2046 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2047 tag 2047
config vlan 2047 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2048 tag 2048
config vlan 2048 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2049 tag 2049
config vlan 2049 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2050 tag 2050
config vlan 2050 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2051 tag 2051
config vlan 2051 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2052 tag 2052
config vlan 2052 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2053 tag 2053
config vlan 2053 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2054 tag 2054
config vlan 2054 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2055 tag 2055
config vlan 2055 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2056 tag 2056
config vlan 2056 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2057 tag 2057
config vlan 2057 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2058 tag 2058
config vlan 2058 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2059 tag 2059
config vlan 2059 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2060 tag 2060
config vlan 2060 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2061 tag 2061
config vlan 2061 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2062 tag 2062
config vlan 2062 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2063 tag 2063
config vlan 2063 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2064 tag 2064
config vlan 2064 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2065 tag 2065
config vlan 2065 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2066 tag 2066
config vlan 2066 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2067 tag 2067
config vlan 2067 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2068 tag 2068
config vlan 2068 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2069 tag 2069
config vlan 2069 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2070 tag 2070
config vlan 2070 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2071 tag 2071
config vlan 2071 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2072 tag 2072
config vlan 2072 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2073 tag 2073
config vlan 2073 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2074 tag 2074
config vlan 2074 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2075 tag 2075
config vlan 2075 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2076 tag 2076
config vlan 2076 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2077 tag 2077
config vlan 2077 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2078 tag 2078
config vlan 2078 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2079 tag 2079
config vlan 2079 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2080 tag 2080
config vlan 2080 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2085 tag 2085
config vlan 2085 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2086 tag 2086
config vlan 2086 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2087 tag 2087
config vlan 2087 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2088 tag 2088
config vlan 2088 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2089 tag 2089
config vlan 2089 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2090 tag 2090
config vlan 2090 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2091 tag 2091
config vlan 2091 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2092 tag 2092
config vlan 2092 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2093 tag 2093
config vlan 2093 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2094 tag 2094
config vlan 2094 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2095 tag 2095
config vlan 2095 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2096 tag 2096
config vlan 2096 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2097 tag 2097
config vlan 2097 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2098 tag 2098
config vlan 2098 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2099 tag 2099
config vlan 2099 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2100 tag 2100
config vlan 2100 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2101 tag 2101
config vlan 2101 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2102 tag 2102
config vlan 2102 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2103 tag 2103
config vlan 2103 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2104 tag 2104
config vlan 2104 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2105 tag 2105
config vlan 2105 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2106 tag 2106
config vlan 2106 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2107 tag 2107
config vlan 2107 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2108 tag 2108
config vlan 2108 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2109 tag 2109
config vlan 2109 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2110 tag 2110
config vlan 2110 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2111 tag 2111
config vlan 2111 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2112 tag 2112
config vlan 2112 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2113 tag 2113
config vlan 2113 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2114 tag 2114
config vlan 2114 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2115 tag 2115
config vlan 2115 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2116 tag 2116
config vlan 2116 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2117 tag 2117
config vlan 2117 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2118 tag 2118
config vlan 2118 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2119 tag 2119
config vlan 2119 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2120 tag 2120
config vlan 2120 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2121 tag 2121
config vlan 2121 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2122 tag 2122
config vlan 2122 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2123 tag 2123
config vlan 2123 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2124 tag 2124
config vlan 2124 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2125 tag 2125
config vlan 2125 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2126 tag 2126
config vlan 2126 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2127 tag 2127
config vlan 2127 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2128 tag 2128
config vlan 2128 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2129 tag 2129
config vlan 2129 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2130 tag 2130
config vlan 2130 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2131 tag 2131
config vlan 2131 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2132 tag 2132
config vlan 2132 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2133 tag 2133
config vlan 2133 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2134 tag 2134
config vlan 2134 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2135 tag 2135
config vlan 2135 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2136 tag 2136
config vlan 2136 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2137 tag 2137
config vlan 2137 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2138 tag 2138
config vlan 2138 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2139 tag 2139
config vlan 2139 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2140 tag 2140
config vlan 2140 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2141 tag 2141
config vlan 2141 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2142 tag 2142
config vlan 2142 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2143 tag 2143
config vlan 2143 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2144 tag 2144
config vlan 2144 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2145 tag 2145
config vlan 2145 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2146 tag 2146
config vlan 2146 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2147 tag 2147
config vlan 2147 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2148 tag 2148
config vlan 2148 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2149 tag 2149
config vlan 2149 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2150 tag 2150
config vlan 2150 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2151 tag 2151
config vlan 2151 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2152 tag 2152
config vlan 2152 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2153 tag 2153
config vlan 2153 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2154 tag 2154
config vlan 2154 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2155 tag 2155
config vlan 2155 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2156 tag 2156
config vlan 2156 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2157 tag 2157
config vlan 2157 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2158 tag 2158
config vlan 2158 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2159 tag 2159
config vlan 2159 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2160 tag 2160
config vlan 2160 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2161 tag 2161
config vlan 2161 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2162 tag 2162
config vlan 2162 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2163 tag 2163
config vlan 2163 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2164 tag 2164
config vlan 2164 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2165 tag 2165
config vlan 2165 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2166 tag 2166
config vlan 2166 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2167 tag 2167
config vlan 2167 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2168 tag 2168
config vlan 2168 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2169 tag 2169
config vlan 2169 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2170 tag 2170
config vlan 2170 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2171 tag 2171
config vlan 2171 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2172 tag 2172
config vlan 2172 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2173 tag 2173
config vlan 2173 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2174 tag 2174
config vlan 2174 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2175 tag 2175
config vlan 2175 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2176 tag 2176
config vlan 2176 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2177 tag 2177
config vlan 2177 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2178 tag 2178
config vlan 2178 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2179 tag 2179
config vlan 2179 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2180 tag 2180
config vlan 2180 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2181 tag 2181
config vlan 2181 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2182 tag 2182
config vlan 2182 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2183 tag 2183
config vlan 2183 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2184 tag 2184
config vlan 2184 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2185 tag 2185
config vlan 2185 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2186 tag 2186
config vlan 2186 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2187 tag 2187
config vlan 2187 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2188 tag 2188
config vlan 2188 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2189 tag 2189
config vlan 2189 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2190 tag 2190
config vlan 2190 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2191 tag 2191
config vlan 2191 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2192 tag 2192
config vlan 2192 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2193 tag 2193
config vlan 2193 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2194 tag 2194
config vlan 2194 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2195 tag 2195
config vlan 2195 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2196 tag 2196
config vlan 2196 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2197 tag 2197
config vlan 2197 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2198 tag 2198
config vlan 2198 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2199 tag 2199
config vlan 2199 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2200 tag 2200
config vlan 2200 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2201 tag 2201
config vlan 2201 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2202 tag 2202
config vlan 2202 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2203 tag 2203
config vlan 2203 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2204 tag 2204
config vlan 2204 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2205 tag 2205
config vlan 2205 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2206 tag 2206
config vlan 2206 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2207 tag 2207
config vlan 2207 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2208 tag 2208
config vlan 2208 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2209 tag 2209
config vlan 2209 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2210 tag 2210
config vlan 2210 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2211 tag 2211
config vlan 2211 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2212 tag 2212
config vlan 2212 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2213 tag 2213
config vlan 2213 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2214 tag 2214
config vlan 2214 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2215 tag 2215
config vlan 2215 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2216 tag 2216
config vlan 2216 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2217 tag 2217
config vlan 2217 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2218 tag 2218
config vlan 2218 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2219 tag 2219
config vlan 2219 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2220 tag 2220
config vlan 2220 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2221 tag 2221
config vlan 2221 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2222 tag 2222
config vlan 2222 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2223 tag 2223
config vlan 2223 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2224 tag 2224
config vlan 2224 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2225 tag 2225
config vlan 2225 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2226 tag 2226
config vlan 2226 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2227 tag 2227
config vlan 2227 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2228 tag 2228
config vlan 2228 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2229 tag 2229
config vlan 2229 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2230 tag 2230
config vlan 2230 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2231 tag 2231
config vlan 2231 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2232 tag 2232
config vlan 2232 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2233 tag 2233
config vlan 2233 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2234 tag 2234
config vlan 2234 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2235 tag 2235
config vlan 2235 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2236 tag 2236
config vlan 2236 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2237 tag 2237
config vlan 2237 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2238 tag 2238
config vlan 2238 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2239 tag 2239
config vlan 2239 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2240 tag 2240
config vlan 2240 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2241 tag 2241
config vlan 2241 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2242 tag 2242
config vlan 2242 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2243 tag 2243
config vlan 2243 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2244 tag 2244
config vlan 2244 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2245 tag 2245
config vlan 2245 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2246 tag 2246
config vlan 2246 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2247 tag 2247
config vlan 2247 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2248 tag 2248
config vlan 2248 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2249 tag 2249
config vlan 2249 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2250 tag 2250
config vlan 2250 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2251 tag 2251
config vlan 2251 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2252 tag 2252
config vlan 2252 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2253 tag 2253
config vlan 2253 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2254 tag 2254
config vlan 2254 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2255 tag 2255
config vlan 2255 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2256 tag 2256
config vlan 2256 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2257 tag 2257
config vlan 2257 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2258 tag 2258
config vlan 2258 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2259 tag 2259
config vlan 2259 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2282 tag 2282
config vlan 2282 add tagged 18,24 advertisement disable
create vlan 2283 tag 2283
config vlan 2283 add tagged 18,24 advertisement disable
create vlan 2351 tag 2351
config vlan 2351 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2352 tag 2352
config vlan 2352 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2353 tag 2353
config vlan 2353 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2354 tag 2354
config vlan 2354 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2355 tag 2355
config vlan 2355 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2356 tag 2356
config vlan 2356 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2357 tag 2357
config vlan 2357 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2358 tag 2358
config vlan 2358 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2359 tag 2359
config vlan 2359 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2360 tag 2360
config vlan 2360 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2361 tag 2361
config vlan 2361 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2362 tag 2362
config vlan 2362 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2363 tag 2363
config vlan 2363 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2364 tag 2364
config vlan 2364 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2365 tag 2365
config vlan 2365 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2366 tag 2366
config vlan 2366 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2367 tag 2367
config vlan 2367 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2368 tag 2368
config vlan 2368 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2369 tag 2369
config vlan 2369 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2370 tag 2370
config vlan 2370 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2371 tag 2371
config vlan 2371 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2372 tag 2372
config vlan 2372 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2373 tag 2373
config vlan 2373 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2374 tag 2374
config vlan 2374 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2375 tag 2375
config vlan 2375 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2376 tag 2376
config vlan 2376 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2377 tag 2377
config vlan 2377 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2378 tag 2378
config vlan 2378 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2379 tag 2379
config vlan 2379 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2380 tag 2380
config vlan 2380 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2381 tag 2381
config vlan 2381 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2382 tag 2382
config vlan 2382 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2383 tag 2383
config vlan 2383 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2384 tag 2384
config vlan 2384 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2385 tag 2385
config vlan 2385 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2386 tag 2386
config vlan 2386 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2387 tag 2387
config vlan 2387 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2388 tag 2388
config vlan 2388 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2389 tag 2389
config vlan 2389 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2390 tag 2390
config vlan 2390 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2391 tag 2391
config vlan 2391 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2392 tag 2392
config vlan 2392 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2393 tag 2393
config vlan 2393 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2394 tag 2394
config vlan 2394 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2395 tag 2395
config vlan 2395 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2396 tag 2396
config vlan 2396 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2397 tag 2397
config vlan 2397 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2398 tag 2398
config vlan 2398 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2399 tag 2399
config vlan 2399 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2400 tag 2400
config vlan 2400 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2401 tag 2401
config vlan 2401 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2402 tag 2402
config vlan 2402 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2403 tag 2403
config vlan 2403 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2404 tag 2404
config vlan 2404 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2405 tag 2405
config vlan 2405 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2406 tag 2406
config vlan 2406 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2407 tag 2407
config vlan 2407 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2408 tag 2408
config vlan 2408 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2409 tag 2409
config vlan 2409 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2410 tag 2410
config vlan 2410 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2411 tag 2411
config vlan 2411 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2412 tag 2412
config vlan 2412 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2413 tag 2413
config vlan 2413 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2414 tag 2414
config vlan 2414 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2415 tag 2415
config vlan 2415 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2416 tag 2416
config vlan 2416 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2417 tag 2417
config vlan 2417 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2418 tag 2418
config vlan 2418 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2419 tag 2419
config vlan 2419 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2420 tag 2420
config vlan 2420 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2421 tag 2421
config vlan 2421 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2422 tag 2422
config vlan 2422 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2423 tag 2423
config vlan 2423 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2424 tag 2424
config vlan 2424 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2425 tag 2425
config vlan 2425 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2426 tag 2426
config vlan 2426 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2427 tag 2427
config vlan 2427 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2428 tag 2428
config vlan 2428 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2429 tag 2429
config vlan 2429 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2430 tag 2430
config vlan 2430 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2431 tag 2431
config vlan 2431 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2432 tag 2432
config vlan 2432 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2433 tag 2433
config vlan 2433 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2434 tag 2434
config vlan 2434 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2435 tag 2435
config vlan 2435 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2436 tag 2436
config vlan 2436 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2437 tag 2437
config vlan 2437 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2438 tag 2438
config vlan 2438 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2439 tag 2439
config vlan 2439 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2440 tag 2440
config vlan 2440 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2441 tag 2441
config vlan 2441 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2442 tag 2442
config vlan 2442 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2443 tag 2443
config vlan 2443 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2444 tag 2444
config vlan 2444 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2445 tag 2445
config vlan 2445 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2446 tag 2446
config vlan 2446 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2447 tag 2447
config vlan 2447 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2448 tag 2448
config vlan 2448 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2449 tag 2449
config vlan 2449 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2450 tag 2450
config vlan 2450 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2451 tag 2451
config vlan 2451 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2452 tag 2452
config vlan 2452 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2453 tag 2453
config vlan 2453 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2454 tag 2454
config vlan 2454 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2455 tag 2455
config vlan 2455 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2456 tag 2456
config vlan 2456 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2457 tag 2457
config vlan 2457 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2458 tag 2458
config vlan 2458 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2459 tag 2459
config vlan 2459 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2460 tag 2460
config vlan 2460 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2461 tag 2461
config vlan 2461 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2462 tag 2462
config vlan 2462 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2463 tag 2463
config vlan 2463 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2464 tag 2464
config vlan 2464 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2465 tag 2465
config vlan 2465 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2466 tag 2466
config vlan 2466 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2467 tag 2467
config vlan 2467 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2468 tag 2468
config vlan 2468 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2469 tag 2469
config vlan 2469 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2470 tag 2470
config vlan 2470 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2471 tag 2471
config vlan 2471 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2472 tag 2472
config vlan 2472 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2473 tag 2473
config vlan 2473 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2474 tag 2474
config vlan 2474 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2475 tag 2475
config vlan 2475 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2476 tag 2476
config vlan 2476 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2477 tag 2477
config vlan 2477 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2478 tag 2478
config vlan 2478 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2479 tag 2479
config vlan 2479 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2480 tag 2480
config vlan 2480 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2481 tag 2481
config vlan 2481 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2482 tag 2482
config vlan 2482 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2483 tag 2483
config vlan 2483 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2484 tag 2484
config vlan 2484 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2485 tag 2485
config vlan 2485 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2486 tag 2486
config vlan 2486 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2487 tag 2487
config vlan 2487 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2488 tag 2488
config vlan 2488 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2489 tag 2489
config vlan 2489 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2490 tag 2490
config vlan 2490 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2491 tag 2491
config vlan 2491 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2492 tag 2492
config vlan 2492 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2493 tag 2493
config vlan 2493 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2494 tag 2494
config vlan 2494 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2495 tag 2495
config vlan 2495 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2496 tag 2496
config vlan 2496 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2497 tag 2497
config vlan 2497 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2498 tag 2498
config vlan 2498 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2499 tag 2499
config vlan 2499 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2500 tag 2500
config vlan 2500 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2501 tag 2501
config vlan 2501 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2502 tag 2502
config vlan 2502 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2503 tag 2503
config vlan 2503 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2504 tag 2504
config vlan 2504 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2505 tag 2505
config vlan 2505 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2506 tag 2506
config vlan 2506 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2507 tag 2507
config vlan 2507 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2508 tag 2508
config vlan 2508 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2509 tag 2509
config vlan 2509 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2510 tag 2510
config vlan 2510 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2511 tag 2511
config vlan 2511 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2512 tag 2512
config vlan 2512 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2513 tag 2513
config vlan 2513 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2514 tag 2514
config vlan 2514 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2515 tag 2515
config vlan 2515 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2516 tag 2516
config vlan 2516 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2517 tag 2517
config vlan 2517 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2518 tag 2518
config vlan 2518 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2519 tag 2519
config vlan 2519 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2520 tag 2520
config vlan 2520 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2521 tag 2521
config vlan 2521 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2522 tag 2522
config vlan 2522 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2523 tag 2523
config vlan 2523 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2524 tag 2524
config vlan 2524 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2525 tag 2525
config vlan 2525 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2526 tag 2526
config vlan 2526 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2527 tag 2527
config vlan 2527 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2528 tag 2528
config vlan 2528 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2529 tag 2529
config vlan 2529 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2530 tag 2530
config vlan 2530 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2531 tag 2531
config vlan 2531 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2532 tag 2532
config vlan 2532 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2533 tag 2533
config vlan 2533 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2534 tag 2534
config vlan 2534 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2535 tag 2535
config vlan 2535 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2536 tag 2536
config vlan 2536 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2537 tag 2537
config vlan 2537 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2538 tag 2538
config vlan 2538 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2539 tag 2539
config vlan 2539 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2540 tag 2540
config vlan 2540 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2541 tag 2541
config vlan 2541 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2542 tag 2542
config vlan 2542 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2543 tag 2543
config vlan 2543 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2544 tag 2544
config vlan 2544 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2545 tag 2545
config vlan 2545 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2546 tag 2546
config vlan 2546 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2547 tag 2547
config vlan 2547 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2548 tag 2548
config vlan 2548 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2549 tag 2549
config vlan 2549 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2550 tag 2550
config vlan 2550 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2551 tag 2551
config vlan 2551 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2552 tag 2552
config vlan 2552 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2553 tag 2553
config vlan 2553 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2554 tag 2554
config vlan 2554 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2555 tag 2555
config vlan 2555 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2556 tag 2556
config vlan 2556 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2557 tag 2557
config vlan 2557 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2558 tag 2558
config vlan 2558 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2559 tag 2559
config vlan 2559 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2560 tag 2560
config vlan 2560 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2561 tag 2561
config vlan 2561 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2562 tag 2562
config vlan 2562 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2563 tag 2563
config vlan 2563 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2564 tag 2564
config vlan 2564 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2565 tag 2565
config vlan 2565 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2566 tag 2566
config vlan 2566 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2567 tag 2567
config vlan 2567 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2568 tag 2568
config vlan 2568 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2569 tag 2569
config vlan 2569 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2570 tag 2570
config vlan 2570 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2571 tag 2571
config vlan 2571 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2572 tag 2572
config vlan 2572 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2573 tag 2573
config vlan 2573 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2574 tag 2574
config vlan 2574 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2575 tag 2575
config vlan 2575 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2576 tag 2576
config vlan 2576 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2577 tag 2577
config vlan 2577 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2578 tag 2578
config vlan 2578 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2579 tag 2579
config vlan 2579 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2580 tag 2580
config vlan 2580 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2581 tag 2581
config vlan 2581 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2582 tag 2582
config vlan 2582 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2583 tag 2583
config vlan 2583 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2584 tag 2584
config vlan 2584 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2585 tag 2585
config vlan 2585 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2586 tag 2586
config vlan 2586 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2587 tag 2587
config vlan 2587 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2588 tag 2588
config vlan 2588 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2589 tag 2589
config vlan 2589 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2590 tag 2590
config vlan 2590 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2591 tag 2591
config vlan 2591 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2592 tag 2592
config vlan 2592 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2593 tag 2593
config vlan 2593 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2594 tag 2594
config vlan 2594 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2595 tag 2595
config vlan 2595 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2596 tag 2596
config vlan 2596 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2597 tag 2597
config vlan 2597 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2598 tag 2598
config vlan 2598 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2599 tag 2599
config vlan 2599 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2600 tag 2600
config vlan 2600 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2601 tag 2601
config vlan 2601 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2602 tag 2602
config vlan 2602 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2603 tag 2603
config vlan 2603 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2604 tag 2604
config vlan 2604 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2605 tag 2605
config vlan 2605 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2606 tag 2606
config vlan 2606 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2607 tag 2607
config vlan 2607 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2608 tag 2608
config vlan 2608 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2609 tag 2609
config vlan 2609 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2610 tag 2610
config vlan 2610 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2611 tag 2611
config vlan 2611 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2612 tag 2612
config vlan 2612 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2613 tag 2613
config vlan 2613 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2614 tag 2614
config vlan 2614 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2615 tag 2615
config vlan 2615 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2616 tag 2616
config vlan 2616 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2617 tag 2617
config vlan 2617 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2618 tag 2618
config vlan 2618 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2619 tag 2619
config vlan 2619 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2620 tag 2620
config vlan 2620 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2621 tag 2621
config vlan 2621 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2622 tag 2622
config vlan 2622 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2623 tag 2623
config vlan 2623 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2624 tag 2624
config vlan 2624 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2625 tag 2625
config vlan 2625 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2626 tag 2626
config vlan 2626 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2627 tag 2627
config vlan 2627 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2628 tag 2628
config vlan 2628 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2629 tag 2629
config vlan 2629 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2630 tag 2630
config vlan 2630 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2631 tag 2631
config vlan 2631 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2632 tag 2632
config vlan 2632 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2633 tag 2633
config vlan 2633 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2634 tag 2634
config vlan 2634 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2635 tag 2635
config vlan 2635 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2636 tag 2636
config vlan 2636 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2637 tag 2637
config vlan 2637 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2638 tag 2638
config vlan 2638 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2639 tag 2639
config vlan 2639 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2640 tag 2640
config vlan 2640 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2641 tag 2641
config vlan 2641 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2642 tag 2642
config vlan 2642 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2643 tag 2643
config vlan 2643 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2644 tag 2644
config vlan 2644 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2645 tag 2645
config vlan 2645 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2646 tag 2646
config vlan 2646 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2647 tag 2647
config vlan 2647 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2648 tag 2648
config vlan 2648 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2649 tag 2649
config vlan 2649 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2650 tag 2650
config vlan 2650 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2651 tag 2651
config vlan 2651 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2652 tag 2652
config vlan 2652 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2653 tag 2653
config vlan 2653 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2654 tag 2654
config vlan 2654 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2655 tag 2655
config vlan 2655 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2656 tag 2656
config vlan 2656 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2657 tag 2657
config vlan 2657 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2658 tag 2658
config vlan 2658 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2659 tag 2659
config vlan 2659 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2661 tag 2661
config vlan 2661 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2662 tag 2662
config vlan 2662 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2663 tag 2663
config vlan 2663 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2664 tag 2664
config vlan 2664 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2665 tag 2665
config vlan 2665 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2666 tag 2666
config vlan 2666 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2667 tag 2667
config vlan 2667 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2668 tag 2668
config vlan 2668 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2961 tag 2961
config vlan 2961 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 2962 tag 2962
config vlan 2962 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2963 tag 2963
config vlan 2963 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2964 tag 2964
config vlan 2964 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2965 tag 2965
config vlan 2965 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2966 tag 2966
config vlan 2966 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2967 tag 2967
config vlan 2967 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2968 tag 2968
config vlan 2968 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2969 tag 2969
config vlan 2969 add tagged 18,26 advertisement disable
create vlan 2970 tag 2970
config vlan 2970 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2971 tag 2971
config vlan 2971 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2972 tag 2972
config vlan 2972 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2973 tag 2973
config vlan 2973 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2974 tag 2974
config vlan 2974 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2975 tag 2975
config vlan 2975 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2976 tag 2976
config vlan 2976 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2977 tag 2977
config vlan 2977 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2978 tag 2978
config vlan 2978 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2979 tag 2979
config vlan 2979 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2980 tag 2980
config vlan 2980 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2981 tag 2981
config vlan 2981 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2982 tag 2982
config vlan 2982 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2983 tag 2983
config vlan 2983 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2984 tag 2984
config vlan 2984 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2985 tag 2985
config vlan 2985 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2986 tag 2986
config vlan 2986 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2987 tag 2987
config vlan 2987 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2988 tag 2988
config vlan 2988 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2989 tag 2989
config vlan 2989 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2990 tag 2990
config vlan 2990 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2991 tag 2991
config vlan 2991 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2992 tag 2992
config vlan 2992 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2993 tag 2993
config vlan 2993 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2994 tag 2994
config vlan 2994 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2995 tag 2995
config vlan 2995 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2996 tag 2996
config vlan 2996 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2997 tag 2997
config vlan 2997 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2998 tag 2998
config vlan 2998 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 2999 tag 2999
config vlan 2999 add tagged 26 advertisement disable
create vlan 3026 tag 3026
config vlan 3026 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan 3027 tag 3027
config vlan 3027 add tagged 4,24 advertisement disable
create vlan 3031 tag 3031
config vlan 3031 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3040 tag 3040
config vlan 3040 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3042 tag 3042
config vlan 3042 add tagged 18,23 advertisement disable
create vlan 3043 tag 3043
config vlan 3043 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3044 tag 3044
config vlan 3044 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3045 tag 3045
config vlan 3045 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3046 tag 3046
config vlan 3046 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3047 tag 3047
config vlan 3047 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3048 tag 3048
config vlan 3048 add tagged 1,18 advertisement disable
create vlan 3049 tag 3049
config vlan 3049 add tagged 17-18 advertisement disable
create vlan 3050 tag 3050
config vlan 3050 add tagged 17-18 advertisement disable
create vlan 3300 tag 3300
config vlan 3300 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 3301 tag 3301
config vlan 3301 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 3302 tag 3302
config vlan 3302 add tagged 24 advertisement disable
create vlan 3331 tag 3331
config vlan 3331 add tagged 16,19-20,26 advertisement disable
create vlan 3900 tag 3900
config vlan 3900 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3901 tag 3901
config vlan 3901 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3902 tag 3902
config vlan 3902 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3903 tag 3903
config vlan 3903 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3904 tag 3904
config vlan 3904 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3905 tag 3905
config vlan 3905 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3906 tag 3906
config vlan 3906 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3907 tag 3907
config vlan 3907 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3908 tag 3908
config vlan 3908 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3909 tag 3909
config vlan 3909 add tagged 16,19-20,24,26 advertisement disable
create vlan 3910 tag 3910
config vlan 3910 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3911 tag 3911
config vlan 3911 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3912 tag 3912
config vlan 3912 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3913 tag 3913
config vlan 3913 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3914 tag 3914
config vlan 3914 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3915 tag 3915
config vlan 3915 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3916 tag 3916
config vlan 3916 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3917 tag 3917
config vlan 3917 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3919 tag 3919
config vlan 3919 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3920 tag 3920
config vlan 3920 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3921 tag 3921
config vlan 3921 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3952 tag 3952
config vlan 3952 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3955 tag 3955
config vlan 3955 add tagged 24,26 advertisement disable
create vlan 3983 tag 3983
config vlan 3983 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3984 tag 3984
config vlan 3984 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3985 tag 3985
config vlan 3985 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3986 tag 3986
config vlan 3986 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3987 tag 3987
config vlan 3987 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3988 tag 3988
config vlan 3988 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3989 tag 3989
config vlan 3989 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3990 tag 3990
config vlan 3990 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3991 tag 3991
config vlan 3991 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3992 tag 3992
config vlan 3992 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3993 tag 3993
config vlan 3993 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3994 tag 3994
config vlan 3994 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3995 tag 3995
config vlan 3995 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3996 tag 3996
config vlan 3996 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3997 tag 3997
config vlan 3997 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3998 tag 3998
config vlan 3998 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
create vlan 3999 tag 3999
config vlan 3999 add tagged 16,19-20,22 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-13,15-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1603
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1-13,15-27 role nni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 14 role uni missdrop disable tpid 0x8100
Роутер подключен к 2 порту
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 09:50
Еще дополнение:
если отлючить QinQ, то проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:02
На тестовом стенде я наблюдаю некоторые проблемы, связанные с пробросом мультикаста через Q-in-Q. Пожалуйста, уточните в каком режиме у Вас настроена фильтрация "config multicast filtering_mode" в VLAN 999.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:18
999 forward_all_groups
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:30
Я проверил на последней версии прошивки и не наблюдаю добавление тега 650, пожалуйста, обновите прошивку и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
