Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Dir-320 и принтер HP LaserJet P1005
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:24
Прошу помощи советом.
Использую Dir-320 с оригинальное прошивкой v. 1.21
Аппарат без проблем обнаружил и установил принтер HP LaserJet P1005, после установки принтер печатал как через подключение через Lan, так и через Wi-Fi.
После выключения компьютера, печатать перестает.
При подключении через Lan начинает печатать только если в свойствах принтера, во вкладке "порты" установить галочку "разрешить двусторонний обмен данными". Всё было бы хорошо, если бы галочка периодически не снималась самостоятельно без посторонней помощи.
На ноуте, подключенном через Wi-Fi, галочку "разрешить двусторонний обмен данными" вообще нельзя активировать. Принтер начинает печатать только после танца с бубном - после того, как пару раз удалю, а потом снова установлю принтер, а затем после отключения ноута перестает печатать.
Инструкция, которая выложена на официальном сайте D-Link, не помогла.
Заранее благодарен за все советы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:34
Попробуйте обновить драйвер для принтера до последней версии с сайта производителя. Галочка сама по себе не может сниматься, проверяйте настройки ОС и драйвера принтера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:42
спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:52
не помогло, проблема остается
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 13:29
Скорее всего проблема несовместимости вашего принтера и принт-сервера роутера.
viewtopic.php?t=121446 п.12
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:05
если пользоваться этим списком, то стоит признать что фирма D-Link нарушает законодательство Российской Федерации и вводит потребителей в заблуждение относительно возможности работы роутера в качестве принт-сервера.
Но принтер все таки пусть криво, но работает. Видимо дело в не совсем прямых руках сотрудников D-Link.
Подскажите, пожалуйста, альтернативные прошивки поддерживают функцию принт-сервера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:50
Есть список совместимых принтеров с принт-сервером роутера, прошу с ним ознакомиться: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... Report.xls
Можно попробовать установить принтер как написано у нас в разделе FAQ на сайте: http://dlink.ru/ru/faq/68/887.html
Если не будет работать - попробуйте настроить по FAQ, но по протоколу RAW.
Альтернативные прошивки обсуждаются вне этого форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
