Текущее время: Ср окт 28, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 15:28
OneG писал(а):
T1aMaT писал(а):
как открыть этот 443 порт???
Его надо не открыть, а выставить в аське
мне не помогает это. Менял порты сервера и один фиг аська работает только на одном компе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 08:44
OneG писал(а):
shnyra писал(а):
Есть в моем Д-Линке ДИР-300/НРУ еще косяк - не сохраняет время, поэтому все логи начинаются с января 2000 года. Или это только у меня так??
Что значит "не сохраняет"? Сбрасывает после перезагрузки или во время работы?
Похоже, что сбрасывает при выключении-включении роутера. Сброс во время работы замечен не был.
Т.е. выставляешь время, смотришь логи - все нормально. Как только выключил из сети, потом включил снова, глядь, а там снова 01.01.2000.
Проблема с периодическим отваливанием ви-фи на ноуте все еще остается. Каждые 8...10 минут отпадывает на минуту-две.
А если по проводу, то все путем!
Шифрование крутил, вплоть до открытой сети, не помогает.
Неужели с ноутом проблема... :-(
На десктопе с тем же роутером никаких проблем.
Да, и еще сеть между ноутом и десктопом не могу никак сделать. Пингуются, но друг друга не видят...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:53
А как же он должен её сохранять, у него внутренней батарейки нету
DIR-300/NRU - русификатор (универсальный)
DIR-300/NRU - прошивка 2.05 beta
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:55
Поэтому в админке и присутствует настройка времени с NTP-сервера...
 Заголовок сообщения: Проблемма та же
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:07
Несколько компов в сети, соединение постоянно рвется, тогда как напрямую (без роутера) все отлично работает. Сломали всю голову пока не наткнулся на эту ветку, теперь буду ждать решения!
Выскажу что было предпринято, может поможет в решении проблеммы.
Обрывы наблюдаются как на Firmware Version : 2.01 так и 2.05 beta
1. Поочередно отключали все компы от сети (ну и включали тоже поочередно), даже при одной машине в сети аська пропадает, пинги на ya.ru и google.com рвутся, радио периодически (раз в 5-15 минут) перестаёт работать.
2. Оставшуюся машину прогнали каспером 2010, после AVZ и курейтом, пяток зверей найдено, но проблемма та же.
3. Выключение торрента ничего не дало.
4. Перекоммутировали сеть до роутера, итог нулевой.
5. Другую учетку забили в настройках VPN, было подумав, что могут быть проблемы с биллингом на стороне провайдера.
Ничего не помогает((( Какие будут советы по решению?
В логах подобная хрень:
Apr 26 19:05:24 Xmas port scan attack from WAN (ip:205.188.1.64) detected.
Apr 26 19:05:22 Xmas port scan attack from WAN (ip:205.188.1.64) detected.
Apr 26 19:05:20 Xmas port scan attack from WAN (ip:205.188.1.64) detected.
Apr 26 19:05:17 Xmas port scan attack from WAN (ip:188.168.18.60) detected.
Apr 26 19:04:57 Xmas port scan attack from WAN (ip:78.106.173.214) detected.
Apr 26 19:04:45 Xmas port scan attack from WAN (ip:62.165.53.126) detected.
Apr 26 19:04:43 Xmas port scan attack from WAN (ip:205.188.1.66) detected.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:51
1) Вычистить диски всех компов, СНЯВ их и подключив к заведомо чистым машинам.
2) Сбросить роутер и настроить его заново.
3) ОТКЛЮЧИТЬ временно на всех компах серверы/p2p (асю, квип, скайп, майл-агент, торрент, DC и т.п.), проверяя netstat для соединений.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:05
А на что именно нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:39
мдаа... обшарил форум, все таки DIR-300 и все его братишки и сестренки прокляты! И вся администрация на это плевать хотела, все равно продолжают выпускать новые модели не взирая на все глюки)))
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:47
Тоже самое viewtopic.php?t=123629 .
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:34
jjxaker писал(а):
инет пашет но, качает качает и бац скорость упала до нуля ,секунда ,вторая ,и опять продолжается закачка и так по кругу!
тоже самое
до сих пор я так понимаю проблема не решена, не ожидал от d-link, испортились)
да уж знал пы прикуп...) надо это чудо обратно нести...а то прошивки еще год ждать
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:01
Господа, кто знает, чтоит шиться до DIR300B_FW205WWB01.bin или ну его нахрен ? Сейчас стоит F\W:2.01 при железе B1. Наблюдается проблема с аськой и торрентом.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 00:29
Господа все описаные выше часто встречающиеся траблы этого роутера, в один момент решает прошивка, но не бесполезная официальная прошивка с фтп длинка, а есть еще и очень стабильно работающие альтернативные прошивки, на самом деле девай очень хороший за такую цену, практически полный аналог дир 600, нормальный процессор 384 мегагерца 32 метра памяти не вагон но вполне, вайфай B,G,N и всего то за тычу двесте рупий всреднем. Из коробки железка действительно никуда не годиться но Яндекс и другие поисковые системы пока никто не отменял, Всем успехов! Надеюсь мой пост не потрут и он поможет многим хорошим людям!
зы
жаль пока нет поддержки PPTP двойной доступ, но я выбрал стабильную работу внешки на всех девайсах в доме за это заплатил доступом к унылым )лоКАЛьным( ресурсам провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 19:25
стоит. После прошивки за недели ни одного вылета icq или др. протоколов сообщений.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:34
кто то еще пробовал DIR300B_FW205WWB01.bin ??? как работает?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:54
пробовал, не помогло решить проблему с торрентами и обрывами коннекта..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
