Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2520u
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 09:28
Ребята настроил модем как обычно на смену 2500. Интернет поднимается на минут 5 потом модем теряет с ним связь и не восстанавливает. Чем можно помочь ему ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2520u
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:18
Какая версия прошивки модема? Что пишет системный лог?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:42
системный лог молчит, прошивка 1.31
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:47
1. Включите системный лог в Management > System Log > Configure System Log.
2. Обновите прошивку до версии RU_1.35
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:04
К сожалению не нашел такой прошивки на сайте для моей Аппаратной ревизии D3. Подкиньте ссылку если вам не сложно.
Лог заканчивается на этом:
Jan 1 00:01:05 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:05 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:05 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:05 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=4089
Jan 1 00:01:08 daemon crit pppd[290]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:08 daemon crit pppd[290]: PPP session established.
Jan 1 00:01:10 daemon crit pppd[290]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:11 daemon err pppd[290]: User name and password authentication failed.
Jan 1 00:01:14 daemon crit pppd[290]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:14 daemon crit pppd[290]: PPP session established.
Jan 1 00:01:16 daemon crit pppd[290]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:17 daemon crit pppd[290]: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:32
Ссылка на прошивку RU_1.35.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U_B ... 062010.zip
В куске лога, который Вы только что привели, я вижу что модем попытался установить PPPoE-сессию, а сервер отверг соединение по причине неверного логина/пароля.
Приведите логи за более длительное время. Возможно, из-за шумов в линии нестабильно держится ADSL-линк: периодически падает, оставляя на сервере провайдера "мёртвую сессию".
До тех пор, пока сервер провайдера не "поймет" что сессия потеряна, он не позволяет подключиться повторно, отвергая входящие подключения с причиной "User name and password authentication failed" (что видим в логе). Через некоторое время (определяется настройками на сервере провайдера) PPPoE-сессия снова может быть установлена.
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL, чтобы оценить параметры физического ADSL-линка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:24
Спасибо стало лучше после прошивки но все равно рвет сесии.
вот лог :
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:19 daemon notice pppd[274]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=4089
Jan 1 00:00:29 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:30 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 212.86.229.29 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:33 daemon info pppd[274]: PPP session is 11688
Jan 1 00:00:33 daemon info pppd[274]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:00:33 daemon notice pppd[274]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 1 00:00:33 daemon warn pppd[274]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:35 daemon info pppd[274]: Remote message: Welcome
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: peer from calling number 00:11:2F:0C:DE:C9 authorized
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: local IP address 213.154.216.61
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: remote IP address 212.86.229.97
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: primary DNS address 213.227.224.194
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[274]: secondary DNS address 213.227.192.130
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: route add default gw 212.86.229.97 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo "600" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 2000 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 1400 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 212.86.229.29 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 212.86.229.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 212.86.229.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 212.86.229.29 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.227.224.194 2>/dev/null
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 212.86.229.29 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 213.227.224.194
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:36 user notice dnsprobe[457]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:00:37 user debug syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
Jan 1 00:02:04 user warn kernel: AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=1800030 ecUpdMask=0x40000
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 12:13
что делать непонятно и аутентефикацию проходит и все нормально, но через 5 минут падает интеренет, а через минуту на яндекс начинают валиться пинги, где то одна треть
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 01:57
Какая скорость на порту стоит? Возможно из-за большой скорости соединения модем теряет линк, попроси техподдержку уменьшить даунстрим на порту
D-Link 2520U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 08:13
Галочка Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports стоит? Поставьте, возможно поможет.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:48
Скорость стоит 2мегабита на вход один на выход. До этого на 2500 работала без проблем просить о уменьшении не буду прова. Галочку поставил состояние не улучшилось.
