Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:48
Позвоните по телефону +74957440099 доб 493
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:31
А вот мне не удалось сгубить таким образом DES. При попытке перепрошить, после того как забирал файл прошивки по тфтп, DES вываливал такую ошибку:
"The download RUNTIME version didn't support this flash type."
Посмотрел HW:
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version  : Build 5.01.B65
Hardware Version  : A4
Т.е. теперь, я так предполагаю, в данном устройстве произвести downgrade на 5.01.B52 не получится никак?
Теперь о том, что сподвигло на перепрошивку. Коммутатор смонтировали (новый, только что полученный со склада), а через пару часов он подвис. Когда приехали и подключились через консоль, то на любую команду он выдавал ошибку. Перезагрузили - все заработало. Через день та же картина. К сожалению, не скопировал ошибку сразу. Сейчас DES стоит у меня на столе, жду как подвиснет - скопирую и выложу тут.
Вопрос: Поможет ли в этом случае обновление firmware?
Кстати, этот DES уже не первый из данной партии, но предыдущие после первого такого ребута пока работают. Не знаю надолго ли...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 09:13
Нет
Это можно выяснить после перепрошивки.Возможно это и аппаратная проблема.Свежую прошивку я Вам выслал, напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:23
Спасибо за прошивки!
А можно changelog'и для них получить? Да и вообще, есть пожелание чтобы сразу их клали в архив с прошивками.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:53
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 07:29
Наконец он завис. Ниже то, что удалось с него получить через консоль. Ошибку выдает на любую команду. Что это может быть?
#show sw
ERROR
dd <addr>  : Display double word
c <cnt>    : display internal counters
d <addr>   : Byte mode display memory
e <addr> <value> : edit memory
register   : Dump registers
OFF        : turn OFF internal PS
ON         : turn OFF internal PS
traceoff   : turn OFF internal buffer Trace log
traceon    : turn on internal buffer Trace log
tracedump  : Dump internal buffer Trace log
quit       : Exit debug mode
exit       : Exit debug mode
dbgstate   : Display current debug sate, if in exception mode
version    : Display version
taskReadyQ : Display internal ready Task Priority Queue
taskPriChange <taskptr> <newpriority> : <taskptr> <newpriority> change to new pr
iority
task       : Displaying internal task information
suspendTask <task_addr> : Suspend task
resumeTask <task_addr> : Resume task
terminateTask <task_addr> : Terminate Task
hisr       : Displaying internal HISR information
memory     : Display internal memory information
event      : Display internal events
semaphore  : Display inter Semaphores
releaseSemaphore <sem_addr> : Release Semaphores
deleteSemaphore <sem_addr> : Delete Semaphores
queue      : Display Queue Database
timer      : Display internal timer database
nuvar      : Display internal Nuclues variables
nuall      : Display all the Nucleus database
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 09:00
Позвоните пожалуйста по телефону +74957440099 доб.493
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:47
Прошивку обновил. Теперь не могу по tftp залить файл конфигурации:
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. Done.
Invalid Configuration file!
Прежде чем заливать конфиг, делаю reset system.
Пробовал вводить все команды вручную - все принимает.
На 5.01.b65 и ниже этот же файл забирает и применяет без проблем.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 16:55
Вставьте в свой старый конф.файл:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B37
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:06
Спасибо за оперативные ответы и помощь! :)
Да, последняя рекомендация помогла. Конфиг залился и кажется применился без проблем. Теперь дело за малым - поставим этот коммутатор на сеть и понаблюдаем за ним с недельку. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 17:12
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:03
Пришла новая партия, теперь ситуация аналогичная с топикстартером. Чейнджлог тоже хочется увидеть, что мы теряем с новой прошивкой и что получаем?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:22
Инкрементальный относительно 5.01.B52 changelog я Вам выслал вместе с актуальной бета-версией прошивки. В Вашем случае Вы можете либо использовать версию прошивки, которая уже предустановлена на Вашем коммутаторе, либо использовать прошивку, которую я Вам выслал или дождаться релизной R6 версии, планируемой к появлению летом.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:53
прошу выслать стабильно работающую прошивку для 3526 на почту woojin86@yandex.ru
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 07:53
заранее благодарен!
для запроса прошивок есть специальная тема. запросите прошивку там.
LiveComm
