Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:55
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:28
Уважаемые господа! Обращаюсь с просьбой помочь выбрать оборудование для выполнения следующей задачи:
Имеем на 1 порту свитча сеть 192.168.211.0/24 на втором порту 192.168.212.0/24 и т.д. Т.е. на каждом порту свитча рзные сети.
Для каждой из них определен шлюз 192.168.211.1,192.168.212.1 и т.д. Все шлюзы доступны например на 10 порту свитча. Таким образом хосты получают доступ в сеть интернет. В настоящее время необходимо осуществить обмен трафиком между хостами внутренней сети (например между ... 211.0/24 и 212.0/24). Данный обмен будет осуществляться через 10 порт (через шлюз). Хотелось бы не забивать лишним трафиком 10 порт и осуществить обмен непосредственно средствами свитча. Т.е. шлюзы 211.1, 212.1 - вынести на сам свитч. А также в свитче организовать шлюз по умолчанию на 10 порт например на 192.168.200.1 для доступа хостов в интернет.
С VLAN к своему стыду еще не работал, но поверхностное изучение подсказывает - его внедрение - поможет решить данную задачу.
Также хотелось бы оставить весь функционал фильтрации пакетов по мак и т.д. и.т.п
Сможет ли данные задачи решить модель DGS-3200-10,В DES-3526 или DES-3028. Или какая нибудь другая модель. Количество портов в настоящее время - достаточно 10
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:31
Нужен L3-свич. Например DES-3828.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:23
данная модель поддерживает ip маршрутиризацию. Т.е. тогда в решении не будет использоваться VLAN?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:35
в принципе решение аналогичной задачи - при помощи VLAN...
http://www.dlink.co.il/ru/faq/62/204.html
Наличие маршрутиризации конечно гораздо понятней (так как c VLAN я еще не работал).
Я так понимаю в модели DES-3828 на каждый порт я могу назначить определенную сеть. А смогу я назначить на порт несколько сетей (у меня например сейчас на порт приходит нитка волокна с двух районов (т.е. 2 разные сети))?.
Ну и если говорить о наличии функций маршрутиризации для данной модели - могу я пробивать в ней статические маршруты (а не только шлюзы) или обмениваться информацией по протоколу RIP2 с другими маршрутиризаторами сети?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:19
Так и оно и есть VLAN + IP-маршрутизация. Сможете назначить на один VLAN несколько IP-интерфейсов (primary и secondary). Сможете конечно использовать и статические маршруты и RIP и OSPF.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 06:36
Тогда останавливаемся на моделе DES-3828.
Надеюсь на помощь, - если возникнут проблемы с настройками
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:29
Добрый день! Мы приобрели вышеупомянутый свитч DES-3828. Пытаюсь настроить его для своих нужд и обращаюсь к вам за помощью.
У меня слдующая задача:
на 1 порту сеть 192.168.212.0/24
на 2 порту сеть 192.168.213.0/24
на 3 порту шлюз обслуживающий сеть 1 порта
(причем на нем адрес 192.168.200.1 т.е. не из диапазона сети 1 порта)
на 4 порту шлюз обслуживающий сеть 2 порта (причем на нем адрес 192.168.200.2 т.е. не из диапазона сети 2 порта)
настроил VLAN - сети 1 и 2 между собой доступны. теперь надо чтобы
шлюз по умолчанию здесь не подойдет....
помогите пожалуйста - долго надоедать не буду - пытаюсь сам разобраться.
пробовал vrrp - но я думаю что тоже не поможет - так как сети 1 и 3 порта разные.
т.е. наверное придется уже подстраивать задачу под возможности.
Задача конечно же сложнее - но хотя бы это....
Спасибо
P.S. vrrp может наверное помочь если шлюз 3 порта введу в сеть первого порта
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:07
получается - vrrp немного из другой оперы... как то иначе можно решить подобную задачу?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:14
fxobject по какому принципу раздается инет ? pppoe, pptp или что другое
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:20
увы :( абонентам доходит чистый ethernet, веделяются адреса из разных подсетей. на втором конце стоят маршрутиризаторы, предоставяющие доступ
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:27
похоже что никак... не switch нужен - а маршрутиризатор. Обидно - даже на оборудовании WiFi, пусть и не дешевом (от cisco) есть функции перенапавления потоков.
например можно сделать следующее:
QM ch1 to 192.168.1.5
QM ch1 to 192.168.1.6
qm add 1 ch1 all from $01rule to 0/0
qm add 2 ch2 all from $02rule to 0/0
где $01rule и $02rule списки сетей. т.е. разные сети заворачиваются на разные шлюзы.....
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:57
только это оборудование вайфай всё же является вайфай-маршрутизатором, не забывайте ;)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 16:36
2 fxobject для этого наверно всё же нужен коммутатор L3 (нр. DGS-3627g), хотя в des-3528 функционал для маршрутизации есть.
можно маршрутизировать по source
примерно как здесь -
viewtopic.php?p=637851&highlight=#637851 - сообщение от duckhawk
только адреса ваших шлюзов поменять придётся - 192.168.200.1 и 192.168.200.2 на адреса из сети 1 и сети 2 соответственно, так будет гораздо проще
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:29
а у меня и есть L3 - только такого функционала там нет.... а так похоже...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 08:06
Какой у вас коммутатор L3?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
