Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:19
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:00
А содержимое env отличается чем-то от содержимого /proc/ticfg/env ?
отличается. В ticfg то, что прошивка смогла распознать. Можно дать UNSETENV может быть уйдут дубли, если не уйдут, то лучше это в сервисцентре шнурком сделают. Заодно с приличными людьми познакомитесь. Может про свист спросите, глядишь дадут сравнить звучание модемов с катушками обмазанными разными клеями и потом доложите общественности что лучше звучит. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:27
У меня нет проблемы со свистом.. (модем тихонько шипит с небольшим отклонением в свист, но это слышно, только если приложить его к уху:) )
Вот кто свистит дык это paradyne... Но опять же не так громко чтобы мешал спать...
Съезжу в сервис... Хотя так и не понятно как этот мак влияет на pppoe.. Может он пакеты отправляет с неправильным маком? (и после этого ответ приходит либо с маком, с которым модем не принимает пакеты, потому что думает, что у него другой мак :roll: Либо вообще ответ не приходит)
Надеюсь, на этот вопрос я получу ответ в СЦ..
Огромное спасибо за помощь:)
Имхо если бы не проверили содержимое mtd3, то и в СЦ бы не поняли что происходит:) (я там уже был с этим вопросом)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 01:02
Стрим вероятно банит дефолтные адреса. Bigarov Ruslan догадался про MAC. Может ДЛинк будет проверять девайсы после программатора - это уже не первый такой глюк. Может при пайке что-то повреждается.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 09:50
Первым про мак вспомнил Zyxmon со стримклаба;) Иначе я бы и не полез смотреть ifconfig и сравнивать mac появляющийся в Product Information и реально используемый mac.. Но ни он, ни я не догадались слить содержимое mtd3 в виде raw и посмотреть что там тварится..
В сервисе тоже посмотрели Product Information - mac есть..
И что самое ужасное - у них на тесте он законнектился (видимо там дефолтные адреса не забанены :) Надо посоветовать забанить.. Так проблема будет сразу всплывать...)
Так что как не обидно, но когда я приехал с СЦ там все прибывали в уверенности, что я неправильно прописал VPI/VCI и на всякий случай посоветовали попинать стрим..
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 10:55
Поправили мак - заработало :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 11:46
каким образом? Всетаки в сервисном центре?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 16:45
Да но в СЦ я поехал только чтобы доказать что я не верблюд 8)
(они меня уже запомнили.. я там 6ой раз -) )
Проблему можно было решить и в домашних условиях 2 способами:
1)Законнектится на адам и сделать UNSETENV maca
затем SETENV maca <правельный мак>
2) Если 1) не прокатило, то надо из-под работающего линукса перезалить содержимое mtd3.. Т.е.
cat mtd3_50xT > /dev/mtdblock/3
где mtd3_50xT образ диска mtd3 от нормального модема
Способ 2 поможет на 100%..
(подробно описано в http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt в самом конце)
p.s. вот опять в env my_ipaddress 192.168.0.1 вместо 10.8.8.8 как им это удается я не понимаю;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 14:55
У меня случилась такая же фигня как и у автора поста после того как съездил в сервис-центр на перепрошивку, только на другим модеме и последствия несколько другие :(
Сделал
cat /dev/mtdblock/3 > /var/mtd3.bin
Как можно видеть - у меня в env прописаны два MAC-адреса - Мой и чужой. Причем чужой два раза.
00:xx:xx:xx:xx:xx - мой
00:0d:08:00:03:02 - чужой
Причем я смотрю, что присутствуют еще несколько дублирующих записей: autoload, ProductID, my_ipaddreess и несколько других
B# ‼memsize 0x01000000
     Bї☺§flashsize 0x00400000
     BЫ☻↑modetty0 38400,n,8,1,hw
     BЬ♥↑modetty1 38400,n,8,1,hw
     BT♦◄bootserport tty0
     B╨♣↨cpufrequency 150000000
     Bщ♠↨sysfrequency 125000000
     Bc•→bootloaderVersion 0.22.02
     B╬◘►ProductID AR7RD
     B▐ ‼HWRevision Unknown
     By
↕SerialNumber none
■my_ipaddress 10.8.8.8
↨maca 00:0d:08:00:03:02
usb_vid 0x2001
usb_pid 0x5b00
usb_rndis_mac 00.0d.88.11.03.02
usb_board_mac 00.0d.88.22.03.02
usb_man D-Link
usb_prod DSL-302T
usb_serial 1234567890
prompt Adam2_AR7RD
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
             B ♪
             B ♫
             B ◄
             B ↕
             BЭ◘←my_ipaddress 192.168.1.199
             BO♂↨maca 00:xx:xx:xx:xx:xx
             B%♀◄ProductID AR7WRD
             B─♪♀usb_vid 0x0
             B╛♫♀usb_pid 0x0
             Bг◄♀usb_man N/A
             B∟↕♪usb_prod N/A
             Bm↨←mtd0 0x900a0000,0x903f0000
             B6↑←mtd1 0x90010000,0x900a0000
             B♠↓←mtd2 0x90000000,0x90010000
             BC→←mtd3 0x903f0000,0x90400000
             Bк←♀autoload 1
             B▼∟↓mac_ap 00:xx:xx:xx:xx:x
             B ←
             B•←♫autoloadm1◘◘
             B ←
             BК←♂autoload 1
             B ♂
             B ♂
             B5♂↨maca 00:0d:08:00:03:02
UNSETENV maca не помогает. Сброс на Factory Default не помог - MAC остался чужой и из env не убивается. Reset боюсь делать если честно. В прошлый раз env так и накрылся.
Осталось найти рабочий mtd3 и перепрошить :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
