Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: DIR-300 не работает почта через The Bat!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 18:53
Маршрутизатор DIR-300
Не получается ни отправить не получить почту в программе The Bat! на разных ящиках.
Боролся с проблемой с помощью изменения MTU
При подборе значения через коммандную строку ответ приходил при 1464, но при вводе в настройки сначала 1492 и уменьшал на 10 (несколько раз) тем не менее не работает. Пробовал уменьшать даже на 100.
Почта в основном на mail.ru
 Заголовок сообщения: DIR-300 и почта
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 19:19
У меня ДИР-300 и почта на МАЙЛе.... всё прекрасно работает. Надо правильно настроить почтового клиента(в частности БАТ), а так же почитать как правильно настраивать почту на самом сайте mail.ru.
З.Ы. МТУ тут абсолютно не причем... ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 05:32
почта работала нормально до покупки маршрутизатора. В бате уже много всего перепробовал. В хелпе на маил ру нет ничего на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:40
Кстати,тоже есть подобная проблема,но только на буке подключеном по Wi-Fi, с писюка(кабель) проблем нет.
Dlink DIR-300NRU Firmware Version : 2.01 , Mon 27 Jul 2009
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:40
всем спасибо. Разобрался. В Бате упустил кое-чего.
Ещё бы DC++ настроить вообще бы красота...
Постоянно требует перенаправление. В итоге и оно не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:48
А вот с этого места прошу подробнее :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:07
да там пустяк. Почемуто сразу не дошло, всё копался в транспорте.
Свойства почтового ящика>>Подключение
Я поставил галочку на "Собственные настройки для соединения с интернет" и выбрал "локальную сеть или соединение вручную"
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 17:32
Ну у меня это не катит,потому как прием работает,а отправка нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:49
Всё прекрасно работает, у меня три ящика на майл.ру один на E1 и один на gmail.com настроено через The Bat клиент.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:32
Для особо одареных повторяю:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
