Текущее время: Пн окт 05, 2026 02:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:32
valeriy_raa писал(а):
Manual Uplink Speed поставил по тарифу.
Если выключен Traffic Shaping (в подписи)
То как выставили Manual Uplink Speed? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:48
San4us писал(а):
А вот MTU в принципе для чего меняют значение ? Я смотрю у людей по разному и не по дефолту бывает, у меня:
MTU : 1492 (bytes) MTU default = 1492
Меняют для того, чтобы не было потери пакетов.
http://help.expedient.net/broadband/mtu_ping_test.shtml
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 22:12
Не понял, извените. но у меня не пингуется ваще такие пакеты :
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.42] с 1492 байтами данных:
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Статистика Ping для 217.69.128.42:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
заработало только :
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.44] с 1462 байтами данных:
Ответ от 217.69.128.44: число байт=1462 время=69мс TTL=117
Статистика Ping для 217.69.128.44:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 69мсек, Максимальное = 69 мсек, Среднее = 69 мсек
и ещё
Обмен пакетами с mail.ru [217.69.128.44] с 1300 байтами данных:
Ответ от 217.69.128.44: число байт=1300 время=71мс TTL=117
Ответ от 217.69.128.44: число байт=1300 время=70мс TTL=117
Ответ от 217.69.128.44: число байт=1300 время=69мс TTL=117
(0% потерь)
Минимальное = 69мсек, Максимальное = 71 мсек, Среднее = 70 мсек
побывал ещё кучу там тоже не пашет.
Провайдер "ИНФОЛАЙН" , тариф 100мбит/с.
DIR-655(HW:A4;FW:131RUB11, PPPoE)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 04:07
Читаю тут, что у некоторых прерывается связь пару раз в сутки...читаю и завидую. С тех пор как вынуждено сменил провайдера на прошлой неделе (было pppoe, dynamic ip - стало pptp, static) перепрошил роутер раз шесть уже. На прошивках 121 и ниже, связь обрывается каждый час при работающем торенте, в лучшем случае, причем, что интересно, чем дальше - тем чаще обрывы. Это при моем тарифе в 512 кбит и соответствующей скорости. Обрыв происходит так как тут в теме не раз описывали: в статусе показано "коннектед", но связи на самом деле нет и не будет, пока не переподключишься снова.
С более новыми прошивками роутер всё время находится в обмороке, как только настрою соединение и подключу кабель от провайдера к wan. Резеты после перепрошивок делал, как положено, отключал Traffic Shaping, файрвол, wish, uPnP - безрезультатно. Стоит только вынуть кабель из wan и перегрузить, как веб-интерфейс снова доступен и пинг до роутера идет. Прошив FW131WWB04 кажется на второй раз и быстренько отключив Traffic Shaping, я добился работы роутера на 3 дня (пусть с обрывами коннекта), после чего он снова впал в такой же обморок. Я даже в логи заглянуть не успеваю. Это максимум чего удалось добиться, перешив этой прошивкой в третий раз, проработать хоть минуту я его заставить уже не смог.
Как заставить роутер не виснуть с последней прошивкой, что ещё отключить/включить в настройках? У кого-нибудь ещё так реагировал на FW131WWB04?
А3. Russia PPTP (dual access).
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:37
Мысли в слух.... В общем всё ровно добьюсь стабильной работы роутера но больше никогда не куплю продукцию этой фирмы. :evil:
P.S. 5000р. выкинул в пустую да ещё и нервов сколько потратил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:06
Вообще, лучше читать полностью, а не выборочно. там и так мало текста... Вы спросили, я ответил. Если проще, все у вас в порядке.
У меня тоже мысли вслух,-совсем не жалею потраченных на это устройство денег.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:38
Нисколько не сомневаюсь, что это возможно.
P.S. Немного не в тему, но советую любой роутер SOHO линейки, особенно дешевле 50$ всегда брать с манибеком. Рискуете нарваться на гораздо худший девайс. Кроме того нужно еще поискать аппарат с хорошо работающим IGMP Snooping (в том числе и по воздуху), реально хорошей пропускной способностью (настройки) и DualAccess и Отличной пропускной способностью WiFi за 130-140$...
DLink тут непричем....Я сдавал назад в магазин что продукцию DLink (более дорогой DIR-825 и др), что ZyXel (330EE, 660EE-HTW2)....
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:31
А почему с галкой Automatic Classification браузер переклинивает (FF, IE), хотя торрент всё рано качает? Если эту галочку поставить и принудительно перезагрузить роутер, то какое-то время (пол часа, час) всё работает нормально, а потом опять клинит. Если не перезагружать, то почти сразу. Клинит - значит страница открывается долго, несколько минут, а обычно 2-5 сек (без этой галки). По WiFi ноут тоже тормозит браузером. Тариф 4Мб. Что вообще делает эта галка?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:14
Потому что, советуют выключать Traffic shaping. При включенном возникают проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:18
Сегодня установил новую закономерность между самопроизвольной перезагрузкой рутера. Как я писал уже выше, этот момент можно поймать, если активен торрент (открыто большое количество соединений) и установить шедулинг на включение/отключение WiFi модуля.
Я сделал чистый эксперимент, убрал торрент, перезагрузил рутер и установил задание на включение-выключение WiFi модуля по времени.
Поймал 2 раза перезагрузку в момент активации правила на включение WiFi. Рутер сбрасывается и полностью перезагружается. Что-то тут не чисто. Хорошо если глюк программный, но если дело в броске тока и провале питания, то это конечно полный ахтунг. :evil:
PS.
Сетевой адаптер питания рутера включен в ИБП APC. Туда же подключен сервер. ИБП держит исправно, сервер еще ни разу не ребутнулся.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:24
Vugluscris
Во-первых - это не ответ, во-вторых - у других работает...
Ещё не полный, можно увеличить ёмкости электролитов...
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:28
Отдав за девайс немалые деньги, дорабатывать его напильником...
Честно говоря я к этому привык, часто приходится дорабатывать напильником после покупки.
Если перефразировать, то слоган будет звучать примерно так:
"Купил - доработай напильником!"
И напильник в качестве бонуса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:36
PS.
Тут конечно одни писатели собрались :lol: Но я уже писал о подобном поведении шедулера в этой ветке :!: Достаточно вручную перегрузить роутер в промежутке работы правила, чтобы убедиться, что электролиты не причем - цикл перегрузов собьется :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 03:02
Мой вопрос вот в чём в логе пристуствтвуют PPTP, а у меня PPPoE и почему то порт одинаковый и IP повторяются. Как это понять ?
Кусок лога
[INFO] Tue Apr 27 02:29:39 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Tue Apr 27 02:29:32 2010 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.199
[INFO] Tue Apr 27 02:25:18 2010 Administrator logout
[INFO] Tue Apr 27 02:20:18 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Tue Apr 27 02:20:14 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Tue Apr 27 02:20:04 2010 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.199
[INFO] Mon Apr 26 22:29:32 2010 Administrator logout
[INFO] Mon Apr 26 22:24:41 2010 Successfully exported configuration file
[INFO] Mon Apr 26 22:24:21 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Mon Apr 26 22:24:15 2010 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.199
[INFO] Mon Apr 26 17:31:29 2010 Administrator logout
[INFO] Mon Apr 26 17:26:29 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Mon Apr 26 15:55:25 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:65422 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:55:14 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:51:00 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:65080 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:50:49 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:47:33 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:64696 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:47:22 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:46:33 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:64644 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:46:22 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:45:24 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:64483 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:45:13 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:43:54 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:64299 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:43:43 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:42:54 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.199:64241 to 178.137.4.250:1723
[INFO] Mon Apr 26 15:42:40 2010 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Apr 26 15:27:55 2010 Administrator logout
[INFO] Mon Apr 26 15:20:46 2010 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Mon Apr 26 15:13:19 2010 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[WARN] Mon Apr 26 15:13:07 2010 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.199
[WARN] Mon Apr 26 15:12:44 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Apr 26 09:02:00 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:1910 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:59:54 2010 Above message repeated 8 times
[INFO] Mon Apr 26 08:52:10 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:3004 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:50:04 2010 Above message repeated 8 times
[INFO] Mon Apr 26 08:45:48 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:4068 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:43:43 2010 Above message repeated 8 times
[INFO] Mon Apr 26 08:34:02 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:3228 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:31:57 2010 Above message repeated 8 times
[INFO] Mon Apr 26 08:31:39 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:4534 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:30:15 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Apr 26 08:30:06 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:2887 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:30:03 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:4534 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:29:30 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Apr 26 08:29:18 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:2887 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:28:41 2010 Above message repeated 2 times
[INFO] Mon Apr 26 08:28:30 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:1301 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:28:29 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:2887 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:27:57 2010 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Apr 26 08:27:42 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:1301 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:27:32 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:4115 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:27:18 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:1301 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:26:46 2010 Above message repeated 3 times
[INFO] Mon Apr 26 08:26:44 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:4115 to 94.50.14.35:1723
[INFO] Mon Apr 26 08:26:34 2010 PPTP ALG rejected packet from 192.168.0.198:1301 to 94.50.14.35:1723
И почемуто резко заработало само, ещё вчера зависал роутер сам через 20 мин где то работы с торрентами.
Connection Up Time : 0 Day 22 Hour 37 Min 14 Sec
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 20:58
Padavan
К сожалению это правда (напильник).
San4us
У меня тоже похожая ситуация (пристуствтвуют PPTP, а у меня PPPoE) была, происходила вроде перед или после дисконектов. Сейчас не могу уточнить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
