Текущее время: Пт окт 16, 2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как настроить wi-fi на DSL-2600U ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 16:18
У меня DSL-2600U. К нему через кабель подключен компьютер, который нормально выходит в Интернет.
Пытаюсь подключить iPhone - сеть он находит, но в Интернет не выходит.
Что прописать в настройках, чтобы через wi-fi к Интернету подключить iPhone?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:41
Настроить модем роутером.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:17
Спасибо. Очень емко.
А может кто-то мне реально помочь с настройкам?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:45
Вот пример - http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html, на 2600-м немного вид веб-интерфейса отличается, но разобраться что к чему - несложно будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:45
Сделала все шаг в шаг. Получила:
Ошибка 678: Удаленный компьютер не отвечает.
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 15:46
Какой удаленный компьютер - что вы попытались сделать? Где эта ошибка - на компе или айфоне?
В Info-ARP,DHCP роутера - присутствуют оба ваших устройства?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:00
Какой удаленный компьютер - не знаю.
Эта ошибка вышла на компьютере при попытке выполнить подключение.
Настройки до этого пошагово выполнила из мануала, ссылку на который прислала Victor_N.
Что такое Info-ARP, DHCP роутера - я не знаю. Компьютер и айфон в настройках DSL-2600U я нигде не прописывала, т.к. в руководстве, на которое ссылается Victor_N, указано выставить "получить Ip автоматически".
В каком разделе настроек DSL-2600U нужно прописать мои устройства?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:51
Когда модем настроен роутером, подключаться с компа не нужно. Включил модем, пара минут и есть инет. В настройках модема нужно включить DHCP, а настройки сетевой компа поставить на автомат. Как на модеме загорелся зеленый индикатор Internet, можно пользоваться инетом без подключения с компа.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:27
Соединения все равно нет.
AndreTM:
В Info-ARP,DHCP роутера при настройках, которые я делала по ссылке Victor_N, видны и комп, и айфон.
[img][img]http://s09.radikal.ru/i182/1004/1b/9c1f102e93f5.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:58
Оба устройства подключаются по wi-fi и получают адреса. Те тут у нас все нормально. Теперь видимо осталось разобраться с настройками модема в режиме роутера.
При включении модема индикатор Internet светится красным или зеленым? А может вообще не включается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:06
AndreTM:
Я чего-то не пойму... :roll: А какого соединения Вы ждёте? Судя по вашим скриншотам, DHCP своё дело сделал - адреса мобильнику и компу он раздал :)
Если модем настроили как р(о)утер, то при правильных параметрах WAN-соединения (VPI/VCI, PPPoE, или-чего-там-у-вашего-провайдера-положено (только не Bridge) ) и паре логин/пароль, введенных при создании этого соединения, модем САМ установит соединение "с интернетом". На компьютере больше ничего делать НЕ НАДО!
Открываете браузер, вводите нужный вам интернет-адрес в адресную строку - и всё!
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:33
По wi-fi подключается только iphone. Компьютер подключен через кабель.
При включении DSL-2600U зеленым горят индикаторы: DSL, Ethernet, WLAN.
Индикатор Internet не горит.
Еще в мануале, по которому я делаю настройки, в Device Info должно быть значение Default Getaway 10.0.0.1.
Вот мой Device Info - в нем в Default Getaway пусто. Может это важно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:54
Раз индикатор Internet не светится, значит связи с провайдером нет. Выясните, какой тип соединения использует ваш провайдер - PPPoE, PPPoA, MER или IPoA. Исходя из этого и надо будет настраивать модем. Пару VPI/VCI тоже не мешало бы узнать (хотя модем и сам может их определить). Default GateWay модем получит от провайдера при установлении соединения и он может быть совсем не 10.0.0.1.
С логином и паролем не напутали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 20:58
С логином и паролем не напутала.
А может индикатор Internet у меня и не должен светиться? Я так думаю потому, что сейчас я подключена через Bridge - все работает, а индикатор Internet не горит.
Я подключена к ADSL через ЮТК
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 21:03
С этого и надо было начинать! :)
В таком случае естественно, что и-нет будет только на одном компьютере! На том, где поднята и-нет сессия. Если хотите, чтобы выход в и-нет был на всех одновременно, то модем должен быть рутером!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
