Текущее время: Пн окт 05, 2026 07:32
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 12:32
Перечитал пару десятков топиков по похожи модемам, безуспешно покопался в документации, поигрался с настройками, а желаемого эффекта не достиг.
Задача: имеется модем DSL-2500U/BRU/D (D3;RU_1.55). PPPoE, работает роутером. За ним пара машин - на одну нужен доступ на порт 80, на вторую, скажем, на порт 8080.
Также нужно иметь доступ к настройкам самого модема - вот тут и начинаются проблемы. Как изменить порт вебинтерфейса модема, скажем, с 80 на что-то нестандартное вроде 8049?
Слыхал где-то, что это можно сделать посредством скачивания с вебморды конфига, добавления туда параметров и заливки обратно в модем, только не могу найти что именно и куда надо вписать.
ЗЫ: а в нем ssh есть? реально ли включить? нужно как-то с линуксового бокса сделать чтобы давал команду модему перезагрузиться раз в сутки. хотел через ssh. если есть другие способы - просветите
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:18
По вашей задаче - есть AdvancedSetup-VirtualServer, вот там и переназначайте. Внешние порты могут при этом быть любыми (до 65535).
http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
Доступ "снаружи" к веб-интерфейсу самого роутера возможен только по портам 80 или 8080 (если 80 переназначен в VirtualServer), изнутри LAN - только по 80.
SSH в нем нет. Перезагрузку нужно делать не доступом по HTTP, а через telnet. В Management-AccessControl-Services есть возможность включения соответствующего демона. Почитайте http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
Также нужно помнить, что на этой прошивке вы сможете авторизоваться "снаружи" только под support.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 79
